дождевой сток с площадки лесопереработки, канализация забивается щепой и корой |
25.9.2017, 6:55
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Привет коллеги! На площадке по переработке леса есть дождевая канализация, которая не работает так как решетки и колодцы постоянно забиваются корой и щепой. Кто проектировал дождевую канализацию с площадок переработки леса, просьба поделиться опытом.
27.9.2017, 11:13
Пользователь №: 211546
корзинку с периодической очисткой
3.10.2017, 8:46
Из: красноярск
служба эксплуатации сети просит применить что-то более эффективное, ведь на дворе 21 век. Может поставить какой-то электрический измельчитель в колодце. Может поставить Насос для сгущенного шлама Ротационно-поршневой или эксцентриковый шнековый насос? https://pumps.netzsch.ru/ru/otrasli-promysh...promyshlennost/
3.10.2017, 9:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Да какой к ляху насос, дождеприемники забиваются и сеть в том числе. По-любому лучшего всего отфильтровывать сразу, чтобы в сеть не попадало. Можно подумать что-то с переливом. Опилки плавают сверху, вода уходит с середины. Но чистить всё равно придется. Опилки будут накапливаться. Лучше всего как PesPes предложил. Чтобы можно было корзину вытащить и очистить. Вот Вам и усовершенствование.
3.10.2017, 12:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Перед отводящей трубой в дождеприемниках поставить перегородку? Диаметр, конечно, 200 мм?
3.10.2017, 16:16
Из: красноярск
Цитата(nagger @ 3.10.2017, 17:10)  Перед отводящей трубой в дождеприемниках поставить перегородку? Диаметр, конечно, 200 мм? насчет перегородки что-то не представляю как потом очищать эту нишу, где будет щепа отстаиваться и накапливаться
3.10.2017, 16:42
Копатель
Из: Тула
Цитата(SANTEXNIK @ 3.10.2017, 16:16)  насчет перегородки что-то не представляю как потом очищать эту нишу, где будет щепа отстаиваться и накапливаться в колодце корзина с ручкой, выводимой под люк, чтобы доставать можно было. По размеру решетки дождеприменой. Прямо под решеткой можно сделать. Не у дна колодца, а сверху.
3.10.2017, 17:00
Из: красноярск
да про корзину я сразу понял, как она ставится. А ее конструкция есть у вас?
3.10.2017, 17:34
Копатель
Из: Тула
Цитата(SANTEXNIK @ 3.10.2017, 17:00)  да про корзину я сразу понял, как она ставится. А ее конструкция есть у вас? Нет, это один из вариантов возможных. Стоит ещё варианты продумать....
3.10.2017, 20:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
работал я на заводе лесоперерабатывающем... сортировка бревен... выброс щепы от пилорамы на улицу... лето, свежая, сырая щепа начинает греться и гореть. специально разматывали пожрукава и поливали эту гору щепы и опила... но самовывозом рабочим не отдавали! копали ямы и заравнивали всё это бульдозером. никаких колодцев ливневых на территории со щепой не было. проект конца 80-х годов.
на тему водостока. только решетки. колодец с центральным переливом. в наружном кольце - копится щепа. очищать надо часто, ибо щепа намокает и просто тонет, забивая колодец до самого верха. потом выковыривать её из колодца - врагу не пожелаешь.
а ещё правильнее расположить колодцы сливные и организовать хранение щепы так, чтобы она к колодцу и близко не подплывала! водосток, дренажные канавы - с периодическим перегораживанием водостока решеткой
Сообщение отредактировал nick2 - 3.10.2017, 20:26
3.10.2017, 21:25
Пользователь №: 3370
Угу. Зонирование территории. Проще, чем выковыривать. Ну и дождеприемники делать, как отстойники, всё равно приплывёт.
5.10.2017, 8:08
Из: красноярск
Цитата(nick2 @ 4.10.2017, 1:25)  на тему водостока. только решетки. колодец с центральным переливом. в наружном кольце - копится щепа. очищать надо часто, ибо щепа намокает и просто тонет, забивая колодец до самого верха. потом выковыривать её из колодца - врагу не пожелаешь. можно подробнее про колодец с центральным переливом, что то плохо представляю как его собрать
5.10.2017, 9:03
Из: красноярск
вот фото участка водостока. Начало трассы фото 7, боковое присоединение фото 2, вид всей трассы фото 5 (захватка 4-х водоприемных колодцев). По этому болоту ездят грузовики, в которые погрузчик насыпает щепу. Т.е. щепа постоянно падает на водоприемные колодцы. По поводу зонирования. Я думал эти колодцы что в зоне загрузки щепы перекрыть глухими люками, а водоприемные колодцы с решетками поставить левее от зоны погрузки (см. фото 5). Как отделить зону загрузки щепы от водоприемных колодцев (или выполнить отсекающую канаву вдоль участка загрузки или поставить высокий бордюр)?
Сообщение отредактировал SANTEXNIK - 5.10.2017, 9:17
5.10.2017, 18:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(SANTEXNIK @ 5.10.2017, 10:08)  можно подробнее про колодец с центральным переливом, что то плохо представляю как его собрать вокруг центрального слива - обрешетка на высоту 0,2-0,3 м. прозор 3-5 см. перед колодцем (перед решеткой) - ров, яма, отстойник, канава... - в которой копится и из которой должна убираться щепа. подводящие "низины" к колодцам - углубить, сделать из них водостоки. через 10-15 м такой канавы - поперек течения решетка. с прозором 4-7 см.
