> Соединение двух существующих колодцев
Pushistaya
сообщение 7.9.2017, 11:03
Пользователь №: 327408
Здравствуйте. Ситуация следующая. На ливневой канализации имеются два существующих колодца. Разница отметок лотка 1,25 м. Расстояние между ними 5м. Можно ли соединить их без устройства перепада, просто сделав большой уклон (очень большой, ладноsmile.gif). Регламентируются ли где-нибудь значения максимальных уклонов на ливнёвке?
Изображение прикрепляю. Заранее спасибо .
Сообщение отредактировал Pushistaya - 7.9.2017, 11:04
nagger
сообщение 7.9.2017, 11:36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Метр высоты на пять длины - небольшой уклон.
А вот как вы врежетесь НАД сущ. трубой - уже знаете?
Pushistaya
сообщение 7.9.2017, 11:55
Существующая труба Ф 315, подводящая Ф160. При условии что 0,5 м можно без устройства перепада, остается около 20 см между стенками труб. Будет проблемой во время врезки? Что можете посоветовать? Новый колодец?
Извините, если задаю глупые вопросы, конечно. Я еще в начале своего инженерного пути smile.gif
dvortsov
сообщение 8.9.2017, 7:32
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Регламентируются максимальные скорости. От них и пляшите.
nagger
сообщение 8.9.2017, 9:14
Из: РФ
С такими диаметрами проблем, конечно, меньше, да и не должно быть вообще.
Но принципиально необходимо представлять себе, как будет выглядеть конструкция в целом и конкретные узлы в частности.
Перепады на водостоках обсуждались, поищите.
Если врезка получается очень плохой (повторюсь: не ваш случай), то рассмотривать возможность альтернативной точки врезки, доп. колодца и т.д. Что там и как - вам виднее.
Pushistaya
сообщение 8.9.2017, 16:57
Спасибо за ответы.
А еще встречный вопрос. Как на практике устраивать колодцы перепадные со стенкой-растекателем по ТП 902-09-02.84, альбом 6. Просто я из РБ, и у нас на сайтах изготовителей ЖБИ в помине нет этих стенок. На российских сайтах встречаю. Чем их заменяют?
speleos
сообщение 8.9.2017, 17:06
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Pushistaya @ 8.9.2017, 16:57) *
Спасибо за ответы.
стальной трубой, например и стальной пластиной.
я картинку вложил
Сообщение отредактировал speleos - 8.9.2017, 17:07
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 42,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Pushistaya
сообщение 8.9.2017, 17:09
это и для дождевой сети актуально? стояком?
nagger
сообщение 8.9.2017, 18:35
Из: РФ
del
Сообщение отредактировал nagger - 8.9.2017, 18:45
speleos
сообщение 9.9.2017, 21:03
Гидродинамика и bim
ну лично я в К2 такую конструкцию не применял, но на правах размышления:
дождевая вода какая-то особенная?
если заморочиться, можно вооружиться вторым законом дядюшки Ньютона и посчитать силу, с которой вода будет "давить" на вырыв такого стояка.
Для этого нам понадобится скорость и площадь сечения. И то и другое мы можем взять из данных подбора трубы (уклон, h/d, скорость)
Dima_UA
сообщение 9.9.2017, 23:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если стояк сделать перед колодцем и обетонировать?
Ferdipendoz
сообщение 9.9.2017, 23:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Прочистку надо выводить на поверхность
Dima_UA
сообщение 10.9.2017, 7:03
Из: Львов Украина
нет, делаю так, что труба заходит сверху как идет перед колодцем, и перед колодцем ставлю тройник и опускаю вниз и коленом в колодец, в принципе прочистить можно все участки.
Pushistaya
сообщение 10.9.2017, 21:42
Думаю это оптимальное решение.
А можете поделиться dwg чертежом такого перепада? А времени совсем мало, чтобы перечерчивать сидеть с нуля.
Dima_UA
сообщение 11.9.2017, 22:01
Из: Львов Украина
Перепадные колодцы
Прикрепленный файл  __________________.dwg ( 212,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Pushistaya
сообщение 12.9.2017, 8:37
Спасибо большое!
rinatbay
сообщение 12.9.2017, 16:08
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Лучше перепадный колодец делать, можно без стояка, просто усилив днище колодца железом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 23:25
