> Каплеуловитель, Уносит капли в канал течет конд-р
Tvister
сообщение 10.6.2005, 10:40
Пользователь №: 787
Господа проектировщики, такая вот проблема…
Есть кондиционер Кариер, высоконапорный 44 кВт по холоду при расчете сети брался расход 5500 м3/ч на 3,6 м/с в воздуховоде, но по факту оказалось что он «молотит» гораздо больше, как следствие начали улетать капли в канал – он потек. … Думаю поставить каплеуловитель но нет методы расчета. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как ее решить?
Заранее благодарен.
Гость_айл_*
сообщение 13.6.2005, 11:25
ставьте любой подходящий по фронту каплеуловитель (должен быть и родной в мануале указан)
а насчет напора - подумайте, может быть у Вас не течет дренаж нормально -это бывает, если на большом напоре нет сифона подходящей высоты - в дренаже разрежение от вентилятора, вот он и льется куда хочет
Tvister
сообщение 13.6.2005, 12:29
Пользователь №: 787
для айл
Спасибо за ответ!
то что сифон это одно.
Вентилятор и теплообменник там находятся на расстоянии 100 мм, скорость на высоких оборотах явно превышает 3.5 м/с и капли срывает непосредственно с теплообменника. Поэтому хотел поставить каплеуловитель.
Только вот где его взять и как расчитать (если негде взять) это вопрос!
может вы, знаете кто ими занимается и продает???
LordN
сообщение 13.6.2005, 15:52
Цитата(Tvister @ Jun 13 2005, 15:30 )
для айл
Спасибо за ответ!
наберите в Google "каплеотделитель" столько ссылок - обалдеть просто.
Алекс_Глoz
сообщение 13.6.2005, 19:37
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Теплообменники подбираются из расчета, чтобы скорость воздуха не превышала 3.0 м\с. При превышении и при условии что процесс идет с высадкой влаги (осушение) при скоростях выше обязательно будет срыв капель (эта проблема стандартна). Видимо заложенный напор выше необходимого. Я бы поменял шкиф у вентилятора (увеличил диаметр)- операция простая и дешевая. Так решите проблему.
Tvister
сообщение 14.6.2005, 10:06
Пользователь №: 787
для LordN
да ссылок то много но вот конкретно найти о каплеуловителе его кнструции и прочих тех. хар-к ..... уморишся а не найдешь sad.gif
Tvister
сообщение 14.6.2005, 10:16
Пользователь №: 787
для Алекс_Глoz
Да. Вы, абсолютно правы и скорость выше 3 м/с и напор больше... А вышло это, как обычно из-за спешки и не компетентности менеджеров продающих товар. В рез-те получили конд-р вместо 150Па и 5500 м3/ч - 250Па 6500 м3/ч отсюда и начались поблемы... поставили даже частотник уже, но при расходе котором не улетают капли не достаточно воздухообмена получается.. не охлаждает помещение.. больше расхода даешь капли уносит.. конструкция для такой мощности (вентилятор он там меж прочим центробежный и от теплообменника в 10 см находится) явно не совсем продумана. Вот и получается такой замкнутый круг.
Гость_vic_*
сообщение 14.6.2005, 10:31
Позвоните 380-02-81 обсудим ситуацию Сергей Иванович
Tvister
сообщение 14.6.2005, 11:46
Пользователь №: 787
для vic
а город какой?
Гость_Guest_*
сообщение 14.6.2005, 12:14
Москва
Tvister
сообщение 14.6.2005, 12:42
Пользователь №: 787
для Guest
это вы имеете ввиду vic москвич?
Алекс_Глoz
сообщение 14.6.2005, 12:44
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
На мой взгляд, необходимо сделать тщательный расчет теплопоступлений и определиться с требуемым кол-вом воздуха. Странная картина-если уменьшаете обороты и воздуха недостаточно, требуется увеличение.
Какая температура и влажность, сколько свежего воздуха подаете?
Может быть проблема в делта Т и можно сделать обвод теплообменника, сохранив большое кол-во воздуха и предотвратить вынос капель?
Даите все сведения по помещению и я помогу сделать расчет.
Tvister
сообщение 22.6.2005, 12:50
Пользователь №: 787
для Алекс_Глoz
если вам нравятся инженерные задачки то отсылаю вам более подробно описанную ситуацию и прилогаю планы. хотелось бы услышать мнение специалиста со стороны.
с Уважением Твистер
Tvister
сообщение 22.6.2005, 12:58
Пользователь №: 787
для Алекс_Глoz
только вот ящика вашего не знаю..?
Алекс_Глoz
сообщение 22.6.2005, 13:02
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Воспользейтесь послать письмо или по E-mail: algloz@netvision.net.il
Flointer
сообщение 30.1.2008, 22:57
Из: Харьков
Пользователь №: 14726
Думаю что установкой каплеуловителя Вы не обойдетесь. Если скорость более 3-4 метра в секунду - будет происходит срыв пленки жидкости и все снова будет улетать в канал. К тому же установив каплеуловитель - Вы создадите дополнительное аэродинамическое сопроивлене, что приведет к увеличению нагрузки на вентилятор.Нужно искать альтернативное решение.
Гость_ArFey_*
сообщение 31.1.2008, 10:55
У нас в Минске на одном из лучших супермаркетов одна контора тоже победила в жестокой борьбе с канальниками Сarrier. Аккурат 44 и, если не ошибаюсь, 56 кВт. Аргентинской (!) сборки. Гадость редкостная. (Мнение не мое, а нач. службы эксплуатации холодильного хозяйства супермаркета, человека с богатейшим опытом и оч. глубокими знаниями теории и практики!) Тоже текут, сволочи. Причем, по утверждению нач. службы эксплуатации, там у них конструктивно как-то через ж... сделано удаление конденсата. Если, ичего не напутал с его слов, он там стекает как-то не сразу вниз в поддон, а сначало по уклону трубок к краям блока, а уже по краям вниз. Если есть малейшее отклонение от горизонтали, - весь конденсат стекает в одну сторону и переливается ч/з край поддона. Проверьте, на всякий случай, может дело в этом? А, что касается срыва капель из-за больших скоростей в-ха, по-моему хоть частотником, хоть по рабоче-крестьянски шиберованием (если повышение шума допустимо) расход (и, соответственно, скорость) снизить не проблема. Если, снизив расход, не получаете нужного кол-ва холода в помещение, - выход один: выполнить ближайшие 1,5-2 м воздуховода с уклоном, без швов внизу и решить отвод конденсата дополнительно с этого участка. (Не верю я, что капли полетят по всей системе на 5-10-15 метров!). А каплеуловитель, если будет эффективным, точно так же, как шибер снизит напор (следствие-расход), т.к. сопротивление у него будет ощутимое. Аркадий
Александр Василь...
сообщение 31.1.2008, 13:00
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
+1.
LordN
сообщение 1.8.2025, 8:03
имеется вентустановка на 8500м3/ч
испаритель 1000*800 стоит после вента,
каплеотделитель шел в комплекте с испарителем.
капли летят в воздуховод.
по стенкам воздуховода видно, как их срывает, примерно с 2/3 высоты, и утаскивает дальше.
вопрос: что делать?
Прикрепленный файл  2025_08_01_12_05_10____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 28,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Skaramush
сообщение 1.8.2025, 9:09
Каплеуловитель лабиринтный?
Выглядит как локальное превышение скорости потока и срыв. Если есть возможность - ставить что-то вроде выравнивающей решётки (хонейкомб в идеале). Для проверки попробовать снизить расход (уронить скорость) и проверить, останется ли срыв.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.8.2025, 9:12
LordN
сообщение 1.8.2025, 10:29
ну вот сейчас этим и занимаюсь - снизил расход до 6000 и наблюдаем
Skaramush
сообщение 1.8.2025, 11:40
Усреднённо по сечению уже 2,9 м/с, а на выхлопе вентилятора поток больше в центр смещён, вообще перебор для каплеуловителя, он выше 3 м/с не держит.
Хорошо бы наличие пустой секции-выравнивателя. Как понимаю, этого и в помине нет. 11 г/с это прилично воды, чтобы капли непрерывно срывались и чуть не струйка шла.
LordN
сообщение 1.8.2025, 13:21
меж вентом и испаром две секции фильтров, 7ка и 9ка, карманы мм по 600. т.е. там на входе поток точно ровный
Skaramush
сообщение 1.8.2025, 15:20
Ну, варианты - перебор скорости общий, влаги больше, чем ловит каплеуловитель, конструкция каплеуловителя неудачная. Почему и спрашивал, каплеуловитель лабиринтный?
LordN
сообщение 1.8.2025, 15:31
вот такая примерно
Skaramush
сообщение 1.8.2025, 16:44
Если прорывает его, то точно ошибка в скорости.
LordN
сообщение 1.8.2025, 18:56
расход рассчитывается по суммированию расходов с семи белимовских клапанов CAV у которых все на борту. и измерители расходов и контроллеры и диффманометры и трубки пито.
неужель они могут так врать? установлены +/- нормально с соблюдением стабучастков и т.д.
я этим белимам подкидываю только уставку по модбасу и читаю с них расход и положение заслонки, относительное, 0..100%
если знаешь хороших производителей профилей каплеотделителей - поделись плз
в понедельник полезу сам, замерю расход/скорость насколько возможно, и если они +/- в пределах 3-3,5м/с то буду настаивать чтобы выставить в позу поставщиков этого узла.
но нужно сразу иметь нормальную альтернативу
Skaramush
сообщение 1.8.2025, 22:10
http://www.vikostrade.ru/oborudovanie/arosio/kaplya/
С Аросио довелось много лет поработать.
JonnyD
сообщение 11.8.2025, 11:49
Пользователь №: 15538
вопрос: что делать?
Есть еще пара вариантов к вышеперечисленным:
1. если карманные фильтры перед испарителем, то нужно проверить карманы. Бывали случи, когда ячейки фильтров ставили неверно (карманы горизонтально), они опадали и образовывали тем самым что-то вроде направляющих. Воздух двигался по ним вдоль опавших карманов. Тем самым в нижней части проточного сечения воздуха было больше, чем в верхнем. Это явление проявляется только при стечении ряда обстоятельств;
2. неудачно спроектирована опора-направляющая для каплеуловителя. Неудачная в том смысле, что между каплеуловителем и поддоном, а также после каплеуловителя, есть незакрытый просвет, куда стремится воздух. Он то и "вытягивает" капли конденсата по профилю вверх и далее в канал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:49
