> Концентрации загрязняющих в-в пром. предпр., Показатели для экспл. перс.??
GRENADIER2
сообщение 11.9.2017, 9:54
Пользователь №: 159664
Добрый день! Вопрос такой - какое количество загрязняющих веществ принять для эксплуатационного персонала (работники 120ч (25л/сут) 1 см. + администрация15ч(15л/сут)1 см. ) пром. предприятия для сброса на собственные ОС, производственных бытовых стоков нет, только от персонала. Суточный расход стоков 3225л. В СП32 таб 19. указаны для жителей, там же приписка что персонал пром пр. не учитывается при сбросе на ОС населенного пункта.
Попалась методика определения концентраций загр., где сначало определялось удельное количество людей относительно нормативного водопотребления для жителей:
Nуд. = (120х25 +15х15)/250 = 12,9 = 13чел
И далее уже исходя из таб. 19 СП32, к примеру для ВВ, получается 13х65 = 845г/сут
Свв = 845х1000/3225 = 262 мг/л
Допустимо ли концентрации для персонала(либо каких других водопотребителей) пересчитать из концентраций для жителей исходя из норм водопотребления??
Ответов (1 - 6)
Sergey068
сообщение 28.9.2017, 16:01
Пользователь №: 169568
Здравствуйте. Недавно почти аналогичный вопрос возник, пока со своим не разобрался. Вам могу посоветовать обратиться к изготовителю ОС, которые у Вас заложены, под предлогом подбора оборудования. Может они пояснят как они считают и подбирают очистные на хозбыт, возможно они поопытнее в этих вопросах будут. Если не сложно напишите их ответ.
salenaja
сообщение 29.9.2017, 8:16
Пользователь №: 283683
Изготовители ОС ничего не считают. Нам данные дает Заказчик/проектный институт / эксплуатация.
andrey R
сообщение 29.9.2017, 10:25
Пользователь №: 3370
Это не ОС, это наверняка какой-то чудо-ящик. Какие концентрации в бумажку не пиши, работать в означенном режиме до качества сброса в водоём не будет.
Sergey068
сообщение 29.9.2017, 13:15
ТХ на любые ОС должны делаться и кому как не изготовителю их делать, просто не все изготовители предоставляют данные по концентрациям на входе/выходе. Заказчика мало волнует технология, ему главное деньги сэкономить, а что там за эти деньги установлено будет не беспокоится. Институт может дать данные если они работают на изготовителя. А эксплуатации ввести объект надо и они вряд ли лезут в технологию.
Скорее всего так и будет. Но в итоге чтобы крайним проектировщику не оказаться необходимо на завод изготовитель вину скидывать. Изготовитель предоставил данные характеристики на оборудование и они за них отвечают на что и получают сертификаты соответствия наверняка с протоколами испытаний только не дают их. А если не соответствует заявленным характеристикам, то уже вопрос к сертифицирующему органу.
salenaja
сообщение 4.10.2017, 8:12
Изготовитель скажет только какие максимальные загрязнения он может принять в свой чудо-ящик чтобы очистить сток до норм сброса. А если во время эксплуатации сток поступил с концентрацией выше, то это уже вина эксплуатации или проектировщика. Поступают загрязнения с концентрацией выше, чем прописаны в паспорте на чудо-коробку, то их изготовитель в праве вообще не пустить на свои сооружения или снять ОС с гарантии.
Сообщение отредактировал salenaja - 4.10.2017, 8:14
Sergey068
сообщение 4.10.2017, 9:23
Конечно в праве если на гарантии находится, только для этого и подбирается проектировщиком оборудование по расчетным характеристикам. А то что стоки с большей концентрацией поступили это служба эксплуатации должна проверять, почему у них технологические процессы нарушаются.
С нормами сброса тоже интересная ситуация получается. Для хоз-быта нет типовых решений с обводной линией, а вот по ЛОС есть. Хоз-быт будет принимать все стоки с загрязнениями. ЛОС очищает наиболее загрязненные стоки, а при превышении расхода будет по обводной линии отводить расходы со своей концентрацией и поди разбери что там в контрольном колодце будет. Вот как хочешь так и соблюдай ПДК по сбросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:30
