Режимно наладочные испытания котлов отменены? |
14.9.2017, 11:11
Пользователь №: 328122
А теперь повторные режимно-наладочные испытания котлов отменены? или есть еще какие-нибудь документы.... (Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере газоснабжения и газификации) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1014#ixzz4sdeQRfBq
14.9.2017, 13:01
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
М-да. Ну, не все так однозначно, в ПТЭ ТЭУ тоже есть требования по трехгодичным РНИ, будут ли их менять? Есть еще злобные экологи. Поживем - увидим, но заработок хороший терять конечно досадно.
14.9.2017, 13:10
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Хороший заработок пропал когда газовую инспекцию при энергонадзоре ликвидировали.
14.9.2017, 13:29
Цитата(WR76 @ 14.9.2017, 11:11)  А теперь повторные режимно-наладочные испытания котлов отменены? Отменили п.34? Цитата 34. В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования с периодичностью не реже одного раза в 3 года должны проводиться следующие режимно-наладочные работы: а) теплотехническая (режимная) наладка газоиспользующего оборудования; б) наладка средств автоматического регулирования и контроля; в) наладка теплоутилизирующего оборудования; г) наладка вспомогательного оборудования.
14.9.2017, 13:37
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 14.9.2017, 13:29)  Отменили п.34? г) пункты 28 - 40 и 42 - 48 признать утратившими силу; Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1000#ixzz4seEjMocaКак с ОПО произошло, сперва все котлы до 115 и 0,7 вывели из-под надзора, а теперь, если у тебя есть хотя бы кусок газопровода от врезки в магистральный до своей шкафной - будь бобр, оформляй ОПО и получай лицензию, и не важно, что котельная 100 кВт. Глядишь и здесь введут что-то эдакое. Для промышленных печей то-ли ввели, то-ли вот-вот стационарные газоанализаторы ух.газов.
15.9.2017, 18:27
Пользователь №: 163378
Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37)  ... Для промышленных печей то-ли ввели, то-ли вот-вот стационарные газоанализаторы ух.газов. Да, ранее обсуждали в этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...p;#entry1254098. Я проект ППРФ выложил. Там не только промышленные печи, но и котельные от 50 МВт
15.9.2017, 19:02
Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37)  Как с ОПО произошло, сперва все котлы до 115 и 0,7 вывели из-под надзора А причём здесь "котлы до 115 и 0,7"? Они всегда были поднадзорны только по газу. Если я правильно понимаю, то теперь до 500 мм всё неподнадзорно.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2017, 19:03
15.9.2017, 21:37
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 15.9.2017, 19:02)  А причём здесь "котлы до 115 и 0,7"? Они всегда были поднадзорны только по газу. Если я правильно понимаю, то теперь до 500 мм всё неподнадзорно. Есть надзор по давлению газа в трубе свыше Вами указанных 500 мм, а котлы свыше 115 и 0,7 на ОПО попадают не зависимо от топлива, хоть на лузге подсолнечной. В 2012 годе заведовал водогрейной котельной о восьми мегаватт мощности с котлами до 115, на это оформлял ОПО и получал лицензию как на "объект теплоснабжения" - поселок топили, в 13-м, если память не изменяет нас из ОПО изгнали.
16.9.2017, 10:58
Цитата(Галиев @ 15.9.2017, 21:37)  В 2012 годе заведовал водогрейной котельной о восьми мегаватт мощности с котлами до 115, на это оформлял ОПО и получал лицензию как на "объект теплоснабжения" - поселок топили, в 13-м, если память не изменяет нас из ОПО изгнали. "Изгнали из ОПО", хотя давление газа в ваших газопроводах было выше 500 мм?
16.9.2017, 11:18
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 16.9.2017, 10:58)  "Изгнали из ОПО", хотя давление газа в ваших газопроводах было выше 500 мм?  В котельную заходило 6,0 ати, а котлы работали на среднем давлении газа. Градацию по давлению газа ввели с 1-го сентября 2016г., а на тот момент, ОПОшка начиналась при наличие на объекте опасного в-ва (газа) свыше одной тонны, и мы, когда уходили из под надзора прикладывали расчет нахождения единовременной массы газа в наших трубах в килограммах.
18.9.2017, 10:05
Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37)  г) пункты 28 - 40 и 42 - 48 признать утратившими силу; Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1000#ixzz4seEjMocaПункты со словом "отчёт" отменены. Значит ли это, что теперь необязательно и "Приложение 6 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448. Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций" ?
18.9.2017, 13:23
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 18.9.2017, 10:05)  Пункты со словом "отчёт" отменены. Значит ли это, что теперь необязательно и "Приложение 6 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448. Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций" ? С какой стати? Это другой документ, и речь в нем идет о ПНР, его еще пока не отменили (?). В ПТЭ ТЭУ нет изменений? - Следовательно, режимная наладка в силе.
Сообщение отредактировал Галиев - 18.9.2017, 13:23
18.9.2017, 15:40
Цитата(Галиев @ 18.9.2017, 13:23)  С какой стати? Это другой документ, и речь в нем идет о ПНР, его еще пока не отменили (?). В ПТЭ ТЭУ нет изменений? - Следовательно, режимная наладка в силе. У меня вопрос не про ПТЭ ТЭ, а про Правила пользования газом.
10.10.2017, 12:19
Пользователь №: 329532
Не знаю как в правилах, может и отменили, а инспекторы Ростехнадзора как спрашивали, так и спрашивают. Причем если раньше только газовый предписания выписывал, то теперь еще и тепловики подключились. Половину правил по газу и котельным заменили, а ПТЭТЭ так и остались.
28.3.2018, 11:08
Пользователь №: 91044
Цитата(nikola77 @ 10.10.2017, 12:19)  а ПТЭТЭ так и остались. ПТЭ ТЭУ. 5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора. ГОСТ Р 54961-2012 СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. Общие требования к эксплуатации Эксплуатационная документация. 8.7. Режимная наладка газоиспользующего оборудования должна произво-диться не реже одного раза в три года с корректировкой (при необходимо-сти) режимных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудо-вания допускается режимную наладку проводить не реже одного раза в четыре года, при этом необходимо организовать и систематически прово-дить контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Внеплановая режимная наладка газоиспользующего оборудования должна производиться в следующих случаях: - после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения конструктивных изменений, влияющих на эффективность ис-пользования газа; - при систематических отклонениях контролируемых параметров ра-боты газоиспользующего оборудования от режимных карт. ЧИтайте НТД. ТУТ: http://www.normacs.ru/Find.jsp?Number=&...%A0+54961-2012+, тут: http://docs.cntd.ru/ там все написално что , когда и зачем.
27.10.2023, 16:52
И снова доброго дня коллеги! Есть что то нового по теме??? Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос: "На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов" в ПТЭ ТЭУ четко написано только для котлов... есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7. и как бы всё...
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 27.10.2023, 16:53
27.10.2023, 17:52
Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52)  Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос: "На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов" "360 кВт и меньше"?
27.10.2023, 18:42
Из: г.Саранск
Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52)  И снова доброго дня коллеги! Есть что то нового по теме??? Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос: "На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов" в ПТЭ ТЭУ четко написано только для котлов... есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7. и как бы всё... Вы дали ссылку на НТД, заголовок пункта: Цитата Эксплуатация сетей газопотребления производственных зданий, котельных, теплогенераторных или автономных источников теплоснабжения, интегрированных в производственные, жилые многоквартирные, общественные, административные и бытовые здания раздел 10. п. 7, где говорится, что: Цитата 10.7 Режимную наладку газоислользующего оборудования проводят не реже 1 раза в 3 года с корректировкой (при необходимости) режимных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудования периодичность может быть увеличена по согласованию с органами государственного энергетического надзора, при этом организовывают и систематически проводят контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Внеплановую режимную наладку газоиспользующего оборудования проводят в следующих случаях: - после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения конструктивных изменений, влияющих на эффективность использования газа; - при систематических отклонениях контролируемых параметров работы газоиспользующего оборудования от режимных карт Сами ответили на свой вопрос, чем еще помочь-то?
28.10.2023, 9:14
Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52)  есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7. А он есть в каком-нибудь "перечне нормативных правовых актов" Ростехнадзора?
28.10.2023, 21:26
Цитата(Галиев @ 27.10.2023, 18:42)  Вы дали ссылку на НТД, заголовок пункта: раздел 10. п. 7, где говорится, что: Сами ответили на свой вопрос, чем еще помочь-то? вопросы были еще на основании чего первичная режимная наладка делается 9 в процессе пусконаладочных работ.. Цитата(tiptop @ 28.10.2023, 9:14)  А он есть в каком-нибудь "перечне нормативных правовых актов" Ростехнадзора?  насколько я знаю нынешнюю ситуацию с нтд. то гост и снип /сп нынче большинстве теперь применяются на ''добровольной'' основе.
28.10.2023, 22:01
Цитата(Rocket1972 @ 28.10.2023, 21:26)  насколько я знаю нынешнюю ситуацию с нтд. то гост и снип /сп нынче большинстве теперь применяются на ''добровольной'' основе. Сейчас посмотрел на "Корректировку обязательного Перечня национальных стандартов и сводов правил" 10-летней давности... Там полным-полно всяких СП. Вот ГОСТы можно было по пальцам пересчитать - это правда. Конечно, Ростехнадзор может следить и за соблюдением каких-нибудь "добровольных" правил (как про котлы "до 115") - за ним "не заржавеет".
