> Канальное кондиционирование и вентиляция
vantuzzzz0110
сообщение 16.9.2017, 19:24
Пользователь №: 326074
Есть кафе с существующей системой вентиляции, две проточки выполнены на базе канальных кондиционеров, вытяжки - канальные вентиляторы.
Заказчик хочет "в целях экономии" дополнительно поставить установку с роторным рекуператором.
При этом оставить канальные кондиционеры. Установка должна быть компактной и помещается над подвесным потолком (расстояние примерно 0.8 м)
Я не совсем понимаю как все это должно все вместе работать, пв установка с рекуперацией и канальные кондиционеры. И как расположить диффузоры приточной системы вентиляции относительно канальным???
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.9.2017, 19:42
Цитата(vantuzzzz0110 @ 16.9.2017, 18:24) *
В общем случае увеличится нагрузка на кондиционеры, станет хуже охлаждение.
vsklokoch
сообщение 16.9.2017, 22:41
Пользователь №: 103731
"амальва" с двойным ротором.
Я не совсем понимаю как все это должно все вместе работать.
никто не понимает. Нужно схему вентилирования, какой-нить план с указанием ВРУ....
Без них Ваш вопрос - просто текст.
сообщение 17.9.2017, 10:36
Канальные конд. только на рециркуляцию; вытяжные венты демонтировать; приток и вытяжку через рекуператорную камеру.
Composter
сообщение 17.9.2017, 14:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
надеюсь рекуператор не на местные отсосы с кухни собираетесь ставить?
Woodcuter
сообщение 18.9.2017, 17:10
Пользователь №: 328076
Лучше без схемы и понимания баланса здания - в это не лезть. Из - "реальной" экономии которую можно прикрутить "относительно" безопасно - это "гликолевый" рекуператор, но тоже надо учесть потери давления на нем ... и еще много чего.
А вообще лезть в переделку чужой системы не досконально понимая все - я бы не советовал. Потому что Заказчик на выходе должен получить "не хуже" чем было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:05
