> Объём выгреба
OlyaOwl
сообщение 13.8.2017, 17:50
Пользователь №: 326194
Здравствуйте. Как найти объём выгреба для здания общепита? В СП ничего не могу найти. Количество блюд нашла по формуле в СП, около 3000.
andrey R
сообщение 13.8.2017, 18:02
Пользователь №: 3370
Выгреб - это накопитель под надворной уборной. При чём тут общепит с его сточными водами?
Различают ВЫГРЕБ (емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем") и НАКОПИТЕЛЬ сточных вод, в котором собираются сточные воды от строений, оборудованных водопроводом и канализационной сетью.
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.
3.24. Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.
3.25. Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2/сут).
3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта.
3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.
3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.
3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.
Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
5 августа 1988 г. № 4690-88
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.
2.3.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
OlyaOwl
сообщение 13.8.2017, 18:18
Имею в виду подбор септика.
Я понимаю так: нахожу объём стоков (расход воды на блюда, стоки от всех сантехприборов в здании), по этому объёму представляю объём септика. Но как сам септик подобрать, какой объём учитывать, годовой? Частоту выкачки где смотреть для общепита... Вот, что интересует.
С этим проблема, выпуск канализации на глубине 2,7 мм
andrey R
сообщение 13.8.2017, 18:19
Тогда сюда:
http://nostroy.ru/department/departament_t...2015.05.15_.pdf
OlyaOwl
сообщение 13.8.2017, 18:46
А как найти объём накопителя? Как часто откачивать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:50
