> Принципиальная схема котельной
alexdemen
сообщение 15.8.2017, 17:22
Пользователь №: 270305
Коллеги приветствую.
Не могли бы вы мне помочь? Накидал принципиальную схему котельной на дизельных котлах, просьба окинуть опытным оком. Котельная простенькая, но я их делаю очень редко, могу где то накосячить.
Спасибо.
Прикрепленный файл  2017_08_15_______________________________.pdf ( 151,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Fayst
сообщение 15.8.2017, 17:43
Из: Саратов
Пользователь №: 136250
Придерусь к мелочи)))
И я бы еще заглянул в паспорт котлов по поводу применения гликолей и прочих...
Гарантия, знаете ли bestbook.gif ))) а то теплообменничек мона воткнуть.
Да и вообще эти гликоли в практике едкая вещь для резьбовых уплотнений, и после 2 сезонов может вообще перестать быть гликолем)))
Сообщение отредактировал Fayst - 15.8.2017, 17:55
Амиго
сообщение 15.8.2017, 17:47
Пользователь №: 16585
а мне отсутствие взрывников не нравица. Понятно что в патрубки котла вставляюца, и типа в системе нет их. Но глаз режет. )
tiptop
сообщение 15.8.2017, 17:52
cpt
сообщение 15.8.2017, 17:54
Пользователь №: 103554
У меня заказачики по крайней мере для двух теплообменников (у вас котлы) обычно просят балансиры поставить т.к из практики всё равно разное сопротивление оборудования.
Не хватает запорной арматуры на подаче обратке к калориферам в котельной, у вас гликоль штука дорогая, лучше поменьше сливать за зря.
Зачем шаровый кран перед запорно балансировочным в обвязке калорифера там и запорно-балансировочного хватит.
В обвязку калорифера штуцера под манометры бы добавить. А то балансировочники+фильтр+калорифер надо будет как то ведь настраивать и смотреть перепад.
И я бы заложил линию дренажа с насосом что бы при сливе перекачивать гликоль в бак.
Но я котельные не делал тут с точки зрения ИТП и ХЦ.
Fayst
сообщение 15.8.2017, 17:59
Из: Саратов
Цитата(tiptop @ 15.8.2017, 18:52) *
Их пол страны так называют, а еще сленг может вариатироваться в зависимости от региона.))
Амиго
сообщение 15.8.2017, 18:00
Вы "взрывниками" называете предохранительные сбросные клапаны?
Ага. Как наставник в голову это вбил так до сих пор не избавлюсь. Давно уже. Но все понимают о чем речь. так что я сильно не парюсь.)
tiptop
сообщение 15.8.2017, 18:03
Fayst
сообщение 15.8.2017, 18:06
Из: Саратов
Цитата(tiptop @ 15.8.2017, 19:03) *
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original.../4/10123455.jpg
tiptop
alexdemen, прошу прощения за оффтоп.
Амиго
сообщение 15.8.2017, 18:07
Джентльмены, а как же вы тогда называете взрывные клапаны?
А я газом не занимаюсь. Так что никак. ) У них свои взрывные, у нас свои.
Но вапще правда, в южных регионах предохранительные клапаны так называют.
Галиев
сообщение 15.8.2017, 19:01
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 5,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 73,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал Галиев - 15.8.2017, 19:01
tiptop
сообщение 15.8.2017, 20:42
Да, если кто-нибудь не знает, что такое "взрывной клапан":
Прикрепленный файл  _________._2.jpg ( 274,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Сообщение отредактировал tiptop - 15.8.2017, 20:43
alexdemen
сообщение 16.8.2017, 9:55
1. Балансиры - хз, подумаю. Дорогие они будут капец.
2. Запорную арматуру поставлю, согласен.
3. Узлы уже собраны и смонтированы, закнчиваются кранами. Поэтому просто балансир на обратку добавил и все.
4. В обвязках калориферов напихано нормально манометров, они просто не указаны на схеме)
Расходы поправлю)))
Котлы существующие, древние как г..но мамонта. Я на них даже техничку найти не смог. Но заказчик вызывал какого то своего мастера, он эти котлы вроде как в чувство привел. Он же дал рекомендации что гликоль лить можно. Заказчик ему доверяет, я не вмешиваюсь.
Меня смущает вот какой момент. Горелки там одноступенчатые. Не будет ли там сильно гулять температуры теплоносителя вследствие этого? Где то читал что при такой горелке неравномерность нагрева тн может достигать 5 С, но не будет ли больше?.. И, как следствие, не надо ли поставить бак аккумулятор...
tiptop
сообщение 16.8.2017, 15:51
Думаю, что вместо балансировочников лучше сделать гидравлический расчёт этой системы и сразу подобрать ветви с желаемым Kv.
Сообщение отредактировал tiptop - 16.8.2017, 16:10
alexdemen
сообщение 16.8.2017, 18:34
Почему не годится, поясните?
Подбирать ветви с желаемым Kv считаю абсолютно не оптимальным. Разводка будет сложная, любой неучтенный отвод это Kv собьет. Помимо этого, я не верю в абсолютное соответствие гостам наших труб и фасонки. А люьое отклонение от принятого в расчетах диаметра также изменит пресловутое kv.
В общем, я считаю что в ревльных условиях монтажа и эксплуатации система должна иметь возможность регулировки на месте. Если обходимся без балансиров эта возможность отсутствует.
cpt
сообщение 16.8.2017, 19:15
Если просто по сайту ADL прикинуть то замена шаровых кранов ду50 на балансир муфтовый ду40 (50 балансир смысла брать нету у 40-го квс 30, у 50-го фланцевого 32) приведёт к удорожанию на 8 тысяч
Вот в рамках этой котельной сумма никакая, а эксплуатация спасибо скажет что не надо с бубном бегать да и время проектировщика на выравнивание сопротивлений этих веток тоже денег стоит+ эти котлы за день сожгут топлива на большую сумму если будут работать не на номинальных параметрах.
tiptop
сообщение 16.8.2017, 22:31
Котлы жаротрубно-дымогарные или водотрубные?
alexdemen
сообщение 16.8.2017, 23:31
Без понятия) И как то это можно определить не имея технички?
tiptop
сообщение 16.8.2017, 23:43
Можно просто где-нибудь спросить у неё.
tiptop
сообщение 17.8.2017, 10:25
alexdemen, Вы бы выложили здесь фотографию шильдика котла, его внешнего вида, топки...
Сообщение отредактировал tiptop - 17.8.2017, 10:27
alexdemen
сообщение 17.8.2017, 10:59
выкладываю шильд.
tiptop
сообщение 17.8.2017, 13:26
Цитата(alexdemen @ 17.8.2017, 10:59) *
выкладываю шильд.
Понятно. Чугунный секционный, Qном=0,135 Гкал/ч.
tiptop
сообщение 18.8.2017, 19:16
выкладываю шильд.
Техничка говорит, что обычно такие котлы попадали в СНГ под маркой "Beretta VR 9 тип B23":
tiptop
сообщение 19.8.2017, 12:18
Конечно, alexdemen, как свободномыслящий человек, сделает всё по-своему. wink.gif
Но для других читателей этой темы я покажу полностью то, каким я вижу решение.
1 Итак, котёл – чугунный, горелки - одноступенчатые, а теплоноситель – ”гликоль”.
Для уменьшения разности температур теплоносителя на входе и выходе, а также для того, чтобы повысить скорость его течения у внутренних поверхностях нагрева (чтобы он там не перегревался) я бы увеличил расход теплоносителя через котёл, как минимум, в 2 раза относительно "обычной" расчётной величины.
2 Каждый из насосов должен быть выбран на расход через оба котла (предполагая их постоянную одновременную работу).
3 Никаких 3-ходовых клапанов в схеме быть не должно.
4 Равномерное распределение теплоносителя по замыкающим участкам должно быть реализовано с помощью гидравлических сопротивлений трубопроводов, без сосредоточенного дросселирования (никаких балансировочных клапанов и дроссельных диафрагм быть не должно).
5 Автоматика регулирования должна выполнять одновременную работу обеих горелок с поддержанием заданной температуры ”сетевой воды” по прямолинейному температурному графику с помощью регулятора 2ТРМ1 . Этот график может представлять собой почти "горизонтальную" линию, например, с такими точками: при tн.в.=0*С - tпр.сет.=75*С, при tн.в.=-25*С - tпр.сет.=85*С.
2ТРМ1 - для "погодного регулирования"
Тогда, два года назад, я сделал настройку "горелка ведомого котла включается через 99 секунд, если не достигнута заданная температура прямой сетевой воды". Это позволило уменьшить интенсивность нагревания теплоносителя в ведущем котле (на самом деле, там теплоноситель - не вода, а раствор этиленгликоля).
6 Включение калориферов нужно сблокировать с реле температуры обратной "сетевой воды". Например, при 45*С включается один калорифер, при 50*С – второй, и т.д.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.8.2017, 12:25
сообщение 19.8.2017, 14:47
не только- в инструкции этой прям сразу рисунок.. и чем не де дитрих по 180 квт которые?
tiptop
сообщение 19.8.2017, 22:29
Хочу добавить:
7 подпитку нужно организовать в подающий трубопровод (во избежание быстрого падения температуры на входах чугунных котлов).
tiptop
сообщение 22.8.2017, 10:16
Предлагаемая схема в упрощённом виде:
Прикрепленный файл  for_alexdemen.png ( 2,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:38
