3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тепловой счетчик на котельную
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 21.8.2017, 10:25
Цитата(tiptop @ 21.8.2017, 12:20) *
Сейчас смотрю прайс Взлёта: у них, похоже, электромагнитные - дешевле... blink.gif
сделали подборку Взлет
450 ультразвуковой
720 электромагнитный
Теплоком примерно то же чуть дешевле
но расписали не ахти
выбрали Взлет
ребят такой вопрос есть ли у кого типовая смета на установку теплосчетчиков такого диаметра?
skydry
сообщение 2.2.2023, 19:47
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Цитата(PuMckuu @ 17.8.2017, 14:13) *
Не "Теплотроник", а "ТеРМОтроник". Они отделились от Теплокома в 2012 или 2013 году. Сейчас это отдельная структура со своими расходомерами (Питерфлоу РС) и тепловычислителями (ТВ7). Производство в Санкт-Петербурге
Подскажите, как снимать показания с ТВ7.
На многоквартирный дом поставили учет в ИТП. До этого жильцы платили, типа, "огульно". После установки фискального комплекта с ТВ7 ОПЛАТА УВЕЛИЧИЛАСЬ В ПОЛТОРА РАЗА. Дом утепленный, В ИТП клапан подмеса кипятка с котельной (котельная центрального отопления на несколько домов) регулируется в зависимости от уличной температуры ( TTR-01). Уличная температура в течении месяца от минуc 2 до плюс 5. По квитанции за месяц на квартиру в 60 кв м затрачено тепла 1,9 гигакалории. Не верится как то в это........
есть подозрение, что это надувательство.
Есть доступ к ТВ7, небольшой опыт работы с ПЛК. Хочу алгоритм снятия показаний, пошагово, для лохов, какую кнопку за какой давить. Очень хочется выяснить реальный расход тепла за месяц.
Что нужно для этого делать. Спасибо.
Сообщение отредактировал skydry - 2.2.2023, 19:52
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_02_02_at_14.17.22__1_.jpeg ( 44,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_02_02_at_14.17.22.jpeg ( 78,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
tiptop
сообщение 2.2.2023, 20:00
Для начала можно узнать величину расхода сетевой воды (м3/ч) и разность температур прямой сетевой воды и обратной, тогда можно прикинуть потребление (Гкал/ч):
q = 0,001x(t1-t2)xg
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2023, 20:19
Машинист
сообщение 2.2.2023, 20:48
Сообщение #34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Скидывается архивный файл ТВ7 на обычную sd карту, она небольшой ёмкости должна быть. Я пользовался 4 и 8 - гиговой. Вставьте карту в гнездо прибора, оно расположено снизу, силуэт sd карты изображен на корпусе напротив места, куда её вставлять. При установке карты прибор автоматически предложит нажать ввод для скачивания файла, нажимаете, скачивается, а после скачивания надпись на экране доложит об успешном завершении и предложит извлечь карту. Извлекается карта просто, вынимается, если гнездо под карту расположено снизу. Всё, архив у вас, быстро убегаете с места)
Да, бывает, что прибор не сразу даёт снять архив, пишет что неработающая или многопотребляющая карта, или ещё какую фигню, это лечится методом выйти в главное меню и повторно вынуть/вставить карту.
Потом ставите на комп программу arhiver, она бесплатно качается с сайта термотроников, и туда вводите ваш узел учёта по серийному номеру вычислителя, он наклеен на лицевой панели. и запускаете импорт данных с карты, он подцепит данные автоматически из соответствующей папки. Папки именуются по датам снятия архивов, также автоматически.
После загрузки архивного файла в базу архивера, вам будет доступны просмотр часовых, суточных, месячных архивов, итогов, и формирование отчётов за нужные периоды.
Сообщение отредактировал Машинист - 2.2.2023, 20:54
skydry
сообщение 2.2.2023, 21:05
Сообщение #35
Из: таганрог
Вроде бы все понятно, спасибо, буду пробовать. Насколько правильно понял - мне нужен текущий параметр Q на 1 января и на 1 февраля - разница это потребление за месяц.
Сообщение отредактировал skydry - 2.2.2023, 21:09
Машинист
сообщение 2.2.2023, 21:18
Сообщение #36
Из: Архангельск
В общем да, разница итоговых Q сейчас и месяц назад - это будет расход тепла за месяц.
Мы сдаём для ТСО посуточные отчёты за месяц, в них отражается температуры и их разность, массовые расходы и их разность, количество тепла, время работы прибора и нештатные ситуации. В конце таблицы итоговые суммарные значения расходов теплоносителя и тепловой энергии, средние значения температур.
Там в программе есть шаблоны отчётов, понажимайте на кнопки, всё достаточно интуитивно понятно, если работали с плк.
svoroponov
сообщение 3.2.2023, 10:03
Сообщение #37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Завышение расхода тепла в два раза может указывать на неисправность (по какой то причине) датчика температуры на обратке.При этом кода ошибки или указания на табло прибора может и не появиться.
skydry
сообщение 3.2.2023, 11:07
Сообщение #38
Из: таганрог
ПЛК - чистая логика, там все просто и понятно - действие-последствие.
Это врядли, там стоят 2 штуки Питерфлоу РС. Они кажись меряют и температуру и расход (про температуру не уверен, но на дисплее она вроде как отображается)
И на фото видно разницу (если это дельта т) температур - 20 градусов , что для 40 квартир даже маловато по моему
пысы. Всем большое спасибо!!
Сообщение отредактировал skydry - 3.2.2023, 11:16
GreyBrain
сообщение 3.2.2023, 11:16
Сообщение #39
Пользователь №: 390653
Дельта никак не влияет на количества тепла сама по себе, у количества теплоты прямая зависимость от расхода и прямая зависимость от дельты. А Питерфлоу РС не измеряет температуру и давление, это делают другие контрольно-измерительные приборы.
skydry
сообщение 3.2.2023, 11:40
Сообщение #40
Из: таганрог
Есть обычные датчики пт1000 на прямой и обратке, но они вроде как задействованы в регулировке температуры.
Я не разбирался в общей схеме, пока есть желание научиться снимать показания с тепловычислителя.
Но. похоже. придется лезть глубже...............
пысы. СДкарта должна быть с классом скорости 4.......... - где же её брать то?? В продаже минимум 10
Сообщение отредактировал skydry - 3.2.2023, 11:45
GreyBrain
сообщение 3.2.2023, 11:54
Сообщение #41
Вы кто вообще? Обычно везде диспетчеризация есть. Либо УК либо ТСЖ и понятно ресурсо-снабжающая имеет доступ. Зачем эти похождения по подвалам если все работает?
Абонент если пишет письмо дайте распечатку за месяц, у нас РСО, обычно, дает
Никто там (в РСО) не будет сидеть и править ваши показания на другие, этим может заниматься организация обслуживающая абонента в части узла учёта. И то это редкость и таких люлей могут дать, так что не ищите сложных путей.
skydry
сообщение 3.2.2023, 13:09
Сообщение #42
Из: таганрог
Жилец. Диспетчеризация - радиодоступ. УК отвечает невпопад и что то вобще несерьёзное - похоже у них нет спецов или доступа. К теплоснабу нет никакого доверия давно.
Последняя отписка - "в связи с невозможностью снять показания начислено по среднегородскому потреблению"
Бред какой то.
Кто бы заморачивался............
ПЫСЫ. СИСТЕМА СЛЕДУЮЩАЯ
написать коллективное письмо в УК, собрав подписи всех владельцев квартир (40, из них не проживают 6 - их не найти)
УК дает запрос в теплосети в течении месяца
теплосети дают ответ(никогда) в течении месяца.
Чего вы хотите от города, в котором зама мэра поймале на наркоте и тд на днях
На эту тему даже думать противно.
Насчет автоматизации - все вообще плачевно.
Всё работает в " базе" Plug_and_Play
Никто не заморачивается на настрйки и даже просто на минимальную пусконаладку
Сам хожу за такими "инсталляторями" и правлю автоматику, хотя это совсем не моё.
Сообщение отредактировал skydry - 3.2.2023, 13:22
GreyBrain
сообщение 3.2.2023, 13:18
Сообщение #43
Коллективный иск надо писать на управляющую так как это их вина. И привлекать юристов для составления искового заявление в части взыскания убытков из за некорректной работы узла учёта тепловой энергии. У нас по крайней мере так делают, если в УК сидят очень плохие люди
Машинист
сообщение 3.2.2023, 13:32
Сообщение #44
Из: Архангельск
Если узел жив и работает, и пока доступ есть, архив с него всё-таки поимейте, пригодится. Не разводите пустых разговоров, про скорости там, чего-то ещё, это лишнее всё. пихните первую попавшуюся карточку, считайте архив и дальше можно разговаривать. А юристы, УК, ТГК - это всё надолго. Надо наперёд понимать, нагревают ли вас, и если да, то насколько, и потом уже заводить тягомотину.
Может быть, там тупо вес импульса расходомеров неправильно вбит, вам и насчитали, сколько надо) а потом на волне недовольства узел из работы вывести, и можно дальше считать, как надо. Узлы-то учета должны быть в работе, это точно. Но есть ловкие абоненты, которые умудряются годами их пускать побоку, типа невыгодно, или чего-то там ещё. Первый признак чьего-то левого бизнеса - неработающий счётчик.
Сообщение отредактировал Машинист - 3.2.2023, 13:40
сообщение 3.2.2023, 14:12
Сообщение #45
Пользователь №: 32666
Ещё это бывает признаком сильно успешного бизнеса. Лет так семь назад предложили одному владельцу заводов, газет и пароходов установить узел учёта и автоматику на его довольно большой колхоз. Он скучно так поглядел, подумал, не, говорит, нафиг не надо. Так ведь экономия же! Не, денег и так нормально.
Приходим через семь лет, его уже эсошники заставили поставить учёт, но стоял учёт мебелью, предлагаем автоматику. Тот подумал скучно, ну, говорит, так-то нахрен надо, но ставьте, денег нормально. Поставили, ввели учёт в эксплуатацию и вдруг у него пошла экономия под сотню в месяц. И он такой с шальными глазами сравнил за первый же месяц платёжку с тем, что было, тут же пересчитал в коттеджи на Лазурном берегу и говорит, типа, вы где раньше-то были? Ну мы и объяснили, что лет семь назад тут и были. Только вот что-то денег дофига было. А деньги - зло.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.2.2023, 14:13
skydry
сообщение 3.2.2023, 15:21
Сообщение #46
Из: таганрог
с юристами - это не ко мне wink.gif) Это существа с другой вселенной, чуждые всему живому smile.gif
Будем разбираться с ИТП. В первую очередь - данные.
Сообщение отредактировал skydry - 3.2.2023, 15:23
Гризли
сообщение 6.2.2023, 16:14
Сообщение #47
Пользователь №: 43572
При проверке теплосчетчиков последовательность действий несколько иная.
Сначала проверяется соответствие компонентов измеряемым параметрам.
Затем правильность монтажа и подключений.
Далее проверяются настроечные параметры.
Не думаю, что Вы так запросто по распечатке определите правильность/неправильность начислений.
Так грубо "подставляться" никто из ТСО не будет.
skydry
сообщение 6.2.2023, 20:57
Сообщение #48
Из: таганрог
Архив у меня уже на руках. Сделал отчет за месяц - ничего не понял все равно как это считается.
Не нравится мне и расхождение в индикации температуры теплоносителя в ИТП - на ТВ7 текущая темп 69 градусов на подаче, а установленный стрелочный термометр показывает 65. Датчики для ТВ7 - ПТ100 - они же и в отчете о настройках самого ТВ7, а по мне так брешут.
возвращаясь к злободневному...........
вот отчет за месяц - с 25декабря по 25 января.
За этот период мне выставили к оплате 79,716 Гкал.
Это правильно??? или кто то неправильно читает отчет??
Во вложении отчет за месяц и полный скачанный архив с ТВ7. Башка тупо уже взорвется.............sos!!!
Сообщение отредактировал skydry - 6.2.2023, 20:58
Прикрепленный файл  IMG_20230206_193239.jpg ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20230206_193411.jpg ( 4,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20230206_192740.jpg ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  АМ_25_12_22_25_01_23.pdf ( 32,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
tiptop
сообщение 6.2.2023, 21:04
Сообщение #49
Машинист
сообщение 6.2.2023, 21:19
Сообщение #50
Из: Архангельск
Да они всех за лохов держат. Будто великая трудность посчитать, сколько реально берёт дом.
По журналу получается с 25 декабря по 25 января 42,501 Гкал потребление, выставили за 79,716.
Skydry, надо срочно вводить узел обратно в эксплуатацию и рассчитываться по нему.
Сообщение отредактировал Машинист - 6.2.2023, 21:31
skydry
сообщение 6.2.2023, 21:28
Сообщение #51
Из: таганрог
Уже есть свет в конце тунеллей. Создал полный итоговый отчет, вычислил путем разницы расход тепла с 25 дек по 25 января. получилось 41,232 Гкал.
А выставлено к оплате 79 Гкал.......................
какашка.................
Насчет этого полностью согласен. Последние 30 лет оплачиваю (огульно) отопление застеклённой веранды + два застеклённых крыльца, потому как по закону (тьфу на наших законодателей) они входят в общую площадь квартиры и на них рассчитывается отопление. Пробовал побороться - бесполезняк - так и платил за 9 кв метров , считай , улицы.........
пысы. Недавно в Абхазии молодой парень лет 25 сказал фразу, мне понравилось, ведь так и есть - "все беды от недостатка воспитания и образования".
Прикрепленный файл  АИ_25_08_22_05_02_23.rar ( 6,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Машинист
сообщение 6.2.2023, 21:34
Сообщение #52
Из: Архангельск
Почту в личку давайте, и дальше там, это нельзя светить, так-то коммерческая информация.
Гризли
сообщение 7.2.2023, 10:35
Сообщение #53
Цитата(tiptop @ 6.2.2023, 21:04) *
Он просто вставлен в гильзу.
Тут главное смотреть не абсолютные значения, а разницу. Если контрольный термометр на обратке также занижает показания на 4 градуса, то ничего страшного. А для приведения таких показаний к реальным в гильзы термометров следует периодически заливать обычное машинное масло.
В отчете есть нештатные ситуации в каждом месяце. Параметры стоило бы посмотреть. Не должно быть НС в середине отопительного периода.
skydry
сообщение 10.2.2023, 10:51
Сообщение #54
Из: таганрог
Ага, а сам не догадался,,,.
Иногда выключают электроснабжение, могут минут на 30. Это может быть ВС ?
Сообщение отредактировал skydry - 10.2.2023, 10:49
GreyBrain
сообщение 10.2.2023, 10:56
Сообщение #55
Да, это нештатные ситуации по отсутствию питания
Гризли
сообщение 10.2.2023, 13:24
Сообщение #56
Догадался бы, не писал нам эту ненужную информацию.
skydry
сообщение 20.2.2023, 13:47
Сообщение #57
Из: таганрог
ещё немного ненужной информации
полез разбираться поглубже, нашел ещё один способ дурить население.
Понятие соцнорма на потребление электроэнергии - в январе по низкому тарифу 196 квтчас , а в феврале 176 квтчас. Логика вроде есть - январь - 31 сутки, февраль - 28 суток.
Реально же рассчет ведется по показаниям от 23 числа прошлого месяца до показаний 23 числа текущего.......... и получается , что в расчетном периоде за февраль 31 сутки ( с 23.01 по 23.02) , а соцнорма распросртаняется только на 28 суток.
Переплата за 3 суток в масштабах страны............
Машинист
сообщение 20.2.2023, 14:10
Сообщение #58
Из: Архангельск
Раз уж пошли копать глубже, то не останавливайтесь.
Есть разные типы учетов электроэнергии: 1-тарифные, 2-тарифные, 3-тарифные.
Так вот, когда это все дело революционно внедрялось, главной заманухой для населения была разница в тарифах день/ночь в несколько раз. Станциям это давало некую перспективу сгладить суточные неравномерности выработки, а населению сэкономить. НО со временем стало понятно, что населению только дай сэкономить, оно ночей спать не будет, а будет экономить. Тем более, что массово распространились средства такой экономии: таймеры на электроотоплении, таймеры на подогревателях гвс, стиральные и посудомоечные машины, короче, криптоферма на ровном месте. И тогда... а что тогда? А тогда внимание(!!!) дневной тариф для разных типов счетчиков стал разным! Для 1-тарифных подешевле, для 2-тарифных подороже, опять под маской заботы о населении, те же кто ночью экономит, он и так экономит, так пусть чуть-чуть доплатит.
То есть, сделав деньги на продаже двухтарифных счетчиков, наши электротехнологические гиганты вдруг потеряли источник выгоды, ведь менять счетчики всю страну раз в три-четыре года заставить затруднительно, сделать так чтоб они за эти три-четыре года безвозвратно ломались - будет слишком явно, а вот поиграть с тарифами вполне себе нормальная тема. Копать будут единицы, даже если кто-то до чего-то докопается - его просто объявить дураком и вуаля.
Гризли
сообщение 21.2.2023, 8:17
Сообщение #59
А в марте как раз и насчитают искомые 28 суток.
Кругом дураки.
skydry
сообщение 22.2.2023, 23:33
Сообщение #60
Из: таганрог
Кругом дураки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:04
