> ЧП Danfoss. Ошибка по току А13.
vlad_45
сообщение 21.9.2017, 7:46
Пользователь №: 205885
Доброго времени суток!
Стоит насос подачи воды WILO MVI 202, 3~400 В, 50 Гц. Настройки в ЧП выставлены по шильдику на двигателе: 50Гц, 2800 об/мин, 0,37 КВт, 0,93А, cos - 0,84.
Раньше работал. Затем встал с ошибкой А13 - превышение по току. Вручную вал двигателя крутится без затруднений. По соседству стоят такие же насосы с такими же ЧП и настройками в них - все работает.
Куда копать? Что попробовать изменить, чтобы выявить неисправность?
LordN
сообщение 21.9.2017, 8:47
а ограничение корректно было настроено?
для начала сбросить ошибку и пробовать запустить снова.
vlad_45
сообщение 21.9.2017, 8:56
Сброс делал через параметр 14-22 Operation Mode. Выбирал "Инициализация" [2], Ок, и вырубал питание.
Проверял - параметры сбросились, но режим Smart Start почему-то не запускался. Далее загрузил сохраненные параметры из LCP, Ручной пуск - и ошибка...
А о каком ограничении речь?
Сообщение отредактировал vlad_45 - 21.9.2017, 8:58
mr_Frodo64
сообщение 21.9.2017, 16:57
Пользователь №: 226003
Копать яму для этого аппарата, ну и туды его, окаянного ))) вместе с неисправностью!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 21.9.2017, 16:58
По самые по...
сообщение 21.9.2017, 22:41
Пользователь №: 11117
Куда копать?
Перед "копать яму", поменять частотники местами..
mr_Frodo64
сообщение 22.9.2017, 5:24
Как акт последней военной почести!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.9.2017, 5:25
LordN
сообщение 22.9.2017, 5:34
сброс ошибки делается кнопкой ресет
вы бы хотя инструкцию прочли. раз уж на специалиста денег нет
vlad_45
сообщение 25.9.2017, 8:49
Если бы все было так просто, я бы сюда не писал.
Два частотника из 12 стоят с этими ошибками. На ресет не откликаются. Инициализация не прокатывает. Сначала ошибка А13 - превышение по току, затем А14 - пробой на землю.
Одинаковые признаки, разные контура. Никак не связаны.
vlad_45
сообщение 28.9.2017, 6:13
Перекинул ПЧ на соседний контур с таким же насосом - проблема осталась: А14 - пробой на землю.
Итог - ПЧ отдаем в ремонт.
LordN
сообщение 28.9.2017, 8:33
просто так пч не горят и на землю не пробиваются. ищите причину.
vlad_45
сообщение 28.9.2017, 10:17
тоже так подумал. Уже задались этим вопросом. Износ обмотки двигателя может же так сказаться? (как вариант)
LordN
сообщение 28.9.2017, 10:35
обмотки не изнашиваются. изоляцию - могло пробить, перегреть могли.. там много чего может быть. надо все внимательно смотреть и проверять.
vlad_45
сообщение 29.9.2017, 5:49
Руководство говорит, что они мегерили линию от ПЧ с подключенным насосом. Все в норме.... Куда еще можно копнуть?
DriverFirst
сообщение 29.9.2017, 8:10
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
кабель от ПЧ они хоть догадались отключить при проверке изоляции?
vlad_45
сообщение 29.9.2017, 8:40
Да, конечно)
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 12:18
На сброс не откликаются в случае, если это критическая ошибка. Для сброса, отключите питание частотника, снимите моторные провода с разъема, включите частотник в сеть и нажмите СБРОС на щите, если он там такой есть.
Сброс по клавише ресет может быть программно заблокирован.
mr_Frodo64
сообщение 29.9.2017, 20:32
... и прочтите "Отче наш" ))))
Вы что думаете, они до сей поры питание с него не снимали? )))
vlad_45
сообщение 2.10.2017, 5:12
скидывали с него все. Делал программный сброс до заводских, когда на нем только питание висело. Не помогло.
Сейчас надо выяснить, почему они ушли в пробой...
m3F
сообщение 2.10.2017, 9:52
Пользователь №: 130546
У нас была похожая ситуация на одном объекте, ПЧ Danfoss FC202 начали периодически отключаться по ошибкам A14, A16.
Перепроверили все возможные причины от кабелей и двигателей, до электроники самих ПЧ, все было рабочее.
После консультации с заводом было установлено, что в определенный период завод устанавливал на ПЧ датчики тока (ДТ) другого производителя с которыми могли возникать проблемы. Заказали новые, поменяли, все заработало.
P.S. При этом тестировали старые ДТ, по параметрам они были полностью работоспособны. Сверяли их хар-ки с новыми, полностью идентичны. Скорее всего т.к. причина была плавающей и не удавалось их диагностировать.
Сообщение отредактировал m3F - 2.10.2017, 10:08
vlad_45
сообщение 2.10.2017, 9:56
Цитата(m3F @ 2.10.2017, 11:52) *
У нас была похожая ситуация на одном объекте, ПЧ Danfoss FC202 начали периодически отключались по ошибкам A14, A16.
интересная информация. Учту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 16:33
