> Расчетная температура кондесатного бака
antipod66
сообщение 21.8.2017, 8:57
Пользователь №: 74774
Коллеги, добрый день.
Нужна консультация.
Имеется атмосферный конденсатный бак в который собирается паровой конденсат пара например 1,4 МПа 240 гр.
Основная часть его захолаживается, конденсат после конденсатоотводчиков поступает без охлаждения под уровень жидкости.
Так же кратковременно возможна работа бака на прием конденсата без захолаживания, условно примем что конденсат у потребителей не захолаживается.
С одной стороны конденсат не может иметь температуры выше 100°С при атм. давлении, но пар вторичного вскипания может. Получается, что в среднем температура пара вторичного вскипания будет 140-150 гр (198 вначале и 100 в баке).
Ваши мысли, какую расчетную температуру пара следует принимать для бака?
Ответов (1 - 5)
Галиев
сообщение 21.8.2017, 12:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Излишки тепла, в безнапорном баке будут выделяться паром вторичного вскипания, возможно - интенсивно. Температура воды, конечно же останется при 100 С. Вентиляцию бака нужно предусмотреть достойную, и что бы пар не забрасывал через нее с собой воду. Температура пара будет зависеть от давления в паровой подушке бака.
tiptop
сообщение 21.8.2017, 12:53
Сообщение отредактировал tiptop - 21.8.2017, 12:54
antipod66
сообщение 21.8.2017, 13:10
Как я понимаю:
Как только конденсат давлением 1,4 МПа вышел в конденсатный коллектор он даст пар вторичного вскипания соответсвующий температуре его насыщения, то есть 198 °С.
Как только конденсат начинает кипеть он будет остывать и температура пара будет вначале 198°С, а у конце около 100°С.
В итоге по трубе будет идти усредненный пар где то 140-150 гр. с конденсатом вперемешку?
Я не правильно понимаю? Или объясните тогда куда девается пар вторичного вскипания с температурой выше 100°С?
Упрощая вопрос, конденсат температурой 198 гр вылили на землю, какая будет температура пара вторичного вскипания в первый момент?
Галиев
сообщение 21.8.2017, 16:04
Из: г.Саранск
Для начала, парообразование конденсата начнется сразу за КО. Какое давление в конденсатопроводе? - будет соответствующая температура.
Главный на форуме по КО куда то запропастился...
tiptop
сообщение 21.8.2017, 16:15
Наверное, непосредственно над поверхностью - 198 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 9:01
