> Ливневая канализация в г. Петропавловск-Камчатский, Ливневка вдоль подпорной стены, сейсмика 9 баллов
proektanttt
сообщение 22.8.2017, 11:57
Пользователь №: 252266
Добрый день, коллеги! Впервые делаю проект для ливневки в сейсмическом районе. Объект - подпорная стена, вдоль нее надо сделать ливневку. Слева дорога, справа - стена, между ними немного газона, ширина переменная, но самая маленькая 0,5м. Никак не определюсь с нормативными расстояниями...Если выдержать расстояние 1,5 от стены, то сеть пойдет под асфальтом в продольном профиле. А по СП42 следует прокладывать сети в поперечном профиле. Подскажите, пожалуйста, делать 1,5 от стены? А у края дороги делать дождеприемники, да?
И по материалам труб, по СП 14 для районов с сейсмической активностью нужно сети прокладывать из железобетонных труб. По ГОСТу для труб ЖБ наименьший диаметр - 300мм, то есть вся сеть будет Д300?
Ответов (1 - 3)
andrey R
сообщение 22.8.2017, 12:51
Пользователь №: 3370
Сеть будет по расчету. Трассировку обсуждать без генплана...
proektanttt
сообщение 22.8.2017, 16:37
Прикрепляю что есть
А если будет диаметр меньше 300? Где брать трубы? Их делают под заказ?
nagger
сообщение 22.8.2017, 16:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А теперь поперечник с к2 и конструкцией подпорки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:26
