> Частотный преобразователь Ids Drive E222t2bp/e372t2bg
ruslanmazikin
сообщение 21.9.2017, 12:26
Пользователь №: 324075
Привет камрады!
Подскажите такая ситуация, при вводе параметров в частотный преобразователь, выскакивает сообщение "Err", в документации описано что такое может быть при неправильном вводе параметров, но там то больше ничего ввести не возможно допустим либо 0, 1, 2, 4 при вводе любого параметра выскакивает ошибка. Подсмкажите в чем может быть проблема??Кто нить сталкивался??
Прикрепленный файл  __________E______.pdf ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Kotlovoy
сообщение 21.9.2017, 12:35
Пользователь №: 140571
Не имел дело с таким преобразователем, но в других подобная ошибка выскакивает при попытке изменить параметры на ходу. Частотник нужно остановить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:20
