Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
201 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Вокруг да около - 2
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.12.2017, 7:06
Сообщение #5641
Пользователь №: 39475
Цитата(zaharov63 @ 4.12.2017, 23:04) *
В Канаде, Норвегии, Швеции морозы тоже не считают препятствием.
Ох уж эти страны, которые считают "морозными" те, кто не знаком с географией.
Норвегия:
Мягкий умеренный морской климат на западе страны объясняется влиянием теплого Северо-Атлантического течения. Зимний период, когда среднемесячная температура воздуха имеет слабо отрицательные значения, это январь и февраль. Средняя минимальная температура в это время от 0 до -4 градусов, средняя максимальная - от 0 до +2.
В центральных районах Норвегии климат умеренный континентальный. Здесь морозный период (со среднемесячной температурой воздуха ниже нулевой отметки) длится с октября по март. Самый холодный месяц - январь, в котором ночные температуры составляют -15...-17 градусов, дневные -6...-7 градусов.
На крайнем севере климат субарктический. Средняя минимальная температура в самом холодном месяце года - феврале - понижается до -22 градусов
Ну и посмотрите сколько населения в "субарктическом" климате живет и нужны ли там электробусы.
Швеция:
В Швеции преобладает умеренный тип климата.
Северные, западные и восточные районы Швеции от алтантических ветров защищают Скандинавские горы, поэтому зимы здесь более холодные, а лето непродолжительное. Также надо отметить, что небольшая часть на севере страны находится за пределами северного полярного круга, поэтому здесь господствует субарктический тип климата.
На севере Швеции зимой дневные температуры редко поднимаются выше -13..-15 градусов, а в ночные часы морозы достигают -20..-22 градусов.
На востоке страны зимой днем воздух прогревается до - 5 градусов, а ночью выхолаживается до -15 градусов. Наиболее теплые районы Швеции (запад и острова в Балтийском море) характеризуются более мягкими зимами - днем температура воздуха около 0 градусов, ночью - от -3 до -1 градуса.
Канада:
Очень большая страна. Аж до полюса тянется. И климат разнообразен, как и в России .Но начинается-то она с 43 градуса СШ. Торонто находится на одной широте с Сочи.
На большей части территории Канады преобладает умеренный тип климата. В центральных районах - это умеренный континентальный тип климата, а по побережьям - умеренный морской. На островах Канадского арктического архипелага господствует суровый арктический тип климата, а на севере материковой части страны - субарктический.
Зона арктического климата характеризуется преобладанием в течение года отрицательных температур. Дневные температуры в феврале достигают -35 градусов, а ночные - 45 градусов мороза.
Зона субарктического климата охватывает средние течения рек Юкон и Маккензи. Самым холодным месяцем в здешних краях является январь: дневные температуры составляют около -25 градусов, ночные - около 35 градусов мороза.
В центральной части Канады господствует умеренный континентальный тип климата. В январе дневные температуры составляют -12..-14 градусов, ночные - 22..24 градуса мороза.
Климат долины реки Святого Лаврентия, где расположена столица Канады - Оттава, характеризуется жарким дождливым летом и мягкой влажной зимой. Дневные температуры самого холодного месяца - января - достигают -3..-5 градусов, ночные температуры - 13..15 градусов мороза.
На Атлантическом и Тихоокеанском побережьях преобладает умеренный морской тип климата. Зимы здесь более мягкие, а лето более прохладное. Дневные температуры февраля колеблются около 0 градусов, ночные достигают -8..-10 градусов.
Климат небольшого района в юго-западной части страны близ Ванкувера имеет схожие черты с субтропическим морским типом климата. Здесь даже в январе температура воздуха остается выше 0 град
Но около 80% населения живет в южной 300-километровой зоне, которая простерлась вдоль границы со США. Здесь находятся основная полоса расселения и наибольшие города.
На всякий случай карта плотности населения Канады.
zaharov63
сообщение 5.12.2017, 8:23
Сообщение #5642
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Все-таки какими данными логичнее оперировать? Среднемесячной температурой? Тогда тот же Челябинск пусть ДО минус 20. Если абсолютными минусами в последние десятилетия (не историческими) - тогда можно рассуждать, выедет электробус в принципе на маршрут в этот день или дни. И выедут ли с ним обычные автобусы.
Если именно о челябинском тестировании - конкретика была бы, если заявили, что "китаец" такого то производителя ДОЛЖЕН при минус (...) эксплуатироваться, но не подтвердилось заявленное. Но ведь обосновали то отказ совсем другим.
Не очень понимаю, как плотность населения по СТРАНЕ напрямую влияет на обоснованность выбора в пользу того или иного вида общественного транспорта в конкретном населенном пункте.
Насколько помню, когда читал о Швеции или Норвегии, кроме пресловутой экологии у них как раз затраты на э/э меньше получались, чем на топливо для обычных. В отличии от Челябинска.
Ну и не озвучены у нас пока все данные по совокупной себестоимости эксплуатации, а не только по отдельным составляющим.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.12.2017, 8:26
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2017, 9:20
Сообщение #5643
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.12.2017, 9:06) *
Торонто находится [b]на одной широте с Сочи
Нашел еще интереснее данные-Тюмень находится примерно в тех же широтах что и Минск
однако среднемесячная температура ноября в Тюмени составляет −8.3°C а в Минске +1.5°C. Разница почти в 10 градусов.
А в прошлом году у нас в ноябре вообщебыло до минус 26, в тоже время когда у нас было минус 26 в Минске было +1 +6
Хотя широты у нас очень близки.
Склоняюсь к оперированию температурным минимумом. Потому как если встанет и замерзнет где нибудь по середине маршрута-это далеко не есть хорошо...
сообщение 5.12.2017, 9:23
Сообщение #5644
Пользователь №: 32666
При чём тут широты, на изотермы надо смотреть. У нас вот расчётная температура чуть ниже чем в Москве, хотя широты весьма разные. А это потому что изотерма почти одна и та же.
А канадцы и американы - да, живут они ближе к морям, потому что не дураки же в центре континента горе мыкать.
Kotlovoy
сообщение 5.12.2017, 9:54
Сообщение #5645
Пользователь №: 140571
Да пофиг им температурный минимум, там после выпадения 2 см. снега всё равно всё движение парализуется. Любых бусов.
Сообщение #5646
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Про ОМП
В соответствии с законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее Время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", - отметили в министерстве.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4784067
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2017, 10:02
Сообщение #5647
Из: Тюмень
Цитата(Kotlovoy @ 5.12.2017, 11:54) *
Да пофиг им температурный минимум, там после выпадения 2 см. снега всё равно всё движение парализуется...
Где-там? В Белоруссии и поболее 2 см.снега бывает.
на фото Минск
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.12.2017, 10:04
Verh
сообщение 5.12.2017, 10:21
Сообщение #5648
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
на фото Минск
ух ты, снег!!
ух ты, тролебус без рогов!!
ух ты как красиво! но это наверно только три центральные улицы, а шаг всторону, так будут деревянные сортиры на улице, точно точно.
на моей памяти в киеве, движение было парализованно только один раз 52 февраля 2013 года.
Kotlovoy
сообщение 5.12.2017, 10:24
Сообщение #5649
Где-там?
По самые по...
сообщение 5.12.2017, 10:32
Сообщение #5650
Пользователь №: 11117
Цитата(Рекуператор @ 5.12.2017, 9:54) *
Про ОМП
[i]
Единственный канал на Триколоре, где правду-матку рубили Пронько, Глазьев, Делягин и др.
Сообщение отредактировал По самые по... - 5.12.2017, 10:34
alexandrpjatkov
Сообщение #5651
Из: Тюмень
Цитата(Verh @ 5.12.2017, 12:21) *
ух ты как красиво!
А Минск-вообще очень красивый город.
Мне например вот это место (среди прочих) нравится
И вот это
Verh
сообщение 5.12.2017, 10:46
Сообщение #5652
Из: Харьков-Киев
архетиктура крещатик напоминает. а расположение начало проспекта победы в киеве.
Про ОМП
Подробнее на ТАСС:
это их теперь выключат?
По самые по...
Сообщение #5653
Тут водопроводчиков и ассенизаторов много? Вот вам на тему злобы дня:
30% больниц России без канализации и водопровода!
Verh
сообщение 5.12.2017, 10:48
Сообщение #5654
Из: Харьков-Киев
Цитата(Vano @ 5.12.2017, 1:16) *
Да не переживайте для сухопутного перепутать эсминец с авианосцем плевое дело,
я видел авианосец. красота почти как в минске. ну не перепутаешь его ни с чем.
сообщение 5.12.2017, 11:20
Сообщение #5655
Пользователь №: 273
И вот это
Саша, лови брат близнец
по городской легенде в этих домах клал паркет Солженицын
сообщение 5.12.2017, 11:46
Сообщение #5656
С родного ТВ просто ржу. Когда два года назад начали мочить в Сирии игиловцев и давай прогноз погоды в районе бомбардировки рассказывать, смотрелось как-то диковато.
А сегодня батоно Мишико в Киеве на крыше угрожал спрыгнуть, если его не назначат президентом, так Р24 снова подсуетилось и дало прогноз погоды в Киеве, оценив риски батоно Мишико скользануть от ветра и расшибиться в лепёшку до инаугурации.
Машинист
сообщение 5.12.2017, 12:12
Сообщение #5657
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Самый запомнившийся ржач над ТВ я помню, когда мы с тобой в обед смотрели сербское шоу "Кто хоче жити рОскошно"))))
Я тогда чуть супом не подавился нахрен ваще)
А че делали-то в тот день? Хохлушку Вик варили?
Дааа, а ведь недавно совсем. Пять лет назад.
Ещё ни Украины, ни Сирии не было.
Сообщение отредактировал Машинист - 5.12.2017, 12:13
сообщение 5.12.2017, 13:05
Сообщение #5658
Вроде да, что-то с железом делали... Да, Ъ, давно уж было.
nik4t
сообщение 5.12.2017, 13:09
Сообщение #5659
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
И еще по одной легенде в этих домах жили маленькими, с папами (да и с мамами наверное тоже), А. Макаревич и К. Эрнст.
Сообщение отредактировал nik4t - 5.12.2017, 13:10
сообщение 5.12.2017, 13:11
Сообщение #5660
Пользователь №: 273
Макаревич скорее и всего и сейчас тут живет или рядом, но точно знаю на этом районе.
сообщение 5.12.2017, 13:28
Сообщение #5661
Раз за Москву заговорили - угадайте имя девушки.
Машинист
сообщение 5.12.2017, 13:30
Сообщение #5662
Из: Архангельск
АНЯ!)))))
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.12.2017, 13:41
Сообщение #5663
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Доброволец УГИЛ..
Гость_канавостроитель_*
сообщение 5.12.2017, 14:05
Сообщение #5664
Не. На авианосец народ не факт что скинется. А вот на самолёт моряцкий, это можно устроить.
Народу мало, чтоб на авианосец. Да ещё стонущих отминусовать надо. Но почётное правой стона конечно оставить.
ИТОГО: только на самолёт получается. Но на моряцкий.
сообщение 5.12.2017, 14:10
Сообщение #5665
Пользователь №: 273
Хоть на батарейках?
сообщение 5.12.2017, 14:17
Сообщение #5666
На батарейках пусть в магазинах моделей покупают. Стонущие. Лично.
Мы на настоящий самолёт скинемся. Есть у меня дебетовая карта лишняя. Пока запрос в МО отправляем, пока на карту можно будет. . . Саккумулировать.
В МО запросим, чтоб счёт открыли. Через партию какую-нить. Через ЛДПР к примеру. Владимир Вольфович тему двинет влёгкую. У Соловьёва там речь двинет. Подонков обличит по ходу. Ну и т.д.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2017, 14:17
вражина
сообщение 5.12.2017, 14:39
Сообщение #5667
ЗА НАВАЛЬНОГО
Пользователь №: 322400
Всё так и есть. Через день поломки. Уже как полгода.
Инновационный поезд "Москва" для московского метро - самый лучший поезд в мире. Так в апреле 2017 года Сергей Собянин презентовал запуск нового состава. С тех пор прошло больше полугода - и проблемы "Москвы" растут как снежный ком. Вагоны регулярно ломаются, на станциях давки, в движении сбои, а в соцсетях - возмущение пассажиров. Но отказываться от инопоезда никто не собирается. Более того, метро закупает новые вагоны - еще на 133 миллиарда рублей. Упорство, достойное лучшего применения. И у него есть причина.
http://telegra.ph/Rabotaem-bratya-metro-za...Liksutova-12-01
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.12.2017, 14:54
Сообщение #5668
А народ снизу кричал "Да прыгай ты уже, у меня аккумулятор садится"! "Руки раскидывай, чтоб красиво! Как Бэтмен"!
сообщение 5.12.2017, 15:04
Сообщение #5669
Вот вот. Пусть стонут. А мы самолёт.
Иван. Ты там пока обдумай, чего да как получше обустроить в этом деле, а я тем временем предложение Владимиру Вольфовичу черкну. Щас только вот, полотешку дозакреплю и сразу черкну.
И да. Ты прав, Иван. В таком деле запрягать надо именно с ЛДПР. Тут я с тобой согласен.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2017, 15:16
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.12.2017, 15:17
Сообщение #5670
Из: под Самарой..
Спасали организованно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:04
