> Помогите с разводкой воздуха, По неопытности боюсь промахнуться
macsafe
сообщение 24.8.2017, 17:42
Пользователь №: 326963
Вкратце. Делаю приточку в квартиру. Расчетный воздухообмен 300 кубов. Основная задача - борьба с дорожной пылью и куревом соседей - сил нет терпеть.
Для очистки от курева приобретен аэролайфовский КФУ2Э-300. Расчетное падение давления на нем 250Па.
Установка будет смонтирована на фасаде, для чего приобретен доп. корпус под приточную установку, комплект шумоглушителей 200мм, состоящий из 2 двух угловых шумоглушителей, 2 длиной 600мм и 1 длиной 900мм. Итого порядка 3,5м трассы глушения. Далее вход в квартиру.
В качестве приточной установки приобретен Бризарт 550 люкс http://www.breezart.ru/catalog/550-lux-v-46047/. До него будет установлен еще один доп фильтр совсем грубой очистки.
По моим прикидкам приточка не прокачает систему и приобретена дополнительно вытяжка бризарт 550 Экстра. Идентичные моторы, совместная работа с люксом, управление от него же.
Далее начал прикидывать ,как смонтировать в корпусе и выходит, что по моей схеме вентиляторы стоят неправильно, то есть поток переламывается. Пришла в голову идея перевернуть вентилятор в конструктиве Люкса наоборот, а забор организовать Y-"штанами", зауженными сверху (потому что не хватает места сделать полноценный подвод к ротору 2 вентиялтора и забор у него с 2 сторон
Общий вид установки
Компоновка бризартов планировалась такая
Начал разбирать бризарты
И утеплять корпус под них. Использую Изолон ППЭ.
Перечитав теорию о последовательном соединении вентиляторов, решил заменить такой маршрут воздуха
На такой для исключения лишнего поворота в обратном направлении. То есть воздух продолжит свое направление от улитки 1 вентилятора до выхода из второго без лишних сопротивлений и завихрений. Я прав?
Сообщение отредактировал macsafe - 24.8.2017, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:08
