> Внутренее пожаротушение
Дмитрий10011
сообщение 22.9.2017, 9:23
Пользователь №: 326672
Здравствуйте,
Есть склад объемом 750 метров кубических категорий В
По СП 10.13130.2009 "Внутренне пожаротушение"
По таблице 2 требуется устройство внутреннего пожаротушения
Центральное водоснабжение отсутствует, пожарный резервуар заказчик делать отказывается
Альтарнотивой считается устройство противопожарной стены
Вопрос:
Позволяет ли устройство противопожарной стены исключить необходимость устройства внутреннего пожарного водопровода , так как кубы поделятся.Или это не так?
jiexawcr
сообщение 24.9.2017, 22:26
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Не просто стена, а скорее всего 2 самонесущие несвязанные стены, каждая 1 типа (ФЗ 123 ст 88 п 5). Хотя не совсем компетентен в этом вопросе.
про деление на здание на части в СП 10 написано очень скупо и размыто, вниипо чаще всего отмалчивается по этому поводу, повторяя или ужесточая и так очевидные пункты СП 10.
Sindarkon
сообщение 25.9.2017, 7:58
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Две стены не нужно, но стена первого типа потребуется. Тогда здание будет поделено на два пожарных отсека, для которых необходимость ВПВ будет определяться отдельно.
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2017, 11:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Дмитрий10011 @ 22.9.2017, 9:23) *
Здравствуйте,
Вопрос:
Брандмауэр:
Противопожарная стена должна возвышаться над зданием примерно на 60 см или больше. Это верно, если один из составляющих бесчердачного или чердачного покрытия выполнен из материалов групп Г3 или Г4. В качестве исключения выступает кровля. Возвышаться такая стена должна на 30 см или больше, если составляющие бесчердачного и чердачного перекрытия выполнены из материалов групп Г1 или Г2. В этом случае в качестве исключения опять же выступает кровля. Такие стены могут и не возвышаться над крышей, если все элементы покрытий выполнены из негорючих материалов. Если наружные стены относятся к следующим классам пожарной опасности: К1, К2 и К3 - то и стена должна пересекать данные конструкции и выходить за пределы наружной плоскости стены на 30 см. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/263744/protivopojarna...roystvo-i-tipyi
jiexawcr
сообщение 26.9.2017, 12:47
Из: Ленинграда
а как же "одностороннее обрушение"?
Sindarkon
сообщение 26.9.2017, 14:44
Из: Питера
У противопожарной стены не должно быть никакого обрушения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:37
