> Размещение пульта управления со встроенным датчиком
Qwerty88
сообщение 22.8.2017, 9:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Имеется большое количество офисных помещений. Температура в них регулируется при помощи безвентиляторных доводчиков, в которые подается приточный воздух (четырехтрубная система). Регулируется температура по датчику, встроенному в пульт управления микроклиматом. И вот вопрос - где правльно разместить пульт управления?
Нам больше нравится вариант на стене возле входа. Но тут у заказчика возникают вопросы: Вход самая дальняя точка от доводчиков и у них сомнения по поводу корректности измерения температуры. Мол зимой это будет самая холодная часть а возле доводчиков будет теплее... и при открытии двери его будет обдувать воздух с другой температурой.
Как будет правильнее? Есть ли какие нибудь нормы/снипы/госты на эту тему?
Ответов (1 - 3)
KYV86
сообщение 22.8.2017, 10:02
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Датчик температуры один? На пульте? Эта схема корректно не будет работать, где бы Вы его не поставили. При множестве помещений с общей регулировкой возместить равномерно потери тепла не получится. Выбирайте помещение, которое наиболее усредненное (типичное) со всеми остальными. Зачем такую систему отопления для офиса выбрали?
Лучший вариант - ставить в каждое помещение свой блок управления. Я так понимаю на каждом калорифере есть своя автоматическая регулирующая арматура. Или общая?
Qwerty88
сообщение 22.8.2017, 10:04
Из: Тюмень
У меня так и есть - в каждом помещении свой независимый контроллер и пульт на котором можно задать желаемую температару воздуха в помещении, изменить режим работы (тепло/холод) и посмотреть измеряемую температуру в помещении. Да в каждом помещении свой привод на тепло и на холод.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 22.8.2017, 10:05
vsklokoch
сообщение 22.8.2017, 12:20
Пользователь №: 103731
на систему охлаждения ставил при входе в каждое помещение электронные термостаты. Температура по помещению отличалась от уставки +/- 2 градуса (в целом вполне комфортно, но заказчиков напрягало).
Теперь в такие системы стараюсь ставить термостаты с выносными датчиками (в вытяжном канале).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 17:55
