> Организация внешней канализации от дома дос септика, Как правильно уложить канализационную трубу
metromaxi
сообщение 27.8.2017, 22:09
Пользователь №: 327118
Прошу помочь разобраться в правильной укладке труб для канализации от дома к септику.
Чугунные трубы сгнили, сами не стали делать, только раскопали канализационный трубопровод
Заказали на фирме мастеров, чтобы смонтировать правильно полиэтиленовую трубу (на 100 черная толстостенная гладкая с синей полосой) вместо сгнившей чугунной.
Приехали мастера, установили трубу, подложили под трубу кирпичи через каждые 60см.
Я настаиваю на переделке, уплотнить грунт под трубой, подсыпать песок и на уплотненный подготовленный грунт положить под нужным углом трубу.
Мастера отказываются, говорят мы всегда так делаем и нареканий не возникало.
Прошу вашего совета, как нужно делать правильно и на какой снип опираться в нашем споре?
сообщение 27.8.2017, 22:19
ваше ПНД(эт которая с синей полосой) кладется по СП на пластмассовые трубопроводы- подсыпка порядка 100 мм песком без твердых включений вручную и потом трамбовка, затем кладется труба по уклону и выравнивается подбиванием пазух тоже песком, затем снова вручную песком без включений засыпается послойно с трамбовкой и лишь через 300 мм над трубой уже можно грунтом рассыпчатым засыпать.
упомянутые вашими "горе спецами" аргументы - пустая лапша. Не далее двух недель назад показывал проломленные интервалы на К1 похожим спецам- трамбуют без замечаний уже, не по карману переделывать.
metromaxi
сообщение 28.8.2017, 12:09
Вот такая укладка. Кроме этого, на ваш взгляд специалиста, можно пеной заделывать трубы в данном случае? Это канализационный септик.
Прикрепленный файл  IMG_20170828_WA0035.jpg ( 196,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
IMG_2017...8_WA003
5.jpg]Прикрепленный файл  IMG_20170828_WA0036.jpg ( 194,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Сообщение отредактировал metromaxi - 28.8.2017, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:11
