> Профиль сети внеплощадочного водопровода, С чего начать
Shuramw
сообщение 28.8.2017, 6:49
Пользователь №: 327122
Здравствуйте уважаемые специалисты и участники форума. Произведена реконструкция канализации. Уже всё построено, есть исполнительная схема, Встала задача по проектированию НВК. Необходимо построить продольный профиль сети. Помогите разобраться с чего начать? И какой софт использовать?
Исп схема есть и в dwg Прикрепленный файл  ________________800__________._________4.pdf ( 470,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вариант что хочется получить Прикрепленный файл  ___17_______.dwg ( 845,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Ответов (1 - 5)
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2017, 7:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вообще то сначала проектируют, а затем делают реконструкцию. Мало ли какие нарушения норм получатся при реконструкции без проекта?
При проектировании для построения профилей (равно как и для остального проекта) пользую AutoCAD. а начать советую с прочтения ГОСТ 21.704-2011, ну или как минимум той его части в которой говорится о профилях систем ВК.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.8.2017, 7:11
Ferdipendoz
сообщение 28.8.2017, 7:15
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну отметки верха трубы в начале и конце футляров и в колодцах у вас есть. Профиль земли вы вообще можете у изыскателей попросить. У них программа за несколько минут выдаст вам профиль по заданной трассе, если они делали при съёмке цифровую модель местности. И вперёд, стройте профиль трубы. С чего тут ещё начинать-то? С левого конца, конечно
Shuramw
сообщение 28.8.2017, 7:34
Автокадом мы и пользуемся, просто думал для построения профиля может какие нибудь другие программы нужны типа (Geonics, Civil 3d, или profil -n- приложение для автокада).
PesPes
сообщение 28.8.2017, 15:31
Пользователь №: 211546
я в ручную
ВКшник
сообщение 28.8.2017, 20:04
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Профиль строю вручную в AutoCad.
Таблицы колодцев заполняю в EXCEL (полуавтоматические таблицы для подбора элементов колодцев).
https://yadi.sk/i/I5tBXJcH3LUgXU
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:35
