2 страниц V   1 2 >
> Почему горят диоды
x-nikolas
сообщение 19.9.2017, 18:22
Пользователь №: 181103
Добрый день!
В обычном щите автоматизации два диода стоят после блоков питания, которые постоянно работают на общую нагрузку (схема во вложении). Нагрузка - блок питания и модули контроллера, аналоговые и дискретные датчики.
Сначала поставили диоды 2Д213А на 10 А. Они очень сильно грелись. Мы решили, что это из-за превышения тока. Поэтому купили такие же диоды, но на 30А КД2997Б. Так вот новые диоды не только греются, но и сгорают. Токи точно не больше номинала, напряжение =24 В (диоды рассчитаны на 100). Блоки питания каждый номиналом на 20А.
Прошу подсказать, что мы делаем не так.
Заранее спасибо!
tiptop
сообщение 19.9.2017, 19:07
На каких радиаторах они установлены?
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.9.2017, 20:50
Надо диоды установить на радиаторы
tiptop
сообщение 19.9.2017, 22:27
Если вместо диодов поставить перемычки, то радиаторы уже не понадобятся? wink.gif
сообщение 19.9.2017, 22:48
Если бп сгорят, то обвинят рационализаторов.
Можно поставить перемычку , если бп заявлены для параллельного подключения.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.9.2017, 22:53
smart-bear
сообщение 20.9.2017, 11:16
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Раз горят, значит ток больше номинала. Мощности блоков питания по факту и по схеме скорее всего совпадают.
Если место позволяет, попробуйте поставить диоды на ещё больший ток, но в металлическом корпусе на небольшом радиаторе (радиаторы должны быть электрически изолированы между собой).
straus
сообщение 20.9.2017, 17:16
Пользователь №: 4319
Добрый день!
Заранее спасибо!
А рассеиваемую мощность на диоде посчитать не пробовали? При токе 20 ампер прямое напряжение на диоде около 1.2 вольта, это даёт рассеиваемую мощность 24 ватта. Чтобы при окуружающей температуре воздуха в щите до 50 градусов температура диода не превышала 70 градусов - нужен для каждого диода ребристый радиатор с полтора-два кулака размером. Если точнее - для условий свободной конвекции , тепрературы перегрева 20 градусов и мощности 24 Вт теплоотдающая площадь должна быть 1200 квадратных сантиметров, на минуточку.
По самые по...
сообщение 20.9.2017, 19:06
Пользователь №: 11117
Добрый день!
Заранее спасибо!
То, что перечислено -это перечень оборудования, а нагрузка - это величина, имеющая размерность Вт. Определив полную мощность нагрузки, определите ток, который будет протекать через открытый диод. Сам диод, без радиатора, может рассеивать небольшую мощность (смотрите характеристики), хватает тока в 1А, и уже может произойти перегрев.
Вообще такая схема включения двух источников не позволяет равномерно распределить отдаваемую мощность, т.к. всегда будет, из-за неидеальности характеристик источников, перекос плеч. Поэтому надо половину нагрузки подключить напрямую к одному источнику, а вторую половину - напрямую к другому источнику. Диоды отдать пионерам! Они им найдут лучшее применение.
Сообщение отредактировал По самые по... - 20.9.2017, 19:07
tiptop
сообщение 20.9.2017, 19:13
Да, один из них может быть даже в "горячем" резерве. Это норма.
По самые по...
сообщение 20.9.2017, 19:21
Чего норма? Это безграмотное проектирование!
tiptop
сообщение 20.9.2017, 19:31
Вы просто не в курсе.
straus
сообщение 20.9.2017, 21:28
Судя по тому, что БП рассчитаны на 20 ампер, а ток не превышает 10 ампер - задача распределения нагрузки не стоит. Такое включение применяется для резервирования - отсутствие перебоев в питании при отказе одного из БП. На эту же мысль наводит и наличие аккумуляторного резерва.
Сообщение отредактировал straus - 20.9.2017, 21:29
сообщение 20.9.2017, 21:41
Надо бы ток померить в каждом плече. импульсный шим дело такое, может оказаться что диод вообще заперт.
DriverFirst
сообщение 29.9.2017, 11:15
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
диоды Шотки вам в помощь.
tiptop
сообщение 29.9.2017, 11:34
Им в помощь - провод ПВ1.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2017, 11:50
straus
сообщение 30.9.2017, 22:31
Диоды Шоттки тоже требуют теплоотвод, где-то в 2-2.5 раза меньше, чем обычные диоды.
Barbus
сообщение 1.10.2017, 7:21
Из: М-52
Пользователь №: 57604
straus
сообщение 1.10.2017, 21:42
Да там всё просто считается
P = a x S / (td - te)
P - мощность, которую можно рассеять, Вт
a - коэффициент теплоотдачи, для условий свободной конвекции a = 0.001
S - площадь теплоотдающей поверхности радиатора, кв.см
td - допустимая температура диода (лучше не брать выше 60-70 градусов)
te - максимальная температура окружающей среды
Ну а мощность на диоде будет естественно
Pd = Vd x Id
Vd - прямое падение напряжения при максимальном токе, где-то 1-1.2 вольта для обычных диодов и 0.4-0.6 вольта для диодов Шоттки
Id - максимальный ток через диод
Сообщение отредактировал straus - 1.10.2017, 21:42
tiptop
сообщение 1.10.2017, 21:48
Непонятно, взять до 70 включительно - это нормально?
Лучше бы как-то определиться с этой рекомендацией...
straus
сообщение 3.10.2017, 0:42
Ну в принципе чем ниже температура - тем лучше.
Если же есть ограничения по размеру теплоотвода - нужно смотреть по максимально допустимой температуре конкретного диода.
Ну а считается так. Для каждого диода нормируется максимально допустимая температура перехода. Допустим это 125 градусов. Для надёжности и долговечности берём температуру перехода на 30 градусов ниже, т.е 90 градусов. Ещё раз замечу - это температура перехода (той части кристалла, в которой и сделан диод). Далее следует тепловое сопротивление переход-корпус (в градусах на ватт). К примеру для нашего диода оно равно 1.6 градуса на ватт. Определяем мощность, рассеиваемую на диоде, допустим это 15 ватт. Перемножая эти величины получаем, что температура перехода на кристалле будет в нашем случае на 24 градуса выше температуры корпуса. От 90 градусов отнимаем эти 24 градуса - получается температура корпуса диода не должна превышать 66 градусов. И это в наихудшем случае, например при температуре воздуха внутри изделия до 50 градусов.
Вот ради интереса взял параметры сборки диодов Шоттки MBR3045PT (два диода в одном корпусе, как раз для ситуации ТС). У них максимальный ток каждого из диодов 15 ампер, напряжение 45 вольт, прямое падение при полном токе будет 0.65 вольта, тепловое сопротивление 1.5 градуса на ватт, максимальная температура перехода 175 градусов.
Прежде всего забудем про 175 градусов. Причин несколько. Цифра 175 дана для фирменного диода On Semiconductor (Motorola), а у нас может быть аналог китайского производства, и он явно не будет держать 175 градусов. И ещё надо учесть, что при увеличении температуры перехода с 75 до 110 градусов обратный ток вырастает в 10 раз, а с 110 до 150 градусов ещё в 10 раз - итого в 100 раз. Так что температуру принимаем как и раньше 90 градусов - у нас будет консервативный дизайн.
Далее. При токе 15 ампер падение напряжения будет 0.65 вольта, то есть рассеиваемая мощность равна 9.75 ватта. Умножаем на 1.5 гр/ватт и получаем округлённо 15 градусов разницы между переходом и корпусом. Далее 90 - 15 = 75 градусов - это предельная температура, до которой нам можно греть диод.
Считаем радиатор для окружающей температуры до 50 градусов. Получается 390 квадратных сантиметров.
Поскольку весь ток течёт либо через один диод, либо распределяется межу ними - площадь радиатора удваивать не надо.
Сообщение отредактировал straus - 3.10.2017, 1:00
straus
сообщение 3.10.2017, 1:02
Тут я жёстко ошибся. Должно быть P = a x S x (td - te)
Т.е. на разность температур надо множить, а не делить.
сообщение 3.10.2017, 9:09
Не полный расчет. нет сопротивления корпус-окр. среда имхо
straus
сообщение 3.10.2017, 13:07
Можно считать через тепловое сопротивление теплоотвода, а можно через коэффициент теплоотдачи, я использовал второй вариант.
Pzotov
сообщение 7.12.2017, 13:58
Пользователь №: 15568
Конечно сам проект не в дугу...
Если уж пользоваться горячим резервом, то и блоки питания нужно брать позволяющими параллельную работу..
Блок А3, это чистый УПС для подключения аккумулятора в случае необходимости.
Диоды с чего то взяты ВЧ и тот и дргой (там 100А в импульсе, а длительный - 30А).
Возьмите диодный модуль НЧ (ну там типа МДД ), у него основание изолированное, можно смело крепить
к панели для теплоотвода...
Затем установите регулировкой блока питания напряжение 24В на шине , а не не выходе блока.
Лучше всего контролируя токи в каждом блоке выставить их одинаковыми, что бы нагрузка была равномерной,
и можете забыть про проблему
Гость_wild_*
сообщение 8.12.2017, 19:41
Цитата(Pzotov @ 7.12.2017, 14:58) *
... взяты ВЧ и тот и дргой (там 100А в импульсе, а длительный - 30А).
Цена вопроса 1500 руб. MeanWell производит штатные диодные блоки для схем резервирования блоков питания.
Вероятно диоды горят из-за превышения прямого напряжения. Необходимо учитывать вольт-амперную характеристику.
сообщение 8.12.2017, 21:47
А что будет , если одно напряжение станет ненамного больше другого ?
сообщение 8.12.2017, 23:40
Диод закроется.
При этом диод Шотки закроется при меньшем превышении, чем например кремиевый иод.
Мораль
Дод надо кремниевый, с током как минимум в два раза больше номинального тока БП
Гость_wild_*
сообщение 9.12.2017, 0:39
Диод не реле, это видно по его вольт-амперной характеристики. Для выравнивания токов через силовые диоды в схеме резервирования необходимо последовательно включать одинаковые низкоомные резисторы, тогда токи будут равны и схема будет функционировать предсказуемо. Сомневаюсь что такие резисторы вы сможете найти в ближайшем магазине, поэтому не надо фантазировать. Покупайте готовые блоки сделанные в заводских условиях профессионалами, а радиолюбительством занимайтесь дома.
сообщение 9.12.2017, 0:48
В схеме с шим регулированием в принципе не будет одинаковой реакции на скачек напряжения например.
Если правильно складывать- что то посложнее диода потребуется.
а чем не реле, напряжение чуть больше , диод закрылся, а потом что ?
а потом открылся, а напряжение наверно больше требуемого стало, закрылся другой диод.
можно в принципе проверить с парой бп что именно происходит при резких колебаниях.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.12.2017, 0:53
Гость_wild_*
сообщение 9.12.2017, 12:25
При параллельном включении диодов на баланс токов будет влиять всё - напряжение источников, вектор изменения температуры кристалла, индивидуальные особенности приборов, в т.ч. их электрический износ. Это уже не схема резервирования. Для схемы резервирования должны применяться схемотехнические приемы направленные на увеличение надежности и предсказуемости.
Простые на первый взгляд решения могут иметь очень много нюансов при реализации.
Вы предполагаете, что в схеме автора работает только один блок питания, а второй "заперт" или "отключен как реле" но это не так.
Импульсные источники будут работать параллельно в установившемся режиме.
Для начала следует абстрагироваться от задачи резервирования и просто рассмотреть параллельное включение диодов.
Гляньте специализированную литературу по схемотехнике и сразу поймете что простые задачи имеют сложные решения.
Прикрепленный файл  2017_12_09_16_40_02.jpg ( 183,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал wild - 9.12.2017, 12:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:46
