Бетонный радиатор из тёплого пола |
26.8.2017, 17:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
теория: если взять кусок тёплого пола 0,6х1,8 м и установить его на стену в качестве радиатора? практика: могу сделать панель из бетона нужного размера и замонолитить в неё коллектор из гофрированной нержавейки. Либо собрать коллектор из чёрной трубы на сгонах. Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции и как близко можно располагать трубы? Система отопления на твёрдотопливном котле, открытая+насос. Для пущего комфорта и универсальности можно вмонолитить электрический нагревательный кабель. Бетонные радиаторы придумал не я, если что
26.8.2017, 17:43
Пользователь №: 103554
у упонора посмотрите каталог теплых полов, стен и потолков, там все цифры и расчёты есть тепла снять можно много т.к нормируемая температура поверхности для стенового отопления помоему 70 градусов по сп 60.
26.8.2017, 17:45
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18)  теория: если взять кусок тёплого пола 0,6х1,8 м и установить его на стену в качестве радиатора? Разовью идею. А если взять какой-нибудь отопительный прибор и его межтрубное пространство (то, что для прохода воздуха) залить бетоном? Наверное, из-за бетона какое-то дополнительное тепло появится? ...Ну или из-за электронагревателя, на худой конец.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.8.2017, 17:48
26.8.2017, 19:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18)  Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции и как близко можно располагать трубы? Для гофры не скажу, а для водогазопроводных труб в поисковик "лучисто-панельное отопление" и в старых учебниках все есть - номограммы для расчетов и т.д.
26.8.2017, 19:57
Из: Краснодар
Цитата(lovial @ 26.8.2017, 19:53)  в старых учебниках все есть существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами Цитата(tiptop @ 26.8.2017, 17:45)  Наверное, из-за бетона какое-то дополнительное тепло появится? изменится характер излучения, увеличится поверхность излучения, повысится инерция. Тема на самом деле больше дизайнерская. Гофрированную нержавейку рассматриваю потому что: - это металл, тепловое расширение сопоставимо с бетоном - гофрированная поверхность увеличивает теплоперенос - наличие всех необходимых элементов, простая сборка  правда встречались упоминания, что она таки протекает в тёплых полах
Сообщение отредактировал stoper - 26.8.2017, 20:02
26.8.2017, 23:03
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 19:57)  существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами Тема 2006 года: Хотел бы раскрыть тему «Теплые стены»
27.8.2017, 9:08
Из: Краснодар
я правильно мыслю, что теплопередача от стальных труб бетону будет лучше, чем пластиковых? Как ни крути, а пластик имеет более низкий коэф. теплопроводности и отчасти является теплоизолятором
27.8.2017, 9:49
Пользователь №: 39475
Бетонные отопительные приборы известны давным-давно. Преимущества их известны. По ним имеется много литературы, методик расчета - всё в старых книгах. Почему их прекратили использовать ещё в СССР - вопрос не технический, а политический. Вот в Республике Беларусь их начинают восстанавливать, причем ориентируясь на литературу 1966 года.
Только наворачивать в бетонном ОП спираль из гофры нет никакой необходимости. В бетонные панели закладывался очень небольшой змеевик из стальной трубы. Греет помещение не змеевик, а сама панель, площадь которой значительно больше площади труб.
27.8.2017, 10:37
Из: Краснодар
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.8.2017, 9:49)  Греет помещение не змеевик, а сама панель, площадь которой значительно больше площади труб но всё-таки больше тепла снимется с бОльшей поверхности стальной трубы за единицу времени. Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов. У гофрированной трубы радиус закругления значительно меньше, чем у стальной на тубогибе. Использовать приварные отводы не хочу, много возни
27.8.2017, 11:50
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)  Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт Зачем Вам именно бетонный прибор? Это будет "дизайн-радиатор"? С граффити?
27.8.2017, 13:25
Из: Краснодар
27.8.2017, 13:40
Ну, если есть свободная жилплощадь, которую можно занять такой панелью...
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2017, 13:41
27.8.2017, 15:47
Из: Краснодар
ну 7 сантиметров от подоконника я найду. Кстати, встречались упоминания об отопительном приборе - бетонном подоконнике
27.8.2017, 16:21
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)  Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов. Цитата(stoper @ 27.8.2017, 15:47)  ну 7 сантиметров от подоконника я найду. А длина "прибора" будет - метра 3?
27.8.2017, 17:01
Из: Днепропетровск
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 19:57)  существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами Имеются в виду теплые бетонные плинтусы? Видел, но только в книжках. А в доме с теплыми стенами даже жил...Труба из пола в стену и из стены в потолок, сама стена теплая по ширине примерно в метр...
27.8.2017, 19:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(tiptop @ 26.8.2017, 19:45)  А если взять какой-нибудь отопительный прибор и его межтрубное пространство (то, что для прохода воздуха) залить бетоном? только не бетоном, а гипсом. чтобы ремонтопригодно было.
27.8.2017, 19:55
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)  Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов. Цитата(stoper @ 27.8.2017, 15:47)  ну 7 сантиметров от подоконника я найду. Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 16:21)  А длина "прибора" будет - метра 3? Похоже, я ошибся в своих прикидках. Сейчас смотрю: если высоту взять 0,75 м, то длину напрашивается делать метров 6-10.
28.8.2017, 8:55
Из: Краснодар
Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 13:40)  длину напрашивается делать метров 6-10 Вот! Именно по этому и рассматриваю гофротрубу, потому что у неё минимальный радиус гиба 50 мм, значит можно разместить большее количество. Ставить тройники в бетон не хочу, будет всего два фитинга за пределами конструкции. Схема "змеевик". Разумеется, чёрная труба была бы в несколько раз дешевле, но на трубогибе радиус получится большой. Есть отопительный регистр из двух труб д.100 мм длиной по 1,5 м. Площадь поверхности труб около 1 м2. Шпарит очень хорошо. В пересчёте на площадь трубы д.25 мм длина змеевика получается 6 метров. То есть размер бетонной панели должен быть примерно 0,6х1,6 м
28.8.2017, 9:16
Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 19:55)  если высоту взять 0,75 м, то длину напрашивается делать метров 6-10. Цитата(stoper @ 28.8.2017, 8:55)  То есть размер бетонной панели должен быть примерно 0,6х1,6 м Если высота - 0,6 м, то длина - где-то 7-11 м.
28.8.2017, 9:43
Это я про длину панели.
29.8.2017, 15:30
Пользователь №: 248987
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18)  Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции Суммарный коэффициент теплоотдачи (конвекцией и излучением) будет около 10 Вт/м.кв. К. Температуру наружной поверхности бетонной плиты примем равной 60°С (но может быть и меньше - зависит от толщины), тогда теплосъем с 1 м. кв будет 400 Вт (при комнатной температуре в 20°С).
29.8.2017, 17:04
Из: Краснодар
GraNiNi, спасибо! 400 вт/м2 маловато, не стоит овчинка выделки. Поставлю стальной регистр ду100
29.8.2017, 17:10
Цитата(stoper @ 29.8.2017, 17:04)  Поставлю стальной регистр ду100 Это дело!
29.8.2017, 18:06
Цитата(stoper @ 29.8.2017, 19:04)  Поставлю стальной регистр ду100 Только не забудь посчитать, сколько метров такой трубы надо будет.
29.8.2017, 18:11
Из: Краснодар
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.8.2017, 18:06)  Только не забудь посчитать, сколько метров такой трубы надо будет. я уже сказал выше, что два таких регистра в помещении 5 метров высотой создают самую высокую температуру в доме. U-образные, горизонтальные длиной по 1,6 м
29.8.2017, 19:19
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)  Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов. Dу100 - метров 20 ?
29.8.2017, 20:49
Цитата(stoper @ 29.8.2017, 20:11)  я уже сказал выше, что два таких регистра в помещении 5 метров высотой создают самую высокую температуру в доме. U-образные, горизонтальные длиной по 1,6 м А регистры-то знают, что "я сказал"? Надо не гадать а сделать расчет по одной формуле в одну строчку. Чтобы получить 2000 Вт тепла от регистра 108х4 при температуре воды 60 градусов и воздуха 20 градусов надо проложить 10 метров нитки. Это если бы в один ярус. А при размещении труб в несколько ярусов теплоотдача ещё снижается. Думаете сдуру придумали всякие радиаторы-конвекторы? Гораздо проще было бы просто трубы использовать.
29.8.2017, 22:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
несущественное дополнние. Греющая стеновая панель это прибор, который я бы отнес скорее к инфракрасным нагревателям. Т.е. конвективная составляющая процесса обогрева у него не сильно велика. Так что полагаю к "10 метрам нитки" надо бы добавит еще метров 5...
29.8.2017, 22:28
Цитата(v-david @ 29.8.2017, 22:01)  несущественное дополнние. Греющая стеновая панель это прибор, который я бы отнес скорее к инфракрасным нагревателям. Т.е. конвективная составляющая процесса обогрева у него не сильно велика. Так что полагаю к "10 метрам нитки" надо бы добавит еще метров 5... Это по наитию? Всё довольно легко рассчитывается. При температуре поверхности панели 60 градусов лучевая составляющая и конвективная практически равны.
6.9.2017, 15:47
Пользователь №: 327587
Да, все таки необходим точный расчет.
