> Как исключить металлосвязь медного фреонопровода?, фреонопроводы и шпионаж, передача данных по трубопроводам
nrjst
сообщение 26.8.2017, 20:13
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Доброго дня!
Нужен исключительно практический ответ на вопрос - как "разорвать" медный фреонопровод на границе определенных помещений здания?
Цель - исключить всякую возможность передачи данных по металлу. Но, само собой, сохранив герметичный контур в пределах 42 атм. (если не ошибаюсь, этим давлением проводим опрессовку для R404a)
Товарищи из особого ведомства настаивают..
АКоп
сообщение 27.8.2017, 9:55
Пользователь №: 187660
Шланг для рефов,кондиционеров.
v-david
сообщение 27.8.2017, 11:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
глушилку поставить в нужном диапазоне
Аспект
сообщение 27.8.2017, 17:54
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Два фланца с прокладкой (втулкой) из стеклотекстолита или фторпласта. Между стяжными шпильками - изолирующие шайбы. Деталировку дорисуете?
nrjst
сообщение 27.8.2017, 19:44
Из: Krasnoyarsk
Спасибо.
tiptop
сообщение 27.8.2017, 20:13
При желании, наверное, не составит труда соединить трубопроводы друг с другом напрямую или через шпильки?
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.8.2017, 20:22
На фреон самодельную, да еще на 42 атм. че то сомневаюсь.
Дима1973
сообщение 28.8.2017, 6:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
А можно набрать в каком нибудь гугле - Труба гибкая для холодильной техники. И открыть первую же ссылку.
tiptop
сообщение 28.8.2017, 8:02
Да, до 120 бар встречаются:
SSA
сообщение 28.8.2017, 9:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(nrjst @ 26.8.2017, 22:13) *
Доброго дня!
Потом от товарищей из особого ведомства поступят следующие вводные:
- разорвать кабель питания, чтоб исключить всякую возможность передачи данных и
- разорвать кабель межблочной связи, чтоб исключить всякую возможность передачи данных {который, кстати, (о, ужас!!!!!) как раз и служит для передачи данных}. rolleyes.gif
Может, как вариант, этим товарищам из особого ведомства поставить в коридорах канальники, а в кабинетах - только приточные и вытяжные решетки. И те пластиковые. laugh.gif
Сообщение отредактировал SSA - 28.8.2017, 9:30
smart-bear
сообщение 28.8.2017, 9:27
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
В любом случае останется передача звуковой информации через вибрацию труб... ph34r.gif
А шум от работы компрессоров (?) отфильтруем частотным фильтром...
Сообщение отредактировал smart-bear - 28.8.2017, 9:34
АКоп
сообщение 28.8.2017, 10:31
А что,бывают кондиционеры на 404?Холодильная камера для пыток.
baron.od
сообщение 28.8.2017, 10:45
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Трижды извиняюсь (в этом вопросы не бум-бум), если трубы заземлить то все равно можно передать информацию? ну окромя азбуки морзе используя гаечный ключ..
почесал тыковку... не получится у вас полностью предотвратить передачу инфы через трубу, даже еслли вы поставите резиновый шланг... я так понимаю военка у вас, типа бункера ))) так вот с одной стороны цепляете передатчик, используя трубы как передающую антену, с другой стороны цепляете приемник, используя трубы как приемную антену, и вуаля шпионы все узнали. )) Единственное что (смотри выше вопрос) если заземлить....
nrjst
сообщение 1.9.2017, 17:00
Из: Krasnoyarsk
Спасибо еще за один подсказанный вариант. Теперь определенно решим вопрос с безопасностью... хотя, как сказал Барон, если только будут использовать как антенны... а наш специалист-электрик сказал, что заземление не исключит вероятности "утечки" информации по трубе.
P.S. АКоп: хладагент перепутал, действительно 410...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 5:02
