> Не запускается двигатель, Сгорает промежуточное реле
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 10:35
Пользователь №: 326259
Есть щит управления вентилятором. Схемы к нему нет. На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось. Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- ledozeur   Не запускается двигатель   23.8.2017, 10:35
- - LordN   ЦитатаКакие причины могут быть и что делать? за ра...   23.8.2017, 10:47
- - Blade runner   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 8:35) Какие ...   23.8.2017, 10:59
- - tiptop   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 10:35) На ма...   23.8.2017, 11:05
|- - ledozeur   Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 11:05) Может б...   23.8.2017, 11:08
- - Blade runner   С вашими познаниями лучше знающего человека поиск...   23.8.2017, 11:16
- - KYV86   Напряжение питания реле проверьте, может цепь упра...   23.8.2017, 11:18
- - tiptop   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 10:35) На ма...   23.8.2017, 11:21
|- - KYV86   Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 13:21) Забавны...   23.8.2017, 12:04
|- - ledozeur   Цитата(KYV86 @ 23.8.2017, 12:04) И не так...   23.8.2017, 12:32
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 13:32) А шка...   23.8.2017, 12:43
||- - ledozeur   Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.8.2017, 12...   23.8.2017, 12:52
||- - Kotlovoy   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:52) можно...   23.8.2017, 13:16
||- - ledozeur   Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:16) А вы ...   23.8.2017, 13:30
||- - Kotlovoy   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 13:30) А тут...   23.8.2017, 13:33
||- - ledozeur   Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:33) А-а-а...   23.8.2017, 14:01
||- - tiptop   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 14:01) Катуш...   23.8.2017, 14:49
||- - ledozeur   Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 14:49) Она был...   23.8.2017, 15:07
||- - tiptop   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 15:07) 230 п...   23.8.2017, 16:44
|- - tiptop   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:32) Дали ...   23.8.2017, 12:56
|- - ledozeur   Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 12:56) У прово...   23.8.2017, 13:26
- - KYV86   Это промежуточное реле скорее всего от системы пож...   23.8.2017, 13:26
- - Blade runner   Фото ящика давайте, посмотрим, что это такое.   23.8.2017, 13:28
- - Blade runner   Главное не залезьте куда не надо. электричество оп...   23.8.2017, 14:06
|- - ledozeur   Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 14:06) Г...   23.8.2017, 14:22
|- - Blade runner   Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:22) Я это...   23.8.2017, 17:25
- - Kotlovoy   Это родное реле, или то, которое вы из соседнего ш...   23.8.2017, 15:31
- - Meridian   Да все же все понимают))   27.10.2017, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:27
