> Чиллер Windex Model- Cmp 2004 K1, Выдаёт ошибку
guestt
сообщение 23.9.2017, 14:05
Пользователь №: 271133
Контроллер CAREL pCO2 высвечиваются ошибки: 1.Высокое давление. 2.Сработала тепловое реле защиты компрессора.Датчики меняли местами,управление компрессорами меняли местами.Всего в установке стоит 4 компрессора
airwave
сообщение 23.9.2017, 21:06
Из: Msk
Пользователь №: 10062
guestt
сообщение 26.9.2017, 5:00
Нашёл на входе J6 контроллера 2 сгоревших сопротивления на 49,9 Ом. Подключены датчики давления 2-го компрессора.После замены, ошибки остались. 1-Высокое давление 2-го компрессора,и тепловая защита 4-го компрессора.При пуске установке вкл. 1 компрессор, через время 3 компрессор затем выбивает ошибки. Подскажите какие варианты могут быть.
Сообщение отредактировал guestt - 26.9.2017, 5:10
SSA
сообщение 26.9.2017, 14:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Самый правильный совет, в Вашем случае, будет звучать примерно так: Не губите животину! Позовите того кто знает и может отремонтировать Ваш чиллер."
В принципе, то же самое прозвучало в посте #2.
P.S. Пока еще можно.
Сообщение отредактировал SSA - 26.9.2017, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
