> Установка теплоаккумулятора ниже уровня теплого пола, установка ТА в подвале, теплый пол, открытая система.
dioldi
сообщение 25.9.2017, 13:24
Пользователь №: 328680
Доброго дня.
Прошу помощи.
делаю ТА, емкость 1500 л (под горло 1570 л - это для компенсации расширения теплоносителя). ТА в подвале - разница высот от коллектора, до уровня забора воды 60 см
систему планировал открытую. подача сверху та, обратка вниз ТА (разница 175 см), далее идет у ТА на высоте 180-190 см смесительный узел и подается еще выше на (+40 см на коллектор)
вопрос: такая система будет работать? не будет ли вытекать теплоноситель из контуров обратно в ТА - если система не замкнутая (открытая, подпор только циркуляционным насосом)?
сделать теплообменник конечно можно из гофронержавейки, но мне представляется что теплообмен будет на границе остывания ТА идти хуже.
а так теплоноситель будет весь вырабатываться. ТА планируется погодозависимым - т.е. не нагревать выше потребности дома, при установившейся наружной температуре, отсюда и желание подавать в ТП до 27 град С теплоноситель
сам ТА из пластиковой (ПНД) ескости цилиндр, вверху крышка 40 см - сделать систему с РБ - сомневаюсь что герметично получится закрыть крышку, все таки полиэтилен и температура. сама емкость будет в поддерживающем силовом каркасе, рама из швеллера, залита ППУ 15-20 см.
Прикрепленный файл  IMG_20170925_000421.jpg ( 197,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал dioldi - 25.9.2017, 13:25
lovial
сообщение 25.9.2017, 14:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Теоретически будет, если удастся решить проблему с постоянным заполнением водой насоса, ну и трубы от бака к нему. Можно установить обратный клапан на всасе из бака, но вот как это запускать изначально... И самое главное, как контролировать, ибо завоздушивание убьет насос очень быстро...
dioldi
сообщение 25.9.2017, 14:39
Спасибо. вы меня на идею направили. если сделать узел смешения и насос ниже - допустим, воду так же брать сверху ТА, а насос установить допустим посередине ТА, будет естественный подпор водяным столбом 0,8-1 м.
KYV86
сообщение 25.9.2017, 14:55
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Надо еще решить вопрос защиты от опорожнения системы отопления при отключении насоса (эл. энергия, выход из строя). Достаточно подсоса немного воздуха в верхней части системы и вся вода постепенно выйдет. Как вариант - на Т1 - обратный клапан, а на Т2 - регулятор давления до себя.
ivan-l-ing
сообщение 27.9.2017, 8:52
техник ОВ
Пользователь №: 7201
а бак на чердак не поднять?
lovial
сообщение 27.9.2017, 10:10
Из: Днепропетровск
При работе - будет... А постоит немного - и в верхней петле воздух соберется. И воздухосбросник там не особо поможет, а теоретически еще и навредить может - в верхней петле и разрежение небольшое может возникнуть...
dioldi
сообщение 27.9.2017, 12:26
спасибо всем ответившим.
я так понимаю - что если насос опустить ниже уровня в ТА, то в подводке насоса так же будет теплоноситель с тем же уровнем что и в ТА, т.е. насос всегда заполнен.
...а вот в остальном непонятно: если между уровнем воды в ТА и коллектором будет 60-70 см, система без подсоса воздуха (кстати почему такое невозможно? если допустить что есть подсос, значит можно говорить что будет и протечка. или тут физика по другому работает?).
растворенный в теплоносителе - будет собираться в верхней точке, т.е. в коллекторе, там его будет удалять воздухоотводчик.
откуда завоздушивание? и если вас не затруднит, подскажите чем может навредить автоматический воздухоотводчик, читал что закисают они.
спасибо.
dioldi
сообщение 27.9.2017, 13:29
опасно. решение было бы самое простое. но! куплена емкость ПНД. у нее крышка сверху, 40 см. тоже ПНД. думаю не получится закрутить герметично.
поэтому и пляшу от того что есть.
варианта то всего два.
попробовать брать теплоноситель из открытой системы, прям из ТА и туда же возвращать - если решить вопрос стекания теплоносителя выше уровня ТА
или сделать теплообменник из гофротрубы. для моих потерь нужно 20 м с двукратным запасом (дом небольшой, энергоэффективный - хотелось бы думать), но это усложнение системы и снижение эффективности отбора из ТА на границе подаваемой в пол температуры. т.е. не получится вытянуть с ТА - 27 град С, или будет отбор неэффективным.
Сообщение отредактировал dioldi - 27.9.2017, 13:35
Woodcuter
сообщение 19.10.2017, 12:41
Пользователь №: 328076
Не хорошее решение.
Не понимаю прикола с применением открытых систем - сделайте закрытую - на кровлю затяните 25-32 трубу и бочку под расширение. - если все далать наглаз - то примерно 10% от той что внизу.
Нормально эксплуатировать то что нарисовано не получится. Будут постоянные ситуации с булькающим воздухом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:48
