2 страниц V  < 1 2
> Тепловыделения бассейна, Помогите понять суть
shprot
сообщение 26.5.2018, 0:42
Пользователь №: 12471
jota прав.
Температура воздуха обязательно должна быть выше воды, о этом и в разной литературе сказано и что важнее это влияет напрямую на влаговыделения (если не изменяет память из за разности давлений). Думаю субъективные ощущения не стоит в этом форуме обсуждать, речь о влаге все же и комфорте. Сам 11 лет хожу в бассейн, приятного мало когда воздух ниже воды, но повторюсь важнее влаговыделения, с этим связано такое условие.
Как вариант влаговыделения можете посчитать в этой программе.
Сообщение отредактировал shprot - 26.5.2018, 0:45
Гость_texnflot_*
сообщение 30.5.2018, 13:51
Математическая модель
микроклимата в помещении
бассейна.
Прикрепленный файл  4TemperatyraRad_35_13.pdf ( 6,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл  9Isparenie_49.pdf ( 13,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
speleos
сообщение 5.6.2018, 10:25
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
бассейна.
о, замечательно.
А не подскажете, у фактора "А" (гравитационная подвижность при расчете испарения) с его формулой откуда ноги растут? (первоисточник)
А то я вечно его по старинным справочникам выискиваю.
Tora
сообщение 16.3.2020, 7:17
Сообщение #34
Пользователь №: 127954
Цитата(shprot @ 26.5.2018, 2:42) *
jota прав.
Подтверждаю (санитары очнулись) согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 табл.2: Твозд > на 1-2⁰С Тводы.
gagarin96@bk.ru
сообщение 5.4.2023, 14:24
Сообщение #35
Пользователь №: 341864
Добрый день, коллеги!
Есть частный бассейн. Он полностью остекленный. Площадь зеркала воды 30м2. Объем помещения 240м3. Температура воды 28С, в помещении - 30С.
У нас возникают следующие проблемы: посчитали и пришли к выводу, что нужно побороться с влагой 6,5кг/час и теплоизбытками 14кВт.
Все поставщики предлагают ПВУ на 2000 м3/час, с влагой все понятно справляемся. Начинаю задавать вопрос про теплоизбытки и они входят в ступор, молчание. А заказчику принципиально важно, чтобы летом там не было как теплице или парилке. Нужно чтобы поддерживать получается 30С.
Не совсем понимаю, как побороться с теплоизбытками в летний период времени. Не можем же мы подавать 22-24С в летний период, очень большой перепад температур может привести к заболеванию. Как я понимаю, нужно увеличивать воздухообмен до 4000-5000м3/час.
Можете что-то посоветовать, пожалуйста.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 5:01
