> Насосы для котельных, Импортозамещение. Преимущества и недостатки
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 6.9.2017, 16:08
Добрый день,
опишите кто может детально:
1. На котельных с советских и 90-х времен стоят К,Д и тд. Имеются ли преимущества и недостатки замены насосов в котельных на виловские и другие заграничные аналоги, над покупкой российских? поподробнее прошу (имеются ввиду сетевые насосы производительностью от 50м3/ч и выше и напором 40м и выше, подпиточные насосы)
2. Эксплуатационная сторона вопроса. Что лучше обслуживать в работе исходя из собственного опыта, если он есть?
3. При необходимости замены, какие обоснования используете для покупки именно импортных?
KyH
сообщение 6.9.2017, 16:38
Пользователь №: 147910
1) по маркировки насосов не получится подобрать нужна рабочая точка
2)На грунфусах стоят сименовские двигатели тише в десятки раз и экономичнее в разы
3) Экономичность, компактность (если инлайн), при установки частотного преобразователя зачастую меньший тип размер (порою даже разница в цене частотников выше чем разница комплектных насосов если есть хорошая скидка)
сообщение 6.9.2017, 17:16
1) вопрос именно не в подборе а в выборе российский или импортный. при равных рабочих точках и равных параметрах.
2) то есть Грунды лучше вило?а цена сильно кусается? интересует про насосы от 300м3/ч и более
в чем их преимущество?в сименовских двигателях?
3)экономичность в чем?квт они примерно столько же сколько и российские
не инлайн
насчет частотника цены уж больно большие (возникает вопрос так ли он нужен?)подсоветуете?
tiptop
сообщение 6.9.2017, 17:18
Цитата(KyH @ 6.9.2017, 16:38) *
экономичнее в разы
Прошу, приведите, пожалуйста численный пример: "этот российский насос - "экономичный на столько-то", а этот западноевропейский - "экономичный на столько-то".
сообщение 6.9.2017, 17:26
я так понял не в разы, а на проценты использование мощности двигателя(кпд). Правильно?
если экономичнее в эксплуатации то тоже попрошу указать конкретнее
сообщение 7.9.2017, 14:12
АУ специалисты?сразу что-то повымирали
Галиев
сообщение 7.9.2017, 14:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вам необходимо, самостоятельно провести сравнительный анализ двух одинаковых агрегатов, нашего и буржуйского. На графиках все отражено, КПД, ток, а у поставщика узнаете цены на запчасти.
пананан
сообщение 7.9.2017, 16:19
Пользователь №: 260457
Смотря какие насосы с импортными сравнивать.
Если мы берем обычные насосы типа К , то у импортных насосов обычно более широкая линейка насосов, в результате можно более точно подобрать насос. У нас часто будет с запасом. Например, для маленьких котельных самый маленький насос К 8/18 был дико переразмерен и было достаточно маленьких UPSок. Отсюда экономия и может быть. Опять же, известная проблема с неравномерностью качества у наших производителей. Дополнительно надо смотреть чьи насосы (катайские, ливны и т.п.), тут тоже все по разному по качеству. Импортные практически необслуживаемые в ходе эксплуатации. Наши надо вечно подтягивать и пр..
Т.е. в принципе, если брать на крупный объект, с постоянным присутствием слесаря - то почему бы и нет. Экономия на закупке будет неплохая. В котельную без персонала я бы не советовал. У нашей фирмы был обслуживания 200 котельных по Северо-Западу. На мелких (30-150кВт) везде заменили на Grundfos и Wilo. Работали чудесно. В крупных, с персоналом, когда как.
Галиев
сообщение 7.9.2017, 16:35
Из: г.Саранск
... самый маленький насос К 8/18 был дико переразмерен и было достаточно маленьких UPSок.
пананан
сообщение 7.9.2017, 17:21
Ну я в качестве примера маленькой линейки наших насосов). В параметрах топикстартера картина похожая)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:48
