> Спортивный крытый манеж ОВ, Нужен совет при проектировании
sakha
сообщение 25.9.2017, 6:42
Пользователь №: 154637
Здравствуйте Братья и Сестры! помогите советом. Объект спортивный крытый манеж 110 чел/смена. есть административные помещения и места для зрителей.
искал и не нашел нормы на Манеж.
Есть только СП "Общественные здания и сооружения" и СП "ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ часть 2"
вопрос по вентиляции. Нужно просто подать приточку 80м3/ч на 1 человека? обязательно ли кондиционирование? есть ли какой нибудь опыт проектирование манежей посоветуйте пожалуйста)
буду очень благодарен вам!
Ответов (1 - 12)
Skaramush
сообщение 25.9.2017, 7:46
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Может следовало поступить по правилам?
А может и манеж проектировать по нормам и правилам, определяя расход и необходимость кондиционирования расчётом?
sakha
сообщение 25.9.2017, 12:54
а как отредактировать тему? заново создать?
Skaramush
сообщение 25.9.2017, 19:08
Уже. Надо не редактировать, а соблюдать правила.
Не искать готовое решение, а считать.
ИОВ
сообщение 26.9.2017, 10:01
1. Странно, что Вам недостаточно, указанных Вами же норм. Есть ещё санитарные нормы СП 2.1.2.3304-15, но большая часть их требований уже указана и в СП 31-112-2004.
2. Просто нужно внимательно следовать указанию СП 118
По расчету, но не менее 80 м3/ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м3/ч на одного зрителя
и обратить внимание, что нормируемые мин. расходы для спортсменов и зрителей разные.
3. Вот Ваши расчёты и проектные решения и покажут, потребуется ли применять кондиционирование.
sakha
сообщение 26.9.2017, 14:18
Спасибо ИОВ! ну насчет "По расчету, но не менее 80 м3/ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м3/ч на одного зрителя" это понятно. Я так понял нужно сделать отдельные приточки для зрителей и для занимающихся. И вот для зрителей можно поставить центральный кондиционер, а вот для самого Крытого Зала как сделать? объем будет большой наверняка. Воздуховоды приточки и вытяжки наверху сделать? или по торцам зала на высоте 2,2 метра? И еще вопрос для манежа нужно ли из спортивного зала предусмотреть дымоудаление?
"3. Вот Ваши расчёты и проектные решения и покажут, потребуется ли применять кондиционирование." Летом если будут соревнования не потребуют ли кондиционирование. Ну мол а где же кондиционер?
Извините за глупые вопросы я только начинающий ОВ.
Сообщение отредактировал sakha - 26.9.2017, 14:22
Skaramush
сообщение 26.9.2017, 15:17
Не о том спрашиваете. И думаете не о том.
Считать надо схему циркуляции воздуха с обеспечением параметров в рабочей зоне и только в ней. Тогда и ответы будут и про кондиционирование, и про размещение.
ИОВ
сообщение 26.9.2017, 20:04
А я вот Вас не понимаю - что, в этом манеже есть отдельное пом-е для зрителей? Или всё таки зрительские места размещены в спортзале?
Полагаю, сначала нужно внимательно прочесть указания по ОВ в СП 118 и СП 31-112-2004. В СП 31-112-2004 есть и указания по схеме воздухообмена.
В вопросах ДУ определяйтесь по СП 7 применительно к Вашим конкретным планировочным решениям.
Необходимость кондиционирования (если это изначально не требуется по Заданию на проектирование) определяется конкретными условиями Вашего объекта. Даже начинающий ОВ-шник должен знать, что существуют расчётные климатические параметры для всех периодов года, и нормируемые внутренние параметры воздуха по ГОСТ 30494. Ваши проектные решения и должны обеспечивать эти нормируемые параметры наименее затратным способом, а универсальных решений не существует.
sakha
сообщение 30.9.2017, 6:52
Уважаемый ИОВ вот получилось так если берем нормам минимальную получается (манеж 110 мест беговая и 400 зрителей):
спортзал 8800 м3/ч
зрители 8000 м3/ч
По расчету получается с кондиционированием до 18С (по I-d диаграмме)
спортзал 25000 м3/ч
зрители 35000 м3/ч
Что делать? если буду брать максимальную Экспертиза не напишет замечание что нужно брать 80 кубов и 20 на зрителя? Если буду делать по минималке то потом на практике скажут почему нормально не работает ваша кондиционирование. Что делать ИОВ?
ivan.56ru
сообщение 30.9.2017, 12:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Не пойму кое-что. У Вас будут одновременно 110 спортсменов и 400 зрителей находиться внутри? У Вас есть какой-то регламент для соревнований? Возможно, во время соревнований будет 50 спортсменов и 400 зрителей, а во время тренировок 110 спортсменов.
И как получились 25 и 35 тыс.куб.м/ч? Можете расчет приложить?
ИОВ
сообщение 30.9.2017, 17:37
Думаю, что ни я ни другие форумчане не понимают этих Ваших "если...". Вы читать умеете?
Цитата(ИОВ @ 26.9.2017, 20:04) *
Ваши проектные решения и должны обеспечивать эти нормируемые параметры .
при том, во все периоды года и без всяких "если...". И ещё, на всякий случай: проектные решения, принятые в соответствии с нормами, не вызовут нареканий ни Экспертизы, ни в дальнейшем при эксплуатации здания в расчётном режиме.
Ув. ivan.56ru совершенно справедливо удивился количеству одновременно находящихся в помещении спортсменов и зрителей. Вы ведь писАли
Вот и выясняйте у технолога/Заказчика максимальное кол-во спортсменов, единовременно находящихся в зале в момент соревнований (с учётом всех зрителей), а также количество спортсменов и возможное (небольшое) число зрителей/тренеров во время тренировки.
И мне ещё не понятно, +18 град для какого периода года Вы указали и расчёты сделали? Вы знакомы с СП 60 (раздел 5) и ГОСТ 30494 ?
Да и самих расчётов мы не видим, т.е. и разговор ни о чём.
fox-cub91
сообщение 1.10.2017, 10:40
Пользователь №: 165716
спортзал 8800 м3/ч
зрители 8000 м3/ч
спортзал 25000 м3/ч
зрители 35000 м3/ч
Выше, многоуважаемые коллеги уже дали ответ, но я, на всякий случай, перефразирую.
В нормативах указаны минимальные расходы на человека, что называется по "сан. норме", если для поддержания требуемых параметров потребуется больший объем воздуха - это не противоречит норме, т.е. не может быть замечания.
sakha
сообщение 2.10.2017, 4:19
fox-cub91 спасибо брат. Теперь я научился читать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:49
