> тёплый пол санузел
kleys
сообщение 16.8.2017, 9:06
Пользователь №: 326531
Добрый день! От котла проходим магистраль 20 мм металопласт. от неё ответвление на два радиатора 16 мм. Хочу параллельно подсоединить тёплый пол в санузел, перед батареями. площадь ТП ~1.7, длина трубы 16 метров. стальные радиаторы суммарно 2,9 квт Потянет ли 16 труба три потребителя?
Спасибо!
kleys
Спасибо!
Altelega
сообщение 19.8.2017, 8:30
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Вы просите гидравлический расчет? Наврядли это можно сказать точно со слов... в справочники лезть..
Параллельное соединение или двухтрубное отопительных приборов требует балансировки. Куда побежит теплоноситель? по полу или по радиаторам? три потребителя - это два радиатора и пол?
Вроде бы мощность небольшая (2рад. и пол).. только сбалансировать нужно.
Altelega
сообщение 19.8.2017, 8:56
Из: ИТП
Учтите, нужно увеличить расход на циркуляцию для пола, а температурный перепад какой? лучше хорошее остывание теплоносителя - расход топлива ниже..
мало данных
Сообщение отредактировал Altelega - 19.8.2017, 9:01
lovial
сообщение 19.8.2017, 13:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Спасибо!
От мощности потребителей зависит... 16 труба "тянет" где-то около 4 кВт, так что смотрИте мощность радиаторов, пола и считайте.
П.С. Есть схемка подключения ТП без смесительного узла http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608364
SP_
сообщение 12.10.2017, 11:20
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Потянет точно, но если вода будет свыше +60 может потрескаться стяжка. Для ограничения темпертуры необходимо юнибокс как по предыдущему посту.
Тема старая - сделали уже полы ? Самоу интересно потрескается ли пол при маленькой площади и высоких температурах.
Meridian
сообщение 27.10.2017, 15:41
Пользователь №: 330627
У нас чуток потрескался, но просто слишком близко клали
SP_
сообщение 29.10.2017, 15:06
Из: .
Пользователь №: 214
"но просто слишком близко клали " имеется ввиду маленький шаг между трубами?
Naumec
сообщение 15.4.2018, 22:40
Пользователь №: 340368
все равно маловато данных,нужно учитывать все показатели
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:44
