> Технологическое присоединение, Возможности, вопросы
xwasp
сообщение 20.9.2017, 22:57
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 236571
Здравствуйте, прошу помощи в разъяснении ситуации которая сложилась с проектированием хоз.-питьевого водоснабжения жилого комплекса.
Были получены предварительные ТУ, в соответствии с ТУ определены точки присоединения (с двух разных улиц но на одном и том же водопроводе d=300 мм.).
Решение:
Запроектироли камеру на сети d=300 мм. и двумя трубами d=350 мм. подключили внутриплощадочные сети.
Вопросы
1. Корректно ли подключение в одной точке двумя трубами?
2. Корректно ли увеличивать диаметр труб (существующая сеть d=300 мм. а проектируемая d=350 мм.? (проектировщик указывает на необходимость такую в связи с отсутствием давления в ПГ, из-за того что подключились в одной точке).
Спасибо заранее всем кто откликнется
Сообщение отредактировал xwasp - 20.9.2017, 23:00
сообщение 20.9.2017, 23:05
п.1 да
п.2 нет.
nagger
сообщение 21.9.2017, 7:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Не корректно - проектировать по предварительным ту.
1 - нет, если в ту четко прописано подключение к двум разным точкам;
2 - диаметр труб опеределяется гидрорасчетом.
xwasp
сообщение 21.9.2017, 7:25
Из: Россия, Москва
Цитата(инж323 @ 20.9.2017, 23:05) *
п.1 да
п.2 нет.
Спасибо большое
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2017, 7:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Не думаю что увеличение диаметра на проектируемых сетях существенно повлияет на давление воды в гидрантах. Выше гарантированного напора вам все равно городские сети дать не смогут, да и больше определенного расхода они вам тоже не дадут. Как вариант-возможно именно из за этого вам давали две точки подключения (часть расхода даст одна точка, а часть-другая-соответственно и напоры тут будут совсем другие). Так что корректность подключения в одной точке надо проверять гидравлическими рассчетами.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.9.2017, 7:43
xwasp
сообщение 21.9.2017, 8:39
Из: Россия, Москва
Вы правы, но возможность подключения к второй точке у нас отсутствует из за существующих зданий и строений а также в т.ч. неурегулированные вопросы с землей.
Вот и приходится проектировщикам проявлять чудеса эквилибристики в частности увеличивать диаметры (в соответствии с расчётом) на проектируемых сетях.
Насчёт предварительных ТУ вы правы, но этот вопрос мы с Водоканалом как то урегулируем!
1-вопрос урегулируем,
2-расчёт выполнили.
xwasp
сообщение 21.9.2017, 9:00
Из: Россия, Москва
п.1 да
п.2 нет.
А можно немного регламентов:
1-принял,
2-есть какие то регламенты запрещающие это выполнять?
Спасибо
Aerl
сообщение 29.9.2017, 9:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
даже если к двум точкам подключены то каждая из них должна быть проверена на пропуск 100% пожарного расхода в случае аварии на одной из веток, так что 1 или 2 имхо с точки зрения гидравлики не имеет значения, расчет в любом случае будет по худшему варианту. Если подключаемся в одной точке к кольцевому водопроводу то делаем разделительную задвижку и вот у нас уже два разных участка сети.
Увеличение диаметра может дать выхлоп если протяженность сети достаточно большая, например если в точке подключения гарантируют 15м напора, а при Д=300 у него до диктующего гидранта в аварийном режиме потерь 7м, то приходится увеличивать диаметр трубы чтобы обеспечить заветные 10м у расчетного ПГ.
nagger
сообщение 29.9.2017, 11:35
Из: РФ
Не верно. Перепутали внутрянку и наружку.
Aerl
сообщение 29.9.2017, 14:55
Из: Нижний Новгород
ну от чего же, при аварии на одном из участков мы не можем подавать 50% расход к ПГ
nagger
сообщение 29.9.2017, 16:58
Из: РФ
Обоснуйте пунктом НТД.
Сообщение отредактировал nagger - 29.9.2017, 16:58
Aerl
сообщение 29.9.2017, 19:13
Из: Нижний Новгород
п.8.2 СП 8.13130.2009 подойдет?
nagger
сообщение 29.9.2017, 22:28
Из: РФ
Холодно. Разве речь в теме про водоводы? - речь про участки, фактически, городской распредсети.
Примечание п. 7.9 сп 31.
Aerl
сообщение 29.9.2017, 22:38
Из: Нижний Новгород
ну как холодно, человек от кольца гор водопровода тянет 2 трубы параллельно к своей площадке, я бы расценил СП8 применительным к данном случаю. Такой же пункт есть в ФЗ о водоснабжении (то что не нужно считать аварию при пожаротушении), но как то странно он вяжется с СП8, ведь по одному водоводы (именно водоводы) нужно считать при аварии на 100% пропуск, а по другому нет.
Сообщение отредактировал Aerl - 29.9.2017, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 23:13
