Ливневка и разбивка на площади стока |
20.9.2017, 9:15
Пользователь №: 199871
Вступил тут недавно в переписку с Минстроем по этому поводу По теме 400мм - первая часть письма
Сообщение отредактировал nick_ku - 20.9.2017, 9:15
20.9.2017, 9:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Таким образом... разночтений нет". Ага.
13.10.2017, 16:21
Пользователь №: 154704
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с расчётом расхода по ливнёвке в КНС. Знаю что надо пользоваться поиском, но время горит(((
Вопрос про расчетную продолжительность протекание по трубам (tр). У меня сеть порядка 2км, рельеф разный и диаметры. Я в формуле: tр=0.017*сумму(lр/vр) должен взять все участки с определённым уклоном и диаметром и скоростью, на этих участках посчитать деление длины на скорость, потом сложить все полученные числа и умножить на 0,017? Так и получится расчетное время протекания?
Потом к этому времени прибавить tcon (уличных лотков у меня нет), далее подставить полученное время в формулу расхода, ага?
Сорри за делетантство в своих мыслях.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.10.2017, 16:24
13.10.2017, 16:30
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Львиное сердце @ 13.10.2017, 16:21)  Помогите, пожалуйста, с расчётом расхода по ливнёвке в КНС. Знаю что надо пользоваться поиском, но время горит((( КНС для ливневки или что? По-моему сильно жирно подбирать КНС на секундный расход. общее время : время поверхностной концетрации + время добегания по трубам (если без лотков) время по трубам исходя из уклонов, диаметров, наполнения участков. Многие просто "прикидывают" на глазок.
13.10.2017, 16:33
Цитата(speleos @ 13.10.2017, 16:30)  КНС для ливневки или что? По-моему сильно жирно подбирать КНС на секундный расход. Да, КНС для ливнёвки. А как по другому подбирать КНС? Переводить суточные объёмы дождя и талых вод в часы?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.10.2017, 16:33
13.10.2017, 16:44
Гидродинамика и bim
Цитата(Львиное сердце @ 13.10.2017, 16:33)  Да, КНС для ливнёвки.
А как по другому подбирать КНС? Переводить суточные объёмы дождя и талых вод в часы? ну дождь у нас характеризуется неравномерностью. Интенсивность дождя л/с*га в первые 5 минут и на 20ю минуту - это "две большие разницы". Мне кажется практичней посчитать воду с одного дождя, сделать решение по аккумуляции воды в приемном резервуаре, а потом уже ее гнать напорно куда вздумается.
Сообщение отредактировал speleos - 13.10.2017, 16:45
13.10.2017, 16:49
Цитата(speleos @ 13.10.2017, 16:44)  ну дождь у нас характеризуется неравномерностью. Интенсивность дождя л/с*га в первые 5 минут и на 20ю минуту - это "две большие разницы".
Мне кажется практичней посчитать воду с одного дождя, сделать решение по аккумуляции воды в приемном резервуаре, а потом уже ее гнать напорно куда вздумается. Отказались от аккумулирующей ёмкости. Меня интересует сам расчёт, хочу понять как посчитать расход на КНС со всей площади. Цитата(speleos @ 13.10.2017, 16:30)  время по трубам исходя из уклонов, диаметров, наполнения участков. Многие просто "прикидывают" на глазок. Не хочу прикинуть на глазок, нужно число. Я правильно считаю время по трубам? Надо складывать все участки с определёнными уклонами и скоростями? А потом умножать на 0,017?
13.10.2017, 19:52
Гидродинамика и bim
Цитата(Львиное сердце @ 13.10.2017, 16:49)  Отказались от аккумулирующей ёмкости.
Меня интересует сам расчёт, хочу понять как посчитать расход на КНС со всей площади. Посмотрите приложение 6 Методики ВодГео. "Методика расчёта производительности насосных станций для перекачки дождевого стока". Там есть зарегулироемый и незарегулируемый расходы.
Сообщение отредактировал speleos - 13.10.2017, 19:53
13.10.2017, 20:27
Цитата(speleos @ 13.10.2017, 19:52)  Посмотрите приложение 6 Методики ВодГео. "Методика расчёта производительности насосных станций для перекачки дождевого стока".
Там есть зарегулироемый и незарегулируемый расходы. Там бешеные формулы, смотрел, разве так все считают?
16.10.2017, 8:49
Пользователь №: 87893
Цитата(Львиное сердце @ 13.10.2017, 20:27)  Там бешеные формулы, смотрел, разве так все считают? Угу А бешеные они только когда первый раз в эксель забиваешь
16.10.2017, 12:18
Подскажите, пожалуйста, как определиться с временем TкНС (момент времени, при котором расход дождевого стока, поступающего в насосную станцию, перестаёт превышать её максимальную производительность, мин.)... Брать 20 мин.? Или нужны какие то данные по продолжительности дождя, которые фиг знает откуда взять?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.10.2017, 12:21
16.10.2017, 12:57
И еще уточнение про расчет времени tр: Например, у нас есть участок трубы с уклоном 0,017. Сначала, я по таблицам подбираю диаметр и скорость на полное наполнение трубы. Считаю, время. Считаю расчетный расход и расход в трубах с коэффициентом бетта. Потом я полученный расход проверяю под выбранный уклон и диаметр. И определяю истинную скорость, наполнение. При необходимости меняю диаметр. И далее, получая новое время tр, получаю уже нужный мне расход в трубе. Так будет правильно? Один человечек выкладывал сюда расчет ливнёвки, никак не могу понять как он получил такие скорости при выбранных диаметрах...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.10.2017, 13:00
16.10.2017, 13:54
Цитата(Львиное сердце @ 16.10.2017, 12:57)  И еще уточнение про расчет времени tр: Например, у нас есть участок трубы с уклоном 0,017. Сначала, я по таблицам подбираю диаметр и скорость на полное наполнение трубы. Считаю, время. Считаю расчетный расход и расход в трубах с коэффициентом бетта. Потом я полученный расход проверяю под выбранный уклон и диаметр. И определяю истинную скорость, наполнение. При необходимости меняю диаметр. И далее, получая новое время tр, получаю уже нужный мне расход в трубе. Так будет правильно?
Один человечек выкладывал сюда расчет ливнёвки, никак не могу понять как он получил такие скорости при выбранных диаметрах... С временем вроде разобрался: надо пересчитывать, чтобы расчетные и табличные данные расходились максимум на 10-15% Но с выложенным примером расчета так и не понял с диаметрами и скоростями... И остаётся вопрос про время TкНС.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.10.2017, 13:55
16.10.2017, 14:54
Цитата(Львиное сердце @ 16.10.2017, 13:54)  С временем вроде разобрался: надо пересчитывать, чтобы расчетные и табличные данные расходились максимум на 10-15% Вопрос: если расхождение скоростей больше 10-15%, то для перерасчета принимать рассчитанную скорость, то есть уже не брать полное наполнение трубопровода? Уклон трубопровода изменить не получится, так как профиль построен.
17.10.2017, 11:41
Цитата(Львиное сердце @ 16.10.2017, 13:54)  И остаётся вопрос про время TкНС. Никто не подскажет?
17.10.2017, 12:59
Посчитал расходы идущие на дождевую КНС: Вроде всё четко, ага? Для расчёта производительности КНС я беру расчётное время 6,38?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 13:00
17.10.2017, 15:01
Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 11:41)  Никто не подскажет? Нашел нашел) Вот он ТкНС
