> Вопрос по наружному пожаротушению, Испытания объемным методом
Firewood
сообщение 7.9.2017, 10:38
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 327732
Друзья, возник вопрос. Требуемый расход для целей НПВ - 25 л/с. В связи с тем, что требуемый расход более 15 л/с (СП 8 пункт 8.6) необходимо (наверное) производить испытания от 2 гидрантов? Просто от одного гидранта при заполнении емкости в определенный промежуток времени расход получился 12 литров секунду. Собственно вопрос в следующем: как изменится расход воды на нужды НПВ от двух гидрантов т.е. если одновременно наполнять одну емкость от двух гидрантов сразу? Изменится что-то или нет?
Ответов (1 - 4)
Firewood
сообщение 7.9.2017, 12:48
Из: Нижний Тагил
Никто не подскажет? или я вопрос некорректно сформулировал?
BTS
сообщение 7.9.2017, 13:13
Пользователь №: 39493
Собственно, испытания покажут. Для этого они и проводятся. Если по теории, увеличение расхода увеличивает потери. Так что суммарно может оказаться меньше чем 2*12. Всё зависит от конкретной сети.
Firewood
сообщение 7.9.2017, 13:17
Из: Нижний Тагил
Спасибо за ответ. А правильно я понимаю сам пункт 8.6 СП8? То есть при требуемом расходе свыше 15л/с соответственно и "замерять" нужно от двух ПГ? или это касается только расстановки ПГ и не имеет отношения к установлению расхода?
BTS
сообщение 7.9.2017, 14:04
Если один ПГ в принципе не даёт требуемого расхода, естественно нужно проверять от двух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:55
