> количество и места расположения расходомеров воды, места установки счетчика воды
kkastill
сообщение 26.9.2017, 10:58
обними кита
Пользователь №: 152114
Подскажите кто знает, в ТУ не прописано об расходомерах воды, но есть промка где n-количество корпусов, да везде ставлю счетчики, Но нужно ли ставить один на вводе общий? Если можно добавьте ссылку.
Ferdipendoz
сообщение 26.9.2017, 12:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Может лучше один общий вместо счётчиков в каждом корпусе?
Dima_UA
сообщение 26.9.2017, 12:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Корпуса для одного предприятия или там разные владельцы? в ТУ что написано?
если и даже это одно предприятие, я бы в каждый корпус по согласованию с заказчиком поставил счетчики, а на вводе один общий.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 26.9.2017, 12:28
Ferdipendoz
сообщение 26.9.2017, 13:18
Филипп
Из: Уфа
Ну общий-то уж точно нужен, так сказать - узел коммерческого учёта воды, по которому предприятие с поставщиком будет расплачиваться.
А в корпусах - по согласованию, если владелец один - не факт, что ему нужны они
jiexawcr
сообщение 26.9.2017, 13:24
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Общий - да, в любом случае. На корпусах лучше так же ставить - если да же не для коммерческого учета, то хоть для эксплуатационного и выявления протечек. Если водоразбор малый, то стоимость узла в 1-3тр никогда не бывает критичной. Если да же не нужны счетчики, то место под их установку лучше предусмотреть - не редко у комплекса хозяин один, потом сдал в аренду пару корпусов.
nagger
сообщение 26.9.2017, 23:04
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Предлагаете нарушать 261-фз?
kkastill
сообщение 27.9.2017, 9:41
обними кита
Собственник площадки предприятий - один. Ставлю в каждом корпусе счетчики. По ТУ ничего не прописано. По нормативке (СП 30, 31) не нашел сведений по такому случаю.
Скорее всего в таких случаях в ТУ ДОЛЖНО прописано требование по установке и количестве счетчиков.
Раз нет таких условий значит нет требований.
Спасибо, всем участвующим в вопросе.
Ferdipendoz
сообщение 27.9.2017, 10:25
Филипп
Из: Уфа
Вот выдержка из 261-ФЗ
А вот из ПП№776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"
Я согласен, что действительно можно поставить счётчики в каждом корпусе, но не вижу в установке только одного счётчика на вводе нарушения ФЗ.
Мы на НПС Транснефти сейчас не ставим счётчики в отдельных сооружениях. Экономит Транснефть.
А общий счётчик на вводе, на мой взгляд, необходим. Ресурсоснабжающая организация будет ходить по всем корпусам и пломбировать все счётчики в каждой будке?
Aerl
сообщение 27.9.2017, 11:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А балансовую принадлежность как планируете разграничивать?
kkastill
сообщение 28.9.2017, 12:32
обними кита
Почитал ссылки с законов, поставлю на вводе общий так сказать, хуже не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:09
