9 страниц V  « < 7 8 9
> Изменения в ПП87, Гвоздь для ОВшников
L.o.c.k.e.
сообщение 28.10.2020, 22:07
Сообщение #241
Пользователь №: 107638
Цитата(gorgas @ 11.9.2020, 11:04) *
У кого как. Мне такое замечание пришло. Экспертиза от 08.2020.
аналогично. Экспертиза от 09.2020. Причем по всему объекту предоставление данных не удовлетворило, требует по помещениям, а там порядка 600, как вырулить пока ума не приложу (при том что на стадии П от архитекторов нет даже приблизительных объемов отделки в целом не говоря уж по помещениям, про мебель уж совсем молчу).
Сообщение отредактировал L.o.c.k.e. - 28.10.2020, 22:08
Зольников Михаил
сообщение 28.10.2020, 22:39
Сообщение #242
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
С коллегой вчера общались, ему на днях такое же замечание написали - "приложить расчет выделения вредностей". Плюется.
naila1979
сообщение 10.11.2020, 15:53
Сообщение #243
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Здравствуйте! Пришло замечание про отсутствие этого расчета (4.11.2020г). Объект "реконструкция КНС". Переводим ее в автоматический режим, персонал отсутствует, рабочие места тоже. Только при аварийных ситуациях будут приезжать на КНС, ремонты.
Неужели для такого объекта нужен этот расчет?
Пытаюсь отписаться.
Может где-то есть указание какое-нибудь, за которое можно заципиться?
dvortsov
сообщение 11.11.2020, 1:26
Сообщение #244
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
С точки зрения логики конечно можно попробовать давить на то, что раз это обоснование системы вентиляции - то раз людей нет, то и концентрации ВВ считать нет смысла. Но формально ни в ПП87 ни в методике нет никакой связи между наличием людей и необходимостью расчета.
Надежда_R
сообщение 29.10.2021, 8:00
Сообщение #245
проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798
Цитата(Александр Пономаренко @ 12.4.2018, 10:21) *
Я делал отдельным документом, в новых проектах в пояснительную буду дополнять. Данный расчет сделал в первый раз, но он прошел. пока буду так, а дальше посмотрим)
Кто скачает, откройте! прошу критики по поводу выполнения! мне нужно это!
Здравствуйте, а можно расчёт посмотреть для информации?
dvortsov
сообщение 8.12.2021, 14:19
Сообщение #246
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Вряд ли Александр ответит три года спустя, но можно посмотреть пример тут: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1560443
EJIEHA
сообщение 12.2.2023, 11:11
Сообщение #247
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Последнее время делала рабочку по старым П. И вот новый объект. Что же вижу в 87 с изм.?
Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети раздела 5 содержит:
о3) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства;
о4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);
Поздравляю коллег с новым головняком. Не то, чтобы были проблемы с самим расчётом. Плевалась во все углы, но делала том ЭЭ. Перекрестилась, когда посадили на это специального человека. Но теперь всё.
И тататам!
о6) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики;
Вопрос надо/не надо спецификацию отпал сам собой.
сообщение 13.2.2023, 11:39
Сообщение #248
Пользователь №: 273
Это общая беда всех проектировщиков.
В каждый раздел засунули.
И у меня сейчас П пойдет.
Пытаемся отдать все тому же специальному человеку, который ранее делал раздел ЭЭ - чтобы он для каждого раздела написал этот пункт про ЭЭ
Melkiades
сообщение 13.2.2023, 15:19
Сообщение #249
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
А сами виноваты. Препирались, кто "ЭЭ" делать должен, пытались все валить на ОВ-шников (хотя их данных там меньше всего). Да предлагали ЭЭ вообще исключить.
Вот его и раскидали на всех.
При этом в ОПЗ включили ш) сведения о классе энергетической эффективности, но ни в какой раздел определение класса не включили.
ГИП спохватится в последний момент. А кто рассчитает и обоснует класс? А если класс будет хуже минимального? Переделывать, начиная с АР?
У нас раньше самой популярной была программа Лидер-ЭнергоПроект, которая формировала весь раздел "ЭЭ", а также 6 томов обосновывающих расчетов (теплотехника, вода, электро, топливо, энергопаспорта).
Теперь раздел исключили. Но расчеты и обоснования все равно делать надо. На этом уже набили руку даже целые группы.
В результате сделали новую программу Лидер-ЭнергоРасчеты, с помощью которой делаются всё те же расчеты, но вместо Текстовой части раздела 10(1) формируется Том 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам.
Эта записка является внутренним документом проектной организации и не подлежит выдаче заказчику!
В эту пояснительную записку включены нумерованные пункты из различных разделов Постановления №87 и основные результаты расчетов, которые могут быть использованы при формировании текстовых частей соответствующих разделов проектной документации.
Исполнители разделов могут скопировать эти данные в свои текстовые части.
Warmtenis
сообщение 2.4.2025, 14:54
Сообщение #250
Пользователь №: 441169
Коллеги, хотелось бы понять, кто как понимает этот пункт:
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Для себя вижу два взаимоисключающих варианта:
1. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений ДОЛЖНО БЫТЬ ОСНОВАНО на расчете совокупного выделения в воздух внутренней среды (или быть как-то с ним связано).
2. Это два независимых требования: обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха ОТДЕЛЬНО, расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды ОТДЕЛЬНО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:33
