> промывка чиллера, Потери давления в рабочем колесе…
Евгений Буш
сообщение 19.9.2017, 12:37
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Необходимо провести химочистку чиллера (теплообменника). Штатный циркуляционный насос чиллера
(Q = 90 м3/час, H=10 м) использовать на кислотном растворе не столько стремно , сколько нежелательно.
Хочу для промывки использовать временно установленный химнасос (Q = 45 м3/час, H=25м).
В этой схеме проток через штатный (невключенный ) насос все равно будет, но хочу заклинить вал этого насоса.
А теперь вопрос:
Какие потери давления будут на участке вход-выход штатного насоса? Мне кажется что они будут незначительными
и напора химнасоса (25 м) вполне хватит для преодоления сопротивления теплообменника и корпуса штатного насоса.
Участок соединнительных трубопроводов (Ду 80) всего 5-7м, его сопротивление минимально.
v-david
сообщение 19.9.2017, 13:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
чего-нибудь сломаете обязательно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 15:30
