> Опоры хомутовые для трубопроводов из коррозионостойкой стали
Anna S.
сообщение 17.8.2017, 14:12
Пользователь №: 323254
Доброго времени суток!
Недавно столкнулась с опорами под трубопроводы ОСТ 34-10-617-93, изготовляемых по чертежам Л8-194.000.
В процессе ознакомления с рабочими чертежами, оказалось, что детали, которые прилегают непосредственно к трубопроводу, изготовляются из 12Х18Н10Т. А основание опоры из черного металла. Так ли это? Может кто-нибудь сталкивался с такими опорами? и развеет мои сомнения по поводу правильности чтения сего стандарта.
Заранее благодарна.
Ferdipendoz
сообщение 17.8.2017, 17:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не так. Там разные исполнения для трубопроводов из корстойкой стали и для трубопроводов из углеродистой. Для углеродистой и скоба и подушка - из ст20, для корстойкой - и скоба и подушка из 12х18н10т
Anna S.
сообщение 17.8.2017, 17:33
То что скоба и подушка из 12Х18Н10Т в чертежах прописано, а вот на чертежах угольника, основания и хомута - везде Ст20 для любого исполнения. (ну или 09Г2С для температур ниже -30С). Вопрос по ним.
Ferdipendoz
сообщение 18.8.2017, 9:07
Филипп
Из: Уфа
Выходит, что так. Нет необходимости, значит, всю опору из корстойкой стали делать
Twonk
сообщение 18.8.2017, 23:04
Пользователь №: 208061
По идее, если это действительно так, в ОСТ должно указываться как варить нержу и черную стали. Или в проектной организации есть должность главного сварщика - такой специалист сможет такую информацию сам выдать в проект. Страшного в этом нет - сам эксплуатировал объект, где в нержавеющую трубу по проекту были врезаны черные штуцера дренажей. И еще видел проектное решение аппарата с разными сталями. Оба решения были буржуйские.
Anna S.
сообщение 21.8.2017, 15:09
Касаемо сварки черной и нержавеющей сталей: В ОСТе есть ссылка на ТУ 34-42-10380, в котором уже идет ссылка на ПНАЭ Г-7-009, ПНАЭ Г-7-010 и РД 153-34.1-003. В них все расписано.
Также пообщалась с опытными сварщиками, сказали, что проблем по сварке не будет. И в дополнение ко всему, все-таки нашлась эта опора на просторах интернета.Прикрепленный файл  nepodvizhnye_opory_71.JPG ( 31,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 13:06
