> размещение наружника теплового насоса...
aspry
сообщение 23.1.2007, 11:42
Пользователь №: 5638
Всем доброго времени суток!
У меня вот такой, интересный вопрос... по поводу инвертерных тепловых насосов "воздух - вода".
Такие насосы работают на тепло в среднем до - 15 С. А наиболее высокая эфективность у них при + 7 С (COP 3,8 - 4) имеется ввиду температура нар. воздуха. Так вот, ломая голову над тем как обеспечить тепловому насосу постоянную темп. напужного воздуха + 7...-7 С. приходят мысли о том, почему бы не установить наружник в подвальное помещени, ведь там, практически всегда плюсовая температура... Значит, если отвести в подвале помещение достаточное для обдува нар. блока, можно круглую зиму отапливатся с эфективностью в среднем 3 к 1. А для работы на охлаждение в летний период предусмотреть например, в стене шиберы с электроприводом для отвода теплоты.
Ваше мнение...
Давайте темам осмысленные названия в следующий раз тема будет закрыта
Почитайте на досуге
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Сообщение отредактировал elena - 16.6.2007, 11:15
Гость_jjj_*
сообщение 23.1.2007, 11:58
Ну пару минут зимой отработает.
aspry
сообщение 23.1.2007, 12:12
То есть? попадробнее можно?
Гость_jjj_*
сообщение 23.1.2007, 12:19
Т-ра в-ха в подвале опустится до т-ры кипения хладоагента.
aspry
сообщение 23.1.2007, 12:25
Но ведь помещение не изолировано, соответственно есть теплопритоки... от земли например..
То есть, получается, что надо подводить дополнительные источники тепла в это помещение, например отработанный тёплый воздух из комнат дома например?
Гость_jjj_*
сообщение 23.1.2007, 13:00
Вытяжка это теже теплопотери для пом. Источник тепла должен быть внешним.
сообщение 23.1.2007, 17:31
Даешь отопление надземных этажей здания за счет "заморозки" подвального помещения!
И сколько вы из земли тепла получите?
Это же не нарблок сплита от серверной в подземном гараже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:13
