2 страниц V  < 1 2
> Управление приводом Amv20 с помощью контроллера ОВЕН
starmos
сообщение 25.9.2017, 8:44
Пользователь №: 134172
Цитата(Smv.ekb @ 25.9.2017, 9:56) *
Дело встало из-за отсутствия рабочей документации по которой можно работать! )
Я вам могу нарисовать (и собрать) шкафы управления, на любом контроллере, какой пожелаете. Вы видимо находитесь в Екатеринбурге? Я из Челябинска = недалеко. Если интересно - пишите в личку, обговорим объем работы и стоимость.
Tigr
сообщение 25.9.2017, 17:44
Пользователь №: 29832
А "железки" уже куплены смонтированы? Если нет, то стоит взглянуть на клапана и привода BELIMO, думаю подешевле будет
Smv.ekb, посмотрите личку
zagir
сообщение 2.10.2017, 13:13
Пользователь №: 160784
Цитата(Smv.ekb @ 20.9.2017, 8:42) *
Причем проектировщик похоже тоже не совсем до конца понимает как это сделать. Иначе он бы в схеме подключения нарисовал бы дополнительный контактор для управления приводом AMV20. И указал бы на какие входы и выходы у ОВНА подключать.
Проект не то чтобы "сырой", о "мокрый" ))
Нет монтажной схемы в которой четко указано какие провода исполнительных органов на какие контакты ОВНА цеплять.
Я конечно понимаю, что у ОВНА 6 выводов и при заказе в опросном листе указываются "Р", "К", "С", "И", "У", "Т". Но в проекте нет опросного листа на этот контроллер.
Видно, что просто заменили текст. "ECL310" убрали, а "ОВЕН" добавили. При этом схему никто не поменял.
Опросные листы кто составлял?
Бегло пробежался по проекту, и вижу что заложено управление только четырьмя клапанами - три на ГВС, один на отопление. Вентиляция упущена вообще в опросных листах. Хотя регулирующий клапан присутствует. Согласно этим опросным листам двух контроллеров ОВЕН как раз хватает - по два канала на каждом, на одном "отопление+гвс", на втором "гвс+гвс".
alikus
сообщение 8.10.2017, 20:31
Сообщение #34
Пользователь №: 291422
Господа!
Был вопрос - почему вы против Овнов и сильно "за" ECL ?
И можно Овном ТРМ232 регулировать частоту насосов Wilo, без покупки ЧРП, через ПИД ТРМ12 или обязательно шкаф управления от Wilo и купить Comfort Cоntroller? Или программировать много и есть решение проще?
Smv.ekb
сообщение 10.10.2017, 5:56
Сообщение #35
Пользователь №: 328395
Спасибо за предложение. Но шкафы уже заказали (подрядчик, у которого я на подряде). Самое что интересное, я не знаю какой шкаф придет.
Предложение по шкафам было еще от одних товарищей, но цену они видимо загнули немалую, что с ними даже ее не пытались обсудить.
Smv.ekb
сообщение 10.10.2017, 6:15
Сообщение #36
В сообщении № 6 я выкладывал проект. И вот когда мы столкнулись уже на монтаже с ним, то появились закономерные вопросы:
1. Зачем два погружных датчика, которые стоят на подаче ГВС и на обратке после коллектора (сеть ТО ГВС), если они никуда не подключаются? Или может их надо подключить? Тогда куда?
2. На всех трех модулях ГВС датчики температуры, датчики давления, приводы клапанов и насосы обозначены одинаково! Я так понимаю это опечатка? или все верно?
starmos
сообщение 10.10.2017, 7:49
Сообщение #37
Датчики температуры подачи и обратки ГВС надо подключать к регулятору температуры ГВС.
По контурам ГВС все правильно обозначено, по крайней мере на схеме автоматизации. Контуры ГВС однотипные, видимо изначально предполагалось что будет 3 одинаковых регулятора, поэтому и номера связей датчиков и приводов одинаковые. Спорное оформление, но понятно в общем. Конечно подключать все эти датчики и привода надо к своему регулятору для каждого контура. Если контроллер поддерживает например 2 контура ГВС, то у него и входы-выходы будут разбиты на группы: контур 1 и контур 2.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:30
