Почему горят диоды |
9.12.2017, 15:34
Пользователь №: 4319
Цитата(wild @ 9.12.2017, 1:39)  Для выравнивания токов через силовые диоды в схеме резервирования необходимо последовательно включать одинаковые низкоомные резисторы В схеме резервирования не надо выравнивать токи через диоды. И никаких резисторов тоже не надо. А вот посчитать рассеиваемую на диоде мощность и необходимый радиатор надо.
Сообщение отредактировал straus - 9.12.2017, 15:35
Гость_wild_*
9.12.2017, 19:20
Цитата(straus @ 9.12.2017, 16:34)  В схеме резервирования не надо выравнивать токи через диоды. И никаких резисторов тоже не надо. А вот посчитать рассеиваемую на диоде мощность и необходимый радиатор надо. Мощность рассеиваемая диодом в схеме блока резервирования при токе 10 А около 7,5 Вт (с активными MOSFET удается ее снизить до 0,5). При неверной схемотехнике диод сгорит раньше чем нагреется теплоотвод.
Гость_Blade runner_*
9.12.2017, 22:04
Если правильно понимаю, это не резервирование , а два бп работающие параллельно.
9.12.2017, 22:33
А два импульсных бп так просто не включите в параллель, через два диода или два сопротивления. Вернее включите, но че там будет неизвестно, что и следует из поста ТС. .......... профессионалы епт
Гость_wild_*
10.12.2017, 14:45
Цитата(Blade runner @ 9.12.2017, 23:33)  А два импульсных бп так просто не включите в параллель, через два диода или два сопротивления. Вернее включите, но че там будет неизвестно, что и следует из поста ТС. .......... профессионалы епт Яснее умеете мысли излагать? Что значит фраза "А два импульсных бп так просто не включите в параллель, через два диода или два сопротивления"? Так и включают импульсные источники питания в реальных проектах для ОПО. Несколько тысяч установили.
10.12.2017, 15:03
Один нагружен, другой нет без принятия специальных мер. так и работает.
10.12.2017, 16:01
Цитата(wild @ 10.12.2017, 14:45)  Что значит фраза "А два импульсных бп так просто не включите в параллель, через два диода или два сопротивления"? Так и включают импульсные источники питания в реальных проектах для ОПО. Несколько тысяч установили. И безо всяких диодов включают. ...Тоже тысячами.
10.12.2017, 19:44
Цитата(wild @ 9.12.2017, 19:20)  При неверной схемотехнике диод сгорит раньше чем нагреется теплоотвод. За одну эту фразу в контексте вопроса ТС на электронном форуме ты бы сразу получил бан. За безграмотность. Объяснять подробности не буду - долго, и никому здесь не интересно. В качестве домашнего задания можешь посчитать ток для 20-амперного диода, при котором он сгорит раньше, чем отдаст тепло на радиатор. Цитата(Blade runner @ 9.12.2017, 22:04)  Если правильно понимаю, это не резервирование , а два бп работающие параллельно. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1321953Цитата(Blade runner @ 8.12.2017, 23:40)  Диод закроется. При этом диод Шотки закроется при меньшем превышении, чем например кремиевый иод. ............ Мораль Дод надо кремниевый, с током как минимум в два раза больше номинального тока БП На форуме есть смайлик рука-лицо?
Сообщение отредактировал straus - 10.12.2017, 19:36
11.12.2017, 1:53
Цитата(Blade runner @ 10.12.2017, 20:47)  Это домыслы, должен ТС сказать. что и зачем стоит, может не было в наличии БП достаточной мощности. ТС в первом сообщении явно указал "Токи точно не больше номинала". Просто никто внимательно не читает. (А суммировать токи от двух менее мощных блоков питания (как тут некоторые думают) просто на диодах в принципе нельзя. Для этого делается специальная объединительная корзина, где дополнительный БП следин зпа основным не только по выходному напряжению, но и с каждого БП ставятся датчики тока, сигнал с которых подаётся на отдельную схему, которая регулирует с высокой точностью соотношение выходных напряжений БП чтобы ток распределялся равномерно, независимо от разброса параметров диодов.) И да, к нагреву диодов то, как работают БП, не имеет отношения. Независимо от того, работают БП в параллель или по очереди, в данных условиях причина перегорания диодов - только отсутствие радиаторов, которые абсолютно необходимы исходя из рассеиваемой на диодах мощности.
Сообщение отредактировал straus - 11.12.2017, 2:01
Гость_wild_*
11.12.2017, 5:25
ТС ничего не говорил о пусковых токах своего оборудования.
Сообщение отредактировал wild - 11.12.2017, 5:35
11.12.2017, 6:10
Цитата(straus @ 11.12.2017, 1:53)  (А суммировать токи от двух менее мощных блоков питания (как тут некоторые думают) просто на диодах в принципе нельзя. Для этого делается специальная объединительная корзина, где дополнительный БП следин зпа основным не только по выходному напряжению, но и с каждого БП ставятся датчики тока, сигнал с которых подаётся на отдельную схему, которая регулирует с высокой точностью соотношение выходных напряжений БП чтобы ток распределялся равномерно, независимо от разброса параметров диодов.) Это какая-то "нанотехнология" или "инновация"? Обычно делают проще: без корзины, без диодов. У каждого БП делают возможность его перехода в режим или генератора выходного тока, или ограничения выходной мощности.
Гость_wild_*
11.12.2017, 7:33
К вопросу о сопротивлениях и параллельной работе
Кол-во скачиваний: 13Сейчас нет под рукой разобранных блоков питания от контроллеров Emerson, в которых последовательно диодам в схеме резервирования включены симметрирующие резисторы на 100 мОм (0,1 Ом), когда будет возможность сфотографирую. А пока фрагмент схемы блока резервирования для имеющих глаза, а не только ЧСВ
11.12.2017, 12:39
Ну, если резервирование, тогда совсем другое дело.
11.12.2017, 15:35
Цитата(wild @ 11.12.2017, 6:25)  ТС ничего не говорил о пусковых токах своего оборудования. У ТС блоки питания 20-амперные, а максимальный импульсный ток для КД213 и КД2997 даётся 100 ампер. А для КД2997 ещё и номинальный ток 30 ампер. А теперь о грустном. Я в ужасе от этой ветки. Пишут про перегрузку по току, про пробой напряжением, про выравнивание токов... Когда школьник из радиокружка сразу сказал "без радиатора?". Ну реально совершенно идиотская ситуация, достаточно просто в уме перемножить ток через диод на падение напряжения на нём, и понять, что температура диода улетает за 200 градусов. Там не только диод должен сгорать, там и места пайки должны отваливаться, припой плавится. Ситуация очень печальная. Это как объятый пламенем объект, а пожарные решают, откуда дым - кто-то курит, или пар из кастрюли на кухне.
11.12.2017, 15:56
Железно не сгорит
Кстати писали о гасящих сопротивлениях, которые в каждом магазине не продаются. Отвечаю-продаются, например :
