3 страниц V  < 1 2 3
> Ультразвуковой расходомер, проблема выбора
Smok
сообщение 17.5.2011, 5:31
Сообщение #61
Пользователь №: 108058
Цитата(Aleksei Abakan @ 1.4.2011, 1:27) *
Всем доброго времени суток! Шеф взял PT 878 работаю с прибором месяц, достаточно неприхотлив, но вот проблема, что иногда невозможно в "полевых" условиях жестко выдержать требования прямого участка "10 диаметров до" и "5 диаметров после". Проводим тех. аудит тепловых сетей, тепловые камеры, к сожалению, не всегда позволяют выдержать такие условия. Подскажите насколько могут исказиться результаты замеров если, допустим, расстояние до или после задвижки или отвода и т.д. меньше на 20-30% допустимого. Можно ли ввести какую-то поправку в приборе (например на число Рейнольдса).
А у Вас есть русифицированный мануал? Дело в том, что я скачал нечто вроде Руководства по быстрому использованию PT868-2 (без основных настроек), и там, вроде есть намек на какие-то допуски по прямым участкам. Но он по басурмански написан, я мы с GoogleTranslate переводчики еще те...(((
Цитата(gendolff @ 14.3.2011, 17:41) *
Кто может прокомментировать PortaFlow 330. Сам работаю с PortaFlow 300, удобная штука, весьма стабильные показания (правда не всегда). По моему мнению в PortaFlow очень удобный интерфейс (хоть и на английском) и очень легко устанавливается (правда рейку доработали, поставили магниты). В PortaFlow 330 очень заинтересовал порт USB, ни у кого подобного не видел. Собираемся купить, но и Panametrics хочется (кстати кто нибудь может ссылку на нормальное описание скинуть?).
Могу скинуть мануал на PT868 на аглицком - где брал - уже не помню, а .pdf сохранился
Smok
сообщение 17.5.2011, 5:43
Сообщение #62
Цитата(KAW @ 19.10.2010, 21:57) *
Добрый день!
С 2006г. используем Panametrics LT-868 , затем Panametrics PT-878. Нарений нет, пользоваться удобно, на замер уходит 5-10 мин., слабое место разъемы кабелей связи и зарядки. Кстати заряд держит очень долго. По сравнению со Взлетом-ПР не так прихотлив к условиям замеров(чистоте трубы и воды).Главный недостаток - цена!
Также используем два Взлета-ПР. В принципе тоже неплохи, большинство замеров удачны, более прихотливы к среде и качеству трубы, менее удобны, заряд держат меньше, но зато значительно дешевле.
Был еще Днепр-7, так и не удалось сделать ни одного замера.
Здравствуйте! А у Вас есть русифицированное руководство на PT868-2? Буду признателен! Спасибо!
сообщение 17.5.2011, 20:45
Сообщение #63
Пользователь №: 8854
По прямым участкам требования единые для принципа измерения. Если используется Pan - смело см. Взлет. Там штука в принципе измерения Сноса скорости прохождения сигнала (туда-сюда)в любой продольной плоскости измерения. Результат относительно стабилен, если стабилизировалась эпюра скоростей на поворотах нормальная эпюра ( в виде парабаллоида) искажается, смещаясь за счет центробежных сил. Поэтому на таком участке измерив в плоскости поворота получите - примерно факт, а в плоскости перпендикулярной предворительному повороту - меньший расход. Два поворота в перпендикулярных плоскостях до участка измерения вообще дают прецессию эпюры и нужен еще более длинный участок для стабилизации. Смело используйте требования к участкам, изложенные на русском других приборов. Все остальное индивидуально.
WVXIW
сообщение 30.5.2011, 16:32
Сообщение #64
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Цитата(Vict @ 5.10.2010, 12:14) *
из накладных ничего, т.к. отношусь к ним как к игрушкам для больших дядь smile.gif
Как же так? У вас вызывает сомнения точность показаний? Я проверял свежеповеренный коммерческий узел учета, одновременно накладным портафло 300 и врезным электромагнитным PrimeProbe2, причем электромагнитный служил "Эталоном", как итог все приборы показали одну и ту же цифру +/- 2% что укладывается в рамки погрешности... Так что зря вы так! Игрушка не игрушка а измеряет очень точно + очень полезный инструмент для различного рода деятельности, например ПНР или РНИ котельного оборудования, шайбирование трубопроводов, поиск утечек в сетях, поиск нелегального подключения к сетям и многое другое... rolleyes.gif
yamax777
сообщение 3.10.2011, 17:14
Сообщение #65
Из: Чебоксары
Пользователь №: 118820
Вот работаю с Портафлоу 330 (есть русский интерфейс). Сверял со стационарными расходомерами ПРЕМ-50 на трубах центрального отопления ( 70 град на подающей) с ДУ70 - разница меньше чем в 2% (трубам ). Работал на разных диаметрах: начиная с 40 и до 630 мм. Работает великолепно на холодной воде даже с не очень ровной поверхностью (приходилось палировать), особенно на вертикальных водопроводах. На горячей воде по-капризнее, особенно после 100 град. Тяжело переносить мелкую пыль между датчиком и поверхностью, приходится тщательно зачищать. Есть програмное обеспечение, правда на английском.
Собираемся приобрести теплосчетчик портативный, универсальный с такими характеристиками: 4 канальный (2 расхода, 2 температуры),аккумулятор - не 20 часов, температура работы датчиков не ниже 150 град, сами датчики на разных диапазонах частот работы, больший объем памяти с поддержкой флеш-карты, работа на "широкой волне"... )))
Vito
сообщение 23.3.2012, 12:31
Сообщение #66
Пользователь №: 95597
Сегдня посмотрел в госреестре средств измерений, у портафлоу истек 01.10.2011.
A.R.
сообщение 26.3.2012, 15:12
Сообщение #67
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Абсолютно верно. Припомнились несколько случаев из жизни, не связанные с точностью показаний:
  1. Перемычка между подающими двух выводов одной ТЭЦ. Первый замер новым, только что купленным накладным расходомером. Вода идёт не в ту сторону как ожидалось. Вывод: упали щечки совсем не у той задвижки про которую все думали, а совсем у другой. Заключение: прибор окупился, ведь дело в разгаре отопительного сезона было.
  2. Утечка во внутрянке. Стояки наглухо замурованы в метровых стенах здания 19 века. Разводка на чердаке видна. Накладным расходомером, остановив циркуляцию, удалось найти текущий стояк.
aforest
сообщение 19.7.2012, 15:23
Сообщение #68
Из: Киев
Пользователь №: 41380
А что известно насчет у.з. Панаметрикса на пар?
http://www.rshydro.co.uk/GS868-pr-16436.html
Reliable
сообщение 5.11.2013, 19:22
Сообщение #69
Пользователь №: 201128
Доброго времени всем!
Скажите пожалуйста, кто-то пользовался устройством ПИР RG601?
Хотелось бы узнать как он в поле.
Планируется использовать для пусконаладочных работ. Интересно, что он измеряет как воду так и газ.
evgenyleontev
сообщение 8.9.2014, 12:44
Сообщение #70
Пользователь №: 164352
Всем доброго времени суток. Кто нибудь доводил до ума расходомер сточных вод Днепр-7 ? То расходы не соответствуют вертушкам, то уровень пляшет.
Bash812
сообщение 14.1.2016, 17:43
Сообщение #71
Пользователь №: 287083
Немного понекропощу, но другой подобной темы не нашёл. Интересуют замеры расхода сточных вод в напорных коллекторах, ну и не сточных тоже. Присмотрел PDFM 5.1 и FLUXUS® F401. Если кто-то работал с ними, буду признателен за информацию по их работе.
Kotto
сообщение 14.2.2018, 16:17
Сообщение #72
Пользователь №: 287816
Цитата(dik @ 27.8.2007, 17:58) *
По работе пришлось столкнуться с разными агрегатами и Днепр и Взлет и Portoflow последним был panametrics. Он больше всего понравился к установке неприхотлив быстро настраивается диапазон измеряемых диаметров от 20 до 1,5 м или больше, расходомер русифицирован. Хотели изначально взять 2-х канальный, но его производство прекратили. очень жаль - он полностью заменяет теплосчетчик: 2 канала расхода и 2-канала для термометров. Объем памяти офигеть можно и графический экран здоровый. Но как говориться каждому свое если нужен недорогой то можно взять Взлет-ПР. Однако считаю, что на такой технике лучше не скупиться, хороший расходомер один раз покупается, а потом только деньги приносит. А на последок скажу не давайте решать технические вопросы по стоимостному принцыпу и проблем не оберетесь и деньги в конце концов потеряете.
вы отдаете предпочтение только ультразвуковым расходомерам?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:17
