> Когда нужно предусматривать ПЛК на улице?
an4oy
сообщение 11.9.2017, 11:38
Из: Раменское
Пользователь №: 163801
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться - обязательно нужно предусматривать уличный поливочный кран? Где прочитать. Заранее спасибо.
iNura
сообщение 11.9.2017, 14:13
Пользователь №: 180449
СП 30.13330.2016 п.7.1.11
rinatbay
сообщение 12.9.2017, 15:57
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(an4oy @ 11.9.2017, 11:38) *
Где прочитать.
В Задании на проектирование
ВКшник
сообщение 12.9.2017, 19:26
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
ПЛК всегда кроме климатических подрайонов 1А, 1Б и 1Г и пром. предприятий.
В задании заказчик может только прописать, что поливочный водопровод предусматривать с водой питьевого качества.
А если он этого не написал то необходимо делать отдельный водопровод на полив с водой не питьевого качества.
Сообщение отредактировал ВКшник - 12.9.2017, 19:27
Рыж
сообщение 12.9.2017, 21:27
Пользователь №: 14458
Необходимо? Чёт я отстала от жизни, подскажите, это из каких норм?
alexandrpjatkov
сообщение 13.9.2017, 7:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Похоже что вот от сюда
7.1.11 На каждые 60-70 м периметра здания следует предусматривать по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. Для полива следует использовать воду с показателями качества воды для орошения не ниже первой группы в соответствии с ГОСТ 17.1.2.03, подаваемую по отдельному техническому водопроводу.
Подача воды на полив от внутреннего водопровода с водой питьевого качества предусматривается только по заданию на проектирование.
Правда обязательность исполнения сего норматива для меня не ясна (ну нету его в перечне что по ссылке), и лично я буду исполнять его только когда он будет в данном перечне.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.9.2017, 7:11
Рыж
сообщение 13.9.2017, 8:48
Бред какой-то... И чего, теперь отдельный трубопровод тащить? Если в ТЗ забыли. И к чему его подключать, если в городе только питьевой водопровод? Пойду ещё разок почитаю, вдруг че интересное найду...
сообщение 13.9.2017, 9:20
Пользователь №: 273
В нормах написано не ТЗ.
А Задание на проектирование.
В отличие от ТЗ его пишут перед сдачей проекта и этого заданияв экспертизу, чтоб ничего не забыть.
rinatbay
сообщение 13.9.2017, 9:22
Посмотрел разные версии снипов по внутрянке. Этот пункт везде отличается.
В старом снипе необходимо устанавливать плк.
В следующем снипе необходимо по заданию на проектирование.
А в новом снипе следует устанавливть плк. Но подача питьевой воды на него только по заданию на проектирование.
Рыж
сообщение 13.9.2017, 9:28
Вань, да один фиг - бред. Вместо того что бы написать "допускается предусматривать от технического водопровода с качеством воды не ниже..." теперь везде придётся писать в задании "предусмотреть от питьевого водопровода".
rinatbay
сообщение 13.9.2017, 10:04
Нет, лучше бы написали: "при наличии технического водопровода, подача от питьевого не допускается".
Рыж
сообщение 13.9.2017, 11:20
ага, если тех. вода не соответствует тому ГОСТ, то водоподготовку для полива городить? biggrin.gif
сообщение 13.9.2017, 11:23
Пользователь №: 273
На это есть ответ от Андрея - пишите сами СП.
Ну да бред.
Рыж
сообщение 13.9.2017, 11:40
Ну да бред.
Вот когда объем полезной информации в моем мозгу сравняется с объемом полезной информации у Андрея (хотя лично я в этом сумневаюсь), тогда да smile.gif
Julez
сообщение 15.9.2017, 10:05
Пользователь №: 325958
У нас заказчик отказался от установки поливочного крана ввиду того, что подаваемая вода из скважины для нужд населения. И где-то это прописано, что природные ресурсы нельзя разбазаривать. А так в подвале к спускничкам прикручивают шланги на летний период )))
Lena Igorevna
сообщение 20.9.2017, 12:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Ну как сказать кроме... "следует предусматривать в зависимости от степени благоустройства, наличия зеленых насаждений и других местных условий, а также способа полива"
Вот как это понимать? У меня как раз промка в районе 1А
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2017, 9:55
Из: Тюмень
Полагаете что в вашем районе у промки не нужна влажная уборка территорий?
Обязанности дворника
Теплый период
Полив твердых покрытий-1 раз в сутки
http://kolesnica21.ru/index.php/smi-o-nas/...nnosti-dvornika
Делайте поливочные краны, да и все. Хуже от этого не будет, а скорее всего наоборот-будет только лучше (удобнее будет людям и газоны поливать и уборку улицы проводить)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.9.2017, 9:57
rinatbay
сообщение 22.9.2017, 11:02
А экспертиза напишет замечание: "нормативное обоснование наличия поливочных кранов"
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2017, 11:36
Из: Тюмень
В ответ можно запросить у них нормативное обоснование их замечания. .е. пусть покажут пункт запрещающий ставить поливочный кран. И опять же отослать их к тому что СП 2016 (на который тут скорее всего ссылаются) не является обязательным к исполнению, т.к. не входит в соответствующий перечень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:27
