> Расстояния от дна колодца до низа трубы менее 0,25 м, как обосновать? пожарный выдал замечание
Damien
сообщение 21.9.2017, 10:01
Пользователь №: 37127
При монтаже камер противопожарного водопровода складского комплекса, расстояние от дна камеры до низа трубопровода получилось менее 0,25 м, а именно где-то 0,2-0,21 м. Камеры выполнены по альбому "Моспроект" ПП 16-21, где это расстояние указано не менее 0,2-0,25 м. Местный инженер по пож. безопасности утверждает, что это нарушение п. 8.9 СП 8.13130. Как быть?
nagger
сообщение 21.9.2017, 10:09
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Для начала понять и принять, что альбом Моспроекта содержит ошибки (может содержать ошибки), применяется вами нелегально, прочитать сп 31.13330 в аналогичной части.
Официально и по договоренности с местным инжем по пб "нарисовать" цифру в 25 см, если ваши трубы диаметром до 400 мм.
Damien
сообщение 21.9.2017, 10:52
Что прочитать в СП 31? Те же расстояния содержаться и в СП 8. Они оттуда и переписаны. И что значит "договориться" с инженером по ПБ? Я не думаю, что 4-5 см могут как-то повлиять на пож. безопасность сети и сооружения. Но пункт в СП прописан..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:53
