> Однофазный американец, Сможет ли электромотор 230в 60гц работать в нашей сети 220в 50гц
Serafimm
сообщение 5.9.2017, 7:02
Пользователь №: 327554
Приехал этот электромотор на компрессоре высокого давления,возник вопрос получиться ли его использовать у нас или прийдется покупать новый мотор? С уважением Игорь
manjey73
сообщение 5.9.2017, 11:09
Пользователь №: 240922
Может да, может нет (может сильно греться с последствиями, многое зависит как он намотан), но лучше перебздеть и поставить частотник. Главное чтобы частотник мог выдавать 60 Гц. вход ему пофигу какой.
bkv70
сообщение 5.9.2017, 13:21
Пользователь №: 102310
Ну вообще-то, большинство электромоторов нашего стандарта нормально работают через частотники на пониженных частотах где-то до 10-15 Гц, а напряжение в наших сетях очень часто составляет 230-235 В.
Может попробовать?
Сообщение отредактировал bkv70 - 5.9.2017, 13:22
tiptop
сообщение 5.9.2017, 14:41
И всё-таки при этих "15-20 Гц" понижена, наверное, не только частота? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 5.9.2017, 14:43
LordN
сообщение 5.9.2017, 15:53
230/60=191/50
подайте на него 190Вольт при 50Гц и все будет хорошо.
По самые по...
сообщение 5.9.2017, 16:04
Пользователь №: 11117
Хи-хи.. Тока воздуха ненагонит
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.9.2017, 22:28
Обороты меньше будут.
LordN
сообщение 6.9.2017, 9:01
сообщение 6.9.2017, 11:49
Включайте. Если сгорит, новый поставите.
Andrew_2610
сообщение 18.10.2017, 18:24
Пользователь №: 66483
Типичный пример интернет-консалтинга - двигатель однофазный, а советы поставить ПЧ.
10-15 Гц. Смех.
DriverFirst
сообщение 19.10.2017, 15:57
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
насколько понял из картинки, мощность у него 3 лошади и 15Ампер ток. Включайте и контролируйте ток. Если не будет превышать номинальный, то будет работать. Можно ещё сопротивление подобрать последовательно с двигателем, чтобы при номинальном токе было падение напряжения 15-20В. Это снизит нагрев движка, но также снизит КПД всей системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:06
