Отопление с автоматическим покомнатным управлением |
14.9.2017, 11:59
Пользователь №: 186560
Добрый день. Имеется частный дом, необходимо реализовать систему отопления с независимым управлением температурой в жилых помещениях с гибким расписанием. В составе системы предполагается газовый котел 24 кВт на пропане, коллектор с 6 контурами (на каждое помещение свой контур), на четырех установлены сервоприводы, привод управляет подачей теплоносителя в комнату. Контроль температуры осуществляется с помощью контроллера с подключенными датчиками температуры. Контроллер будет связан с сетью по Ethernet.
В процессе написания алгоритма управления возник вопрос: как инициировать включение котла? Вариант с постоянной работой не устраивает, т.к. нужно сохранить ресурс встроенного в котел насоса и сэкономить на электроэнергии. Вариант с включением, синхронно с открытием привода тоже, т.к. температура в комнатах изменяется неравномерно и котел может часто включаться, что тоже плохо для ресурса.
Пока предполагаю написать такой алгоритм: Один раз в 30 минут инициируется запуск котла и опрос датчиков температуры, если нужно нагреть какую-то комнату, открывается привод, как только все комнаты нагрелись, котел отключается.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, по опыту такая система будет стабильно поддерживать температуру, или будут просадки температуры в каких-то комнатах? Может есть идеи, как по-другому реализовать покомнатное управление с изменяемой температурой?
Ответов
(1 - 10)
14.9.2017, 13:03
Пользователь №: 14458
А что, котел работает только на радиаторное отопление? А ГВС? А теплый пол?
14.9.2017, 13:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Kromalek @ 14.9.2017, 11:59)  Вариант с постоянной работой не устраивает А вот это зря... Серьезный котел сам раз в сутки циркуляционник запускает на пару минут, дабы смазку "мокрых" подшипников погонять, ну и если где-то между вращающимися и неподвижными частями какая-то соль жесткости собирается отложиться - тоже полезно ее немного того... Количество контуров немаленькое, "дергать" котел будет немилосердно... Запускать горелку котла можно по "сухому контакту", но, честно, не понимаю геморроя. Сколько там мощности у встроенного насоса, ватт 100-150, экономия, ИМХО, мизерная.
14.9.2017, 14:03
Цитата(Рыж @ 14.9.2017, 13:03)  А что, котел работает только на радиаторное отопление? А ГВС? А теплый пол? Только отопление, теплого пола нет, ГВС через электрический накопительный нагреватель. Цитата(lovial @ 14.9.2017, 13:44)  Запускать горелку котла можно по "сухому контакту", но, честно, не понимаю геморроя. Сколько там мощности у встроенного насоса, ватт 100-150, экономия, ИМХО, мизерная. Да, запускать весь котел нужно по сухому контакту, насос включается автоматически, горелка включается по температуре обратной воды также автоматически. Требование об экономии просто есть в задании. Может быть есть смысл учитывать температуру во всех помещениях и выключать котел тогда, когда нет потребности в нагреве и до предполагаемого включения достаточно времени.
15.9.2017, 11:15
1 вариант - насос крутит постоянно в течение отопительного сезона. 2 вариант - комнатный термостат в контрольном помещении (может быть программируемый по графику и времени)
15.9.2017, 16:57
Пользователь №: 28779
Цитата Пока предполагаю написать такой алгоритм: Один раз в 30 минут инициируется запуск котла и опрос датчиков температуры, если нужно нагреть какую-то комнату, открывается привод, как только все комнаты нагрелись, котел отключается. Наверно самый простой вариант, как будет работать зависит от системы отопления и материалов дома. Просадки будут, вопрос только в том сколь большие. ИМХО, запускать систему в каком-либо режиме и собирать статистику, после чего уже думать что и как сделать что б было нормально.
Гость_Blade runner_*
15.9.2017, 17:48
Цитата(Kromalek @ 14.9.2017, 10:59)  Может есть идеи, как по-другому реализовать покомнатное управление с изменяемой температурой? Бойлер. Из бойлера раздается по потребителям. если Т бойлера упала - включается котел, можно также для нагрева бойлера добавить еще источники, например солнечный нагрев, ТН и аккумулятор тепла, при этом контроллер выбирает источники нагрева по доступности и затратам, а также осуществляет заряд аккумулятора тепла.
Сообщение отредактировал Blade runner - 15.9.2017, 17:49
15.9.2017, 18:04
Цитата(Blade runner @ 15.9.2017, 17:48)  если Т бойлера упала - включается котел Это нужна постоянная циркуляция теплоносителя, проще тогда не отключать котёл, у него такой-же алгоритм работы по температуре обратного теплоносителя. Цитата(jota @ 15.9.2017, 11:15)  1 вариант - насос крутит постоянно в течение отопительного сезона. 2 вариант - комнатный термостат в контрольном помещении (может быть программируемый по графику и времени) По одной комнате котёл прекрасно работает с помощью термостата, но тут задача изменять температуру независимо в разных комнатах. В общем пока остановился на том, что котёл отключаться не будет, система будет настраиваться по гидравлике таким образом, чтобы помещения нагревались и остывали примерно в одно время. И после сбора статистики уже будет настроен алгоритм отключения котла, хотя лучше, конечно, его не отключать совсем.
15.9.2017, 18:09
Цитата(Kromalek @ 15.9.2017, 17:04)  бойлер остыл- котел включился, зачем нужна постоянная циркуляция ? нагрев бойлера отдельно, теплоснабжение комнат отдельно . температура в комнате упала ниже заданной - включился насос на подогрев и открылся клапан.
Сообщение отредактировал Blade runner - 15.9.2017, 18:13
15.9.2017, 19:41
Точно, сразу не дошло, что можно по температуре в бойлере включать котёл. Спасибо.
15.9.2017, 23:39
Работу насоса можно в меню контроллера прописать : насос работает постоянно, насос работает по температуре, насос работает по каким то условиям.
