> Кольцевание, Кольцевание кольцевое
neonar
сообщение 5.9.2017, 9:36
Пользователь №: 78680
Добрый день, помогите разобраться в следующей теме.
У меня проект дома культуры, где нужно предусматривать внутреннюю кольцевую сеть с пожарными кранами, кроме того нужно подключать эту кольцевую сеть к различным участкам
наружной кольцевой сети. Это по СП 30.13330.2016. А вот в СП 11.5 сказано "Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается."
Получается противоречие или нет? Помогите разобраться, в чем отличие - Закольцованная вводами внутренняя водопроводная сеть и кольцевание наружных сетей внутренними водопроводными сетями?
Если мы подключаемся в одном колодце 2 вводами в между ними устанавливаем задвижку это получается у нас будут уже разные участки наружной кольцевой сети - мой случай картинка г?
Или мне нужно объединить рисунки г и д в одну?
Вот картинка
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 94,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
freese
сообщение 5.9.2017, 10:02
Пользователь №: 33474
лучше как в Г, но можете по наружке сделать как в Д, а внутрянку по любому как Г
Dmitry_vk
сообщение 5.9.2017, 10:21
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Г, при условии, что наружная сеть кольцевая.
В Д внутрянка не закольцована.
neonar
сообщение 5.9.2017, 11:06
Спасибо
rinatbay
сообщение 5.9.2017, 16:17
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Противоречия нет. На картинке д закольцованная вводами внутрянка. А кольцевание наружных сетей внутренними не допускается. То есть не допускается питать участки наружных сетей от внутренних, для этого стаят обратный клапан на вводах, чтобы вода обратно не текла.
закольцована
Dmitry_vk
сообщение 6.9.2017, 6:49
Из: Липецк
Цитата(rinatbay @ 5.9.2017, 16:17) *
закольцована
Это да, закольцованная вводами.
Выражусь точнее: не кольцевая.
Сантехник
сообщение 6.9.2017, 8:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Кольцевая не так часто и нужна. Чаще можно тупиковую от двух вводов ( больше 12 кранов, но не на много).
Водяной
сообщение 6.9.2017, 9:55
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Д можно делать. Это сеть с закольцованными вводами. По характеристикам она даёт необходимую надёжность в работе.
Samshine
сообщение 30.10.2018, 9:11
Из: Республика Крым
Пользователь №: 333913
Что делать, если давление в разное в сетях?
Fisher155
сообщение 30.10.2018, 11:06
Пользователь №: 133952
Обратные клапаны на каждом вводе ставить
Aerl
сообщение 31.10.2018, 15:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
в любом случае ставить. Переток при любом раскладе может быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:05
