> на фоне люка
мурад
сообщение 14.8.2017, 9:51
Пользователь №: 21333
http://www.minstroyrf.ru/press/glava-minst...loy-mikrorayon/
посмотрите где расположен люк, под рукой медведева, и соответствует ли он п. 6.3.7 "установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в зелёной зоне, и на 200 мм - на не застроенной территории". СП 32.13330.2012
nagger
сообщение 14.8.2017, 10:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В чем проблема-то (не считая еговамне и свиты)?
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2017, 13:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Тоже не вижу косяка. Это застроенная территория, не зелёная зона. На тротуаре что ли на 50 мм высовывать?
freese
сообщение 15.8.2017, 9:28
Пользователь №: 33474
Тротуар является частью дороги, так что тоже не вижу каких-то проблем
rinatbay
сообщение 15.8.2017, 17:10
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Нормальный люк
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 22:08
