> Насосы для ДНС
ilinkon
сообщение 11.8.2017, 13:35
Пользователь №: 326323
Здравствуйте. Нужно сделать дренажную насосную станция для тепловых сетей. Расход воды 60 м3/час необходимо поднять на 13 м. Насос будет находится на 2,3 метра выше уровня спускников, с которых хочу откачивать воду без разрыва струи. Хочу применить насос Насос КМ-100-80-160б. Вопрос, сможет ли он откачать всю воду, если будет находится на 2,3 метра выше уровня спускников теплосети. Какие самовсасывающие насосы можно применить на такие параметры?
Ответов (1 - 15)
Галиев
сообщение 11.8.2017, 13:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы бы эскиз набросали, как это будет выглядеть. На пальцах не всегда и не все понятно.
ilinkon
сообщение 11.8.2017, 14:05
Приложил картинку
ivan-l-ing
сообщение 11.8.2017, 14:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
всасывающий патрубок пересохнет и без заливки его насос не пустится
ilinkon
сообщение 11.8.2017, 14:27
Когда я открою спускники всасывающийся патрубок заполнится водой, ток как наивысшая отметка трубопроводов выше уровня насосов.
KYV86
сообщение 11.8.2017, 14:29
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Я так понял, что всас насоса будет подключен к спускникам без разрыва, т.е. напрямую. Тогда заполнение насоса будет либо остаточным давлением, либо высотой столба жидкости. Поэтому самовсасывающий насос тут не нужен. По характеристикам насоса проверьте максимальную высоту подъема воды на всасе. Только зачем такой мощный насос? Большая длина опорожняемой сети?
Сообщение отредактировал KYV86 - 11.8.2017, 14:31
ilinkon
сообщение 11.8.2017, 15:08
Да. 1400 метров Ду400. У меня вопрос по поводу возможной кавитации в насосе
Dmitry_vk
сообщение 11.8.2017, 16:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что мешает еще на 2,5 м опустить?
Смотрите по температуре перекачиваемой среды, по необходимости подвода затворной и охлаждающей жидкости на уплотнение.
У вас будет сильно изменяться подпор в начале опорожнения и в конце. Считайте оба варианта, в начале можете уйти вправо по характеристике за рабочий диапазон.
Считайте, на характеристике насоса справа внизу есть дельта h д(доп), смотрите в инструкции или учебнике методику расчета, сильно будет зависеть от температуры среды и наличия подпора.
Можете показать весь профиль? Или на вашем же разрезе показать характерные отметки основной трассы и дренажной?
Может вам и не нужен насос вовсе?
И показать искомые 13 м заодно, с потерями.
KYV86
сообщение 11.8.2017, 16:16
Из: г. Уфа
http://nasosprom.by/index.php/kavitatsiya-...sasyvaniya.html
Посмотрите тут, есть расчет кавитационного запаса. Если сливать при Т=20 гр. С, то кав. запаса в 4,5 м для данного насоса должно хватить даже с К=1,5. При других Т надо считать.
nik4t
сообщение 11.8.2017, 16:55
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(ilinkon @ 11.8.2017, 15:05) *
Приложил картинку
Судя по оголовку вентшахты - это Москоллектор)
ilinkon
сообщение 12.8.2017, 9:23
Тогда еще вопрос: как узнать что вода с теплопроводов опорожнилась и насос надо выключать? Визуально и какую поставить автоматику
nik4t
сообщение 12.8.2017, 9:44
ТС
Из: Москва и рядом
Автоматику для "узнать" тут не ставят, опорожнилась и опорожнилась, на слух)
Автоматика у КМ-ов только вкл/выкл.
У группы погружных "малышей" автоматика через "грушу": вкл1/выкл1; вкл1/вкл2/выкл общий.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2017, 9:49
ilinkon
сообщение 12.8.2017, 10:30
С погружными все понятно. Насос КМ с мокрым ротором - впустую долго работать не сможет. "по звуку" - тоже не хочется чтобы работал. У меня есть 2 варианта: 1. На выходе из спускников сделать бак и поставить туда поплавковый датчик, который через щит будет отключать насосы. 2. На спускниках поставить реле давления (например такое http://rosma.spb.ru/catalog/rele_davleniya...ressivnyh_sred), которое будет включать/выключать насосы. (на понятно как этот вариант будет работать когда вода будет выбрасываться в перемешку с воздухом в конце опорожнения)
nik4t
сообщение 12.8.2017, 11:58
ТС
Из: Москва и рядом
Да, наверное, всё это можно сделать...
По жизни ни одного КМ не встречал с автоматикой, с горловинами для залива воды встречал, а с автоматикой нет.
И ни в одном из своих проектов автоматику на него не закладывал.
Dmitry_vk
сообщение 14.8.2017, 8:48
Из: Липецк
Уважаемый, вы не слишком торопитесь новые вопросы задавать, не ответив на кучу вопросов и самый главный:
Поспешишь, как говорится...
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2017, 13:44
Из: Липецк
Проблема с исходными данными? Или нет желания развивать тему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:29
