Изменения в ПП87, Гвоздь для ОВшников |
12.4.2018, 14:03
Цитата(Александр Пономаренко @ 12.4.2018, 13:43)  ...Температура в методике указана 20гр. как я понимаю это усредненная на помещения здания. Вы не правы! Это выделения вредностей для материалов/изделий указаны для т-ры +20 град. Почитайте внимательно п.п. 2.3...2.5 Методики - там в формулах указан коэф. Кt, а в п. 2.3 дана расшифровка этого коэф. Так что можно только обсуждать, какую же т-ру принимать за среднюю, но уж не +20 без расчёта - точно. Цитата(Александр Пономаренко @ 12.4.2018, 13:43)  Внутренние и квартирные двери не учтены, т.к. нет дизайнерских решений.. РасскАжете, как налаживают и сдают систему отопления в квартирах без квартирной двери? И ещё систему вентиляции?
Сообщение отредактировал ИОВ - 12.4.2018, 14:08
12.4.2018, 14:15
Пользователь №: 16585
ИОВ, вопрос же не правильности расчета. Вопрос в том проходит он экспертизу или нет.
тут большинство считало промку по выбросам и представляют как надо по правильному. Это большинство как раз и ужасаюца этой хрени в ПП87, потому что понимают что посчитать все это - нереально. Не в силу тупости или нехватки методик, а в силу того что очень много неизвесных. тут как раз надо сделать чтото напоминающее расчет.
А так то да. там вапще "тушисвет".
12.4.2018, 14:39
Цитата(Амиго @ 12.4.2018, 14:15)  ИОВ, вопрос же не правильности расчета. Вопрос в том проходит он экспертизу или нет.
А так то да. там вапще "тушисвет". Моё резко отрицательное отношение к этим расчётам и их обязательному включению в ПД Вы уже видели. Если же речь ведётся только по имитации расчётов, тогда вообще по этой имитации нЕчего обсуждать - что-то залепили, а потом уже как кому повезёт с Экспертом, и это уже вовсе непредсказуемо.
12.4.2018, 16:18
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Расчет я свой удалил, он в корне не верный.
12.4.2018, 16:53
Цитата Расчет я свой удалил, он в корне не верный. напрасно. потихоньку приведем в нормальный вид.
12.4.2018, 17:06
Из: пос. Иультин
Цитата(Амиго @ 12.4.2018, 16:53)  напрасно. потихоньку приведем в нормальный вид. Я как подправлю, все пересчитаю, как соберу все данные, тогда и выложу.
12.4.2018, 18:22
А железотеон какие вредности выделает? Слышал о радионулидах. Есть у кого инфа по этому вопросу?
12.4.2018, 20:17
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Цитата(Амиго @ 12.4.2018, 18:22)  А железотеон какие вредности выделает? Слышал о радионулидах. Есть у кого инфа по этому вопросу? видел сертификат на газобетон, о том, что излучение такое-то, а максимально может быть таким-то. Вряд ли эти вредности нужно разбавлять воздухом ))) вот это (рука не моя, если что  )
Сообщение отредактировал profeMaster - 12.4.2018, 20:25
13.4.2018, 6:06
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(Амиго @ 13.4.2018, 2:22)  А железотеон какие вредности выделает? Слышал о радионулидах. Есть у кого инфа по этому вопросу? Обычный ЖБ ничего не выделяет. Кроме того, судя по этому списку материалов подлежащих санитарному контролю из стройматериалов контролируются только металл и проч. на радиоактивность, а по химии контролируются только пластики и ну и всякие отделочные, типа лакокрасочных. А вот если бетонировали зимой и пихали туда всякие противоморозки и пластификаторы, тогда может быть. Вона доценты с кандидатами с аммиаком из бетона борются уже:
Shimanov_VN.doc ( 2,77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 87 А радионуклиды вроде не повентилируешь. Так что я бы на бетон забил. Вот на газоблоки тоже логично было бы химию контролировать, но мне пока только радиационные сертификаты попадались.
Сообщение отредактировал dvortsov - 13.4.2018, 6:06
13.4.2018, 9:16
А к вентиляции этот расчет отношения ни какого не имеет.
13.4.2018, 9:57
Пользователь №: 39475
Цитата Обычный ЖБ ничего не выделяет. Не выделяет газообразных ВВ. Но радиация - присутствует, т.к. в тяжелом бетоне используется шебень-наполнитель. А у него есть естественный радиационный фон. Не опасный. Но в некоторых карьерах радиационный фон гранита повышенный. И были случаи, когда мнительные люди меряли в квартирах фон и обнаруживали радиацию! И пресса раздувала панику. По радиоактивности щебень бывает двух классов. Класс I определяется величиной, меньшей, чем 370 беккерелей/кг и используется во всех видах строительных работ Щебень II класса применяется для дорожного строительства, по уровню радиоактивности более 370 Бк/кг - менее 740 Бк/кг. И разок был случай, когда в щебень, а потом в изделие попала радиоактивная ампула из уровнемера на сортировке. Вот это действительно была радиоактивная стена, которую пришлось вырубать. Отголоски этого случая ходят в виде разных сказок и пугают чувствительных людей. К вентиляции это не имеет отношения.
13.4.2018, 10:38
так ну вот что получилось. да отношения к вентиляции не имеет. По сути получается расчет возможной миграции вв в воздух. То есть скоко вв выделяется с м3 материала(береца с гигиенических сертификатов). умножается на кол-во материала в м3(берется у архов). и делица на общий объем здания(береца у архов). По каждому веществу соответственно суммируется. До ПДК получается ой как далеко. Так что можно не парится. Вобщем это попытка заставить производителей получать гигиенические сертификаты.
13.4.2018, 10:50
Из: пос. Иультин
Вобщем это попытка заставить производителей получать гигиенические сертификаты. Здорово получилось! Молодец! Оформить только в Текстовую часть и все. Таблицу можно дополнять и расширять в зависимости от материалов.
13.4.2018, 11:03
Пользователь №: 43058
Цитата(Амиго @ 13.4.2018, 11:38)  так ну вот что получилось. А коэффициенты квотирования из раздела III методики как учтены?
13.4.2018, 11:05
Цитата(Амиго @ 13.4.2018, 10:38)  По каждому веществу соответственно суммируется. До ПДК получается ой как далеко. Так что можно не парится.
Вобщем это попытка заставить производителей получать гигиенические сертификаты. Что и требовалось доказать! Цитата(ИОВ @ 11.1.2018, 13:48)  Все эти расчёты мы будем выполнять по прихоти каких-то лоббистов, желающих брать плату за испытания материалов.
13.4.2018, 11:07
Из: пос. Иультин
Цитата(keaton @ 13.4.2018, 11:03)  А коэффициенты квотирования из раздела III методики как учтены? А что там считать то осталось? самые проблемные пункты это раздела 2
13.4.2018, 11:11
Цитата А коэффициенты квотирования из раздела III методики как учтены? Вообще надо бы, но заковырка в том что до ПДК этим концентрациям ооочень далеко. несколько порядков. так понимаю квоты нужны если что то хотя бы близко к ПДК. Цитата Оформить только в Текстовую часть и все. Приложением сделал. На фик эту ересь в свой раздел пихать.
13.4.2018, 11:19
Из: пос. Иультин
Приложением сделал. На фик эту ересь в свой раздел пихать. [/quote]
потому что требуют( по этому до оформить и сделать чтоб вопрос отпадал.
13.4.2018, 12:12
Цитата(Александр Пономаренко @ 13.4.2018, 11:19)  потому что требуют( по этому до оформить и сделать чтоб вопрос отпадал. Что требуют? и на каком основании? По п. 19 ПП РФ № 87: Цитата д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; . Так что, прав ув. Амиго - пишете в тексте несколько фраз о том, что расчёты выполнены ля-ля-ля по Методике ля-ля-ля и представлены в Приложении № хх.
14.4.2018, 13:34
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Линейное уравнение с двумя неизвестными обычно имеет бесконечное множество решений и поэтому называется неопределенным уравнением.
Считаю возможным, отменить пресловутый пункт в ПП87. Для этого надо кому-то одному взяться за эту тему и довести до победы. Это трудно, но это возможно.
16.4.2018, 13:49
Да, все. С этим прошли мособл. Отстал эколог. ) Всем спасибо.)
Сообщение отредактировал Амиго - 16.4.2018, 13:50
19.4.2018, 14:01
Пользователь №: 17709
Приветствую коллеги, прочитал всю тему с самого начала. Зашел как наверное и многие оттого что нам пришло замечание. Понимаю что всё это работа для работы. Но ближе к сути. Решил с вами обсудить, правильно ли я выстроил логическую цепочку (я условно сразу скажу, что поскольку это наше замечание - никому до него нет дела, делаем все сами): =Пром.предприятие, новое проектирование= 1. Мы берем строительные чертежи - отделку и полы, там есть ведомости отделки, берем оттуда вид отделки (у нас сейчас потолок армстронг, панели сэндвич, ГВЛ-перегородки, окраска акриловой краской, линолеум и прочее) и площади поверхностей 2. открываем "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" в частности полимеры и лакокраски (также вышеопубликованные мин.плиту и мебель по ГОСТ 30255-2014), выбираем похожие покрытия и берем из них хам.вещества и их предельные ПДК - мг/м3 3. по формуле 3.3 расчета собираем (по каждому химическому веществу) ПДК_в_строительных_материалах*10%+ПДК_в_красках*60%+ПДК_в_мебели*30%=хх, получаем какую-то цифру, которая должна быть ниже ПДК взятое из ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений".
Завтра попробую собрать все в эксель
19.4.2018, 14:41
1 неа, не площади, а объемы. В гигиенических сертификатах миграции даются мг/м3. 2 похожие не пропустят. просют гигиенические сертификаты от производителя. 3 хз. Лично я понял пункт по квотам так что максимальные загрязнения от стройматериалов должны быть не больше 10 % от ПДК, от отделки не более 60%, от мебели не более 30%. Впрочем п.п. 3.3 все эти квоты отменяет, если суммарная концентрация ниже ПДК. Вапще методика аховая. )
20.4.2018, 4:40
Цитата(Амиго @ 19.4.2018, 18:41)  1 неа, не площади, а объемы. В гигиенических сертификатах миграции даются мг/м3. 2 похожие не пропустят. просют гигиенические сертификаты от производителя. 3 хз. Лично я понял пункт по квотам так что максимальные загрязнения от стройматериалов должны быть не больше 10 % от ПДК, от отделки не более 60%, от мебели не более 30%. Впрочем п.п. 3.3 все эти квоты отменяет, если суммарная концентрация ниже ПДК. Вапще методика аховая. ) мг/м3 - чего я только не понял, объема помещения? или объема материала, ведь согласитесь если камеру объемом 1м3 покрасить только пол - это одни выделения, а если добавить стены и потолок - при оставшемся объеме помещения площадь испарения в 6 раз больше. А если объема материала, то зачем объем материала, если испарение идет только с площади соприкасающейся с воздухом. Ну насчет пропустят-не пропустят вообще сложный пункт, алгоритма нет, методики тоже, сертификатов от производителя и подавно. Максимум - сертификат соответствия. В общем скажу так, я пока попробую сделать как я понял. А если у кого есть конкретные предложения - порошу поделитесь как нам этого супостата одолеть
20.4.2018, 8:24
Так, в целом все есть, непонятно только как считать миграцию в воздушную среду если у нас мг/м3, а из данных у нас есть только площадь поверхности.
20.4.2018, 15:18
Пользователь №: 289100
Коллеги, кто автор этой методики? Возможно он даст разъяснение где найти государственный реестр, где можно будет увидеть официальную информацию по тем или иным отделочным материалам. Я задаю вопрос эксперту, где искать эту информацию, на что получаю ответ: "в интернете на сайтах производителей..." А если мы мебельный магазин будем проектировать, нам каждую неделю придется расчет делать, в зависимости от ассортимента?
20.4.2018, 15:28
У нас проще. У нас свои производители, и отделки, и строматериалов. Заводы в два дня нашли сертификаты. Мы сдаем без мебели. Цитата А если мы мебельный магазин будем проектировать, нам каждую неделю придется расчет делать, в зависимости от ассортимента? Вы каждую неделю будете разрешение на строительство получать?) Цитата Так, в целом все есть, непонятно только как считать миграцию в воздушную среду если у нас мг/м3, а из данных у нас есть только площадь поверхности Ну штукатурка 10 мм в среднем. Умножаете на площадь получаете объем. и тд и пр. Хуже всего с дверями и окнами получилось. ))) Я площадь окон(и дверей тоже) умножил на 0,04(типа 40 мм тощиной) штоб получить м3. Чушь кнч несусветная, чо уш там. Методичку делал какойто манагер походу бесконечно далекий от вентиляции и даже от химии на уровне техникума. Задавать таким людям вопросы и расчитывать получить грамотные ответы глупо. По самому расчету видна квалификация автора.
20.4.2018, 15:38
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ваще подмывает вставить твой иксель в проект без изменений
20.4.2018, 15:47
Объем здания тока перебей. Здесь трехсекционный 17 этажный жилой дом. 84 тыщ объем здания. Монолит. У меня щас в экспертизе 24 дома. Объемы по материалам я взял только в одном. В остальных объемы материалов взял кратно строительному объему этого первого дома. Я эксель и вставил. В акаде на лист А3 зафигарил со штампиком и норм.
20.4.2018, 16:09
техник ОВ
да я тоже думаю ввести удельный коэффициент соотношения объёмов зданий и заклепать таблицу + затереть единицы измерения чтоб ваще набор цифр был непроверяемый
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.4.2018, 16:11
