4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Программа выполнения расчетов по ВК
Гость_bsa1983_*
сообщение 24.10.2018, 10:38
Сообщение #61
Также прогу можно скачать на с Яндекс диска. Это для тех кто не зарегистрирован на форуме.
Скачать прогу можно по ссылке
https://yadi.sk/d/3qz_GS0f3X8v3B
Сообщение отредактировал bsa1983 - 24.10.2018, 10:38
Гость_bsa1983_*
сообщение 25.10.2018, 17:07
Сообщение #62
Версия 1.3.
Ссылка та же:
Львиное сердце
сообщение 25.10.2018, 17:21
Сообщение #63
Пользователь №: 154704
Цитата(bsa1983 @ 25.10.2018, 17:07) *
Версия 1.3.
Можно вопрос, а есть список изменений?
Гость_bsa1983_*
сообщение 25.10.2018, 18:09
Сообщение #64
Списка изменений нет.
Unholy Lizard
сообщение 26.10.2018, 17:53
Сообщение #65
Пользователь №: 154486
Особо не смотрел, но заметил одно изменение - теперь при включенных макросах в экселе при открытии И закрытии файла, ваш IE будет беспардонно ломится на сайт автора. Это кого-то может дико раздражать, но при этом если знать что делать файл можно "вылечить" за пару минут.
denver 22
сообщение 26.10.2018, 17:58
Сообщение #66
Пользователь №: 10114
Может и автор исправит эту "беспардонность".
Гость_bsa1983_*
сообщение 26.10.2018, 21:46
Сообщение #67
Просто отключите макросы и все.
Сообщение отредактировал bsa1983 - 26.10.2018, 21:46
Гость_bsa1983_*
сообщение 9.11.2018, 11:25
Сообщение #68
Версия 1.4.
Также можно скачать с яндекс диска:
Сообщение отредактировал bsa1983 - 9.11.2018, 11:26
ВКшник
сообщение 7.12.2018, 17:55
Сообщение #69
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Скачать актуальные версии программ:
- программа для расчета расходов воды и стоков
- программа для расчета теплоты на нужды горячего водоснабжения
- программа для подбора гидропневматического бака и бака запаса горячей воды
https://vk.com/vkshniky
ВКшник
сообщение 10.12.2018, 15:14
Сообщение #70
ВКшник
Из: Россия
Версия программы 2.
Инструкция
«Расходы-ВК» позволяет выполнить следующие расчеты:
- расход воды на пожаротушение, расчет радиуса действия пожарного крана;
- расходы воды и стоков: суточные, часовые, секундные;
- количество теплоты на нужды горячего водоснабжения, циркуляционных расходов;
- подбор местных водонагревателей, баков-аккумуляторов теплоты;
- подбор счетчиков воды;
- подбор гидропневматических баков.
1. 2 файла
Расходы-ВК.XLSM
Расходы-ВК.dwg
ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ В ОДНОЙ ПАПКЕ, ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ.
2. Открываем файл Расходы-ВК.XLSM и в нем работаем. Потом сохраняем и закрываем.
3. Открываем файл Расходы-ВК.dwg и жмем в AutoCad на пиктограмму в нижнем правом углу.
Ждем пока данные из файла Расходы-ВК.XLSM загрузятся в файл Расходы-ВК.dwg.
4. Все получаем расчет в формате DWG которую можно выдать заказчику.
5. Все изменения в таблицу вносим, выполняя шаги №2 и 3.
«Расходы_дождь-ВК» позволяет выполнить следующие расчеты:
- расчет дождевого стока с кровли в случае сложной кровли: различные уклоны, множество вертикальных участков, примыкающих к кровле.
Пользоваться также, как и файлами «Расходы-ВК».
«Гидравлика-ВК» позволяет выполнить следующие расчеты:
- гидравлический расчет систем В1, Т3, В2 с определением потребного напора на вводе в здание;
- расчет потребного напора насосной установки;
- расчет диаметра отверстия для диафрагм.
Сообщение отредактировал ВКшник - 10.12.2018, 15:15
ВКшник
сообщение 20.12.2018, 20:34
Сообщение #71
ВКшник
Из: Россия
Примеры расчета сетей ГВС для 10 этажного и 16 этажного домов.
https://vk.com/doc-173795199_486287372
ВКшник
сообщение 26.12.2018, 23:43
Сообщение #72
ВКшник
Из: Россия
Пример гидравлического расчета сети В1 на 2 расчетных случая.
Сообщение отредактировал ВКшник - 26.12.2018, 23:44
ВКшник
сообщение 27.12.2018, 9:05
Сообщение #73
ВКшник
Из: Россия
Прямая ссылка для скачивания примера расчета:
https://vk.com/wall-173795199_170
Сообщение отредактировал ВКшник - 27.12.2018, 9:06
ВКшник
сообщение 3.2.2019, 19:44
Сообщение #74
ВКшник
Из: Россия
Примеры оформленных расчетов:
https://yadi.sk/d/ASIep-lSeLkCmQ
ВКшник
сообщение 9.2.2019, 11:07
Сообщение #75
ВКшник
Из: Россия
Версия программы 2.1
Теперь если Р >1 все равно АЛЬФУ находит по крайнему правому столбцу таблицы Б.1.
Если NP<0.015 то выдает АЛЬФА равную 0,2.
Скачать программу можно здесь:
Львиное сердце
сообщение 21.2.2019, 12:56
Сообщение #76
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо большое за программу!
Вопрос. Я наверное не образованный ВКашник...) А что такое: "Под дей вер" в таблице 3 столбце 3? Что то связано с сан тех приборами, но что не пойму...
Заранее спасибо.
ВКшник
сообщение 22.2.2019, 9:07
Сообщение #77
ВКшник
Из: Россия
Заранее спасибо.
Подвержены действию вероятности. Если стоит да то данный водопотребитель считается по вероятности действия. Если стоит нет то считается без вероятности.
Львиное сердце
сообщение 22.2.2019, 14:42
Сообщение #78
Спасибо.
ВКшник
сообщение 22.2.2019, 16:07
Сообщение #79
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Львиное сердце @ 22.2.2019, 14:42) *
Спасибо.
Или можно так расшифровать "подчиняется действию вероятности". ДА - считаем по вероятности, НЕТ - считаем без вероятности
Сообщение отредактировал ВКшник - 22.2.2019, 16:07
Львиное сердце
сообщение 22.2.2019, 16:24
Сообщение #80
А для чего это ты добавил? В новом СП вроде вернули опять вероятности...
ВКшник
сообщение 22.2.2019, 16:38
Сообщение #81
ВКшник
Из: Россия
Есть ряд водопотребителей которые считаются без вероятности: душевые сетки в АБК, различное оборудование: дистилляторы, пароувлажнители и т.д.
ВКшник
сообщение 9.3.2019, 8:55
Сообщение #82
ВКшник
Из: Россия
Пример оформленного расчета для республики Казахстан: Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения.
https://vk.com/wall-173795199_535
Львиное сердце
сообщение 9.3.2019, 12:51
Сообщение #83
Понял. Спасибо.
ВКшник
сообщение 29.3.2019, 22:15
Сообщение #84
ВКшник
Из: Россия
Пример оформленного гидравлического расчета для республики Казахстан: Определение Определение потерь напора на отдельных участках сети, подбор диаметров, определение требуемого напора на вводе, определение напора НС.
https://vk.com/wall-173795199_587
ВКшник
сообщение 1.5.2019, 0:28
Сообщение #85
ВКшник
Из: Россия
Программа для определения потребных расходов воды и стоков. Версия 3.0.
Основное отличие версии 3.0 от предыдущих версий:
1) Альфа определяется с интерполяцией как по таблице Б.2 так и по таблице Б.1.
2) Потери теплоты трубопроводами можно посчитать по 3-м вариантам.
https://yadi.sk/d/HfH8xAWmO-CS1w
Сообщение отредактировал ВКшник - 1.5.2019, 0:28
ВКшник
сообщение 6.5.2019, 20:03
Сообщение #86
ВКшник
Из: Россия
Добавил файл "Расходы_дождь-ВК" для расчета дождевого стока с кровель зданий.
ВКшник
сообщение 2.8.2019, 22:25
Сообщение #87
ВКшник
Из: Россия
Программа для определения потребных расходов воды и стоков, выполнения гидравлического расчета - небольшие доработки от 02.08.2019.
ВКшник
сообщение 3.8.2019, 12:34
Сообщение #88
ВКшник
Из: Россия
Программа для определения потребных расходов воды и стоков, выполнения гидравлического расчета - добавил города: Санкт-Петербург, Белореченск
ВКшник
сообщение 4.8.2019, 21:03
Сообщение #89
ВКшник
Из: Россия
Программа для определения потребных расходов воды и стоков, выполнения гидравлического расчета - версия 3.1.
Внимание версия файлов DWG в - 2018 (autocad старых версий не откроет данные файлы).
https://yadi.sk/d/HfH8xAWmO-CS1wс
ВКшник
сообщение 18.8.2019, 19:30
Сообщение #90
ВКшник
Из: Россия
ПОЛЕЗНЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
https://yadi.sk/d/yiT_EUYgycKCJA
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:59
