> Вентиляция свинокомплекса, туннельная поперечная система вентиляции из технологического коридора
urok006
сообщение 22.8.2017, 12:02
Пользователь №: 264921
Господа проектировщики, помогите понять принцип работы туннельная поперечная система вентиляции из технологического коридора с отрицательным давлением.
Не могу понять как создать отрицательное давление, оно как то нормируется в справочной литературе.
Как при такой системе создать нормируемые скорости в помещение .
И если можно поделитесь литературой по таким системам .
Ответов (1 - 4)
Зольников Михаил
сообщение 22.8.2017, 13:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Свиньи - самые чувствительные из животных в плане климатических условий.
При нормальной вентиляции, свиньи на 30% быстрее набирают вес.
Поэтому, вентиляцию им надо делать качественную.
Вытяжка - из верхней и нижней зоны.
Если нет возможности подогреть приток, как это иногда бывает, то подавать его в самые высшие точки помещения, где из-за градиента температур, наиболее высокая температура. Правда, в морозы от такого притока будет "капать", потому что внутренний воздух насыщен влагой. И нельзя, чтобы холодным воздухом дуло прямо на свиней.
Насколько помню, вытяжной воздух от свинокомплексов, в Германии прогоняют через воду, поэтому у свинарников там практически не пахнет.
ivan-l-ing
сообщение 22.8.2017, 13:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
всё просто
вытяжные вентиляторы установленные в кровле создают разряжение
приток подается через стеновые клапаны естественным путём т.е. за счет разряжения
а "туннельная" поперечная вентиляция это туннельные вентиляторы с теплообменниками или по русскому агрегаты воздушного отопления я использовал Jet-Master Biq Dutchman Германия с газовым нагревом
andrei.tsibulnik...
сообщение 14.1.2018, 18:26
Пользователь №: 303081
Можете предложить принципиальную схему вентиляции свинарника
ivan-l-ing
сообщение 15.1.2018, 10:39
техник ОВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:55
